Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 83149 раз)
Оффлайн transiverr
Re: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе
« Ответ #140 : 06 Сентября 2013, 12:47:53 »
вот широкая на выпускном как раз и стерлась, а масло наверное лучше менять чаще - дешевле будет...
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #141 : 24 Февраля 2014, 20:11:20 »
Всем привет.
Кто нибудь может что то сказать про регулировку клапанов на морозе? Какие должны быть зазоры при температуре примерно минус 5?
2004г., NISSAN ALMERA N16E, 1,5л. На драйве: https://www.drive2.ru/r/nissan/1268151/
1991г., 21412-01 1,5->1,7, Solex 21041-1107010 (23х23), БСЗ. На драйве: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/barssv/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #142 : 24 Февраля 2014, 22:20:51 »
ищи в сети номограмму зазоров.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #143 : 24 Февраля 2014, 23:26:55 »
хотя один раз и на горячую - зазоры 0.2мм поставил, движок остыл - стали около 0.15мм 😀
Я что один среди всех на физику в пятом классе ходил? При нагревании любое физическое тело увеличивается, кто нибудь объясните пожалуйста как🤯 Регулировка клапанов правильна называется "регулировка теплового зазора", не о чем не говорит....
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #144 : 24 Февраля 2014, 23:29:27 »
Всем привет.
Найди пирометр, дождись 26 градусов и отрегулируй, я до 22 успел при минус пять.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #145 : 25 Февраля 2014, 00:44:53 »
Увы, не нашёл.
По видимому так только и остаётся поступить
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #146 : 25 Февраля 2014, 08:29:36 »
На всякий случай, пирометр это инфракрасный градусник, я всегда им проверяю температуру ДВС перед регулировкой получается четко.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #147 : 25 Февраля 2014, 12:36:37 »
Да знаю я, что такое пирометр. Только в наличии оного нет у меня. Попробую температурный датчик с бортового компьютера закрепить где нибудь на двигле.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 18:09:34 от Михаил »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #149 : 25 Февраля 2014, 21:53:16 »
Это ребят так не важно, рукой определяем температурку + - 10 градусов это ни о чём, и щупом 0.15 выставляем зазоры, чтоб не закусовало...и всё, в путь.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн макс 214123
« Ответ #150 : 25 Февраля 2014, 23:48:51 »
Ну....ну можно и так сказать.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #151 : 26 Февраля 2014, 00:49:01 »
Плохо искали)
https://www.google.ru/search?q=тепловые+зазоры+номограмма&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KrcMU-TlH6724QTei4DQAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=905&dpr=1
Спасибо за беспокойство. Правда не понадобилось.
Отрегулировал клапана на остывающем движке. Вот только, на 2м цилиндре на выпускном клапане показалось, что при покачивании коромысла вручную, ход его значительно больше остальных, после регулировки. Решил снять наконечник стержня, и угораздило меня его похерить, по видимому в канал слива масла в поддон(((
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #152 : 26 Февраля 2014, 01:00:43 »
Забудь найди новый(другой) ставь и ездий.
У меня такого не было, но болтиг шестерни распредвала тоже ронял.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 01:02:43 от Demonn41 »
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #153 : 26 Февраля 2014, 17:01:20 »
Так и сделал. Правда на другой конец города пришлось за пятачком ехать.
Всё собрал, завёл. Вроде не стучит ничего.
« Ответ #154 : 26 Февраля 2014, 21:49:22 »
При замене масла можно попробовать его добыть через сливное отверстие при  помощи телескопического наконечника с магнитом. Такие бывают в комбинированных отвертках китайского производства. Поддон алюминиевый, а сухарик этот железный. Если окажется в радиусе действия магнитика, то получится.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #155 : 26 Февраля 2014, 22:07:39 »
Попробую, если не забуду)))
Кстати, видимо уже с большой выработкой этот пятачок был, т.к., когда новый поставил и отрегулировал - коромысло вручную уже так шататься перестало и соответственно стук пропал при работающем моторе.
