Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 83153 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе
« Ответ #120 : 04 Сентября 2013, 18:19:05 »
совпадает.  👋 у меня. 😁 причем все три. 🤦‍♂️
Совпадает в смысле не выходит за зону прилива🤯 он ведь толстый. Наверное у меня у одного такие касяки преследуют. Нужно фото!!!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 18:21:07 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #121 : 04 Сентября 2013, 18:25:03 »
в смысле совпадает 👋
вот так.
https://azlk-club.org/e107_files/public/1273661443_23_FT0_snc00219s_.jpg
фото не мое. 👋
все три 👋
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #122 : 04 Сентября 2013, 18:31:55 »
вот так.
фото не мое. 👋
все три 👋
Нее у меня такого не было. Всегда отставал не 2-3-4мм. Я в шоке. ААА я понял - шестерня-то разрезная!
« Ответ #123 : 04 Сентября 2013, 19:01:57 »
нет. еще раз.
фото не мое.  👋
нечего пилить головы 👋
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #124 : 04 Сентября 2013, 19:31:06 »
 ...Голова от старого хозяина досталась, буду клапана регулировать сфоткаю выложу.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 19:32:51 от Demonn41 »
Оффлайн EVS
« Ответ #125 : 04 Сентября 2013, 19:41:41 »
нет. еще раз.нечего пилить головы 👋
Ни одной головы не пилено.
У кого-то штуцера выпадают, у кого-то метки не совпадают... Шож вы хотели? Тут кому-как...
Этож Москвич! 😆  😝 😆
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #126 : 04 Сентября 2013, 21:28:52 »
может цепь или звезды пора менять, а может и то и другое вместе.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #127 : 04 Сентября 2013, 21:54:01 »
...выкинул эту шестерню на помойку.
Тут, блин, фиг найдешь, когда надо. А ты ее в помойку.
Может я уже не очень помню, вроде 2-3 миллиметра до/после прилива это цепь недо-переброшена на 1 зуб?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #128 : 04 Сентября 2013, 22:40:33 »
Серёга Викторович не думайте на эту тему.. недоход на 2-3 мм это норма. УЛУЧШЕНИЙ  с разрезной звёздочкой я не почувствовал стало только хуже.Ну если голова пиленная и метка реально отстаёт на много тогда - ДА. на крайняк можно отверстиями в звёздочке поиграть просто расточить в нужную сторону.
« Ответ #129 : 04 Сентября 2013, 22:47:03 »
« Ответ #130 : 04 Сентября 2013, 23:45:17 »
оптимальный вариант, когда метки совпадают, но метки не от балды, что обычно сравнивают по заводской насечке, а настоящие метки ВМТ РВ (на перекрытии) и ВМТ поршня. Променянные отдельно и нанесенные на конкретном КВ+шкиве и конкретном РВ.
Эти метки и нужно совместить разрезной шестерней, - остальное самовнушение и компромиссы.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #131 : 05 Сентября 2013, 01:24:33 »
а бензиновая паровоздушная смесь сгорает с остатками смол, и т. д. - соответственно как бы смазывается...
При всем уважении - но температура горения топливной смеси побольше 1500 градусов. Вряд ли там остается жидкая фаза, которая сможет смазать клапан.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн transiverr
« Ответ #132 : 05 Сентября 2013, 10:44:56 »
 я ж пишу - "как бы"...
а смысл в том, что на бензине выпускные клапаны не садятся - и других глубоких мыслей по этому поводу я не читывал...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #133 : 05 Сентября 2013, 11:46:54 »
Y На последней башке проехал без съёма головы 125000 на газу, что интересно выпускные приходилось корректировать постоянно(примерно раз в 30 тыщ) зазор реально уменьшался - я делаю вывод(на сугубо личных наблюдениях) что клапана просто вытягиваются(у других участников могут быть другие выводы), а на впускных зазор практически не изменялся. После разбора головы(списал машину в утиль двигатель разобрал) наблюдал такую картину: На впускных видна "вмятая" тонкая кромка вместе соприкасания с седлом, а на выпускных кромки нет но они немного "исперщлены" черными мельчайшими раковинками это вылечилось притиркой клапанов мелкой пастой.
Оффлайн transiverr
« Ответ #134 : 05 Сентября 2013, 13:19:33 »
а ширина рабочей фаски седла  на таком пробеге была положеных 1.2 мм. или во всю ширину фаски клапана?...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #135 : 05 Сентября 2013, 17:14:08 »
Нет на фаске клапана отпечаталась (заглубилась) фаска седла именно УЗКАЯ. После установки МАСЛОСЪЁМНЫХ колпачков от жигулей(в этой голове, в другую внедрил от Хюндай Портер) нагара на впускных(шлака) было гораздо меньше чем с маслоотражательными колечками.(раньше)
За этот пробег направляющие не разболтались, клапан сидит довольно чётко.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 17:18:01 от Demonn41 »
Оффлайн transiverr
« Ответ #136 : 05 Сентября 2013, 17:42:13 »
я имел ввиду на выпускных?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #137 : 05 Сентября 2013, 17:55:00 »
На выпускных там фаска широкая изначально.
Оффлайн transiverr
« Ответ #138 : 05 Сентября 2013, 22:35:57 »
вот потому она у тебя и широкая...
читай книгу, фаска в УЗАМа - 1-1.2 мм.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #139 : 05 Сентября 2013, 22:54:32 »
Я книги читаю редко, извеняюсь за ранее(кому это не нравится)...У меня на ВПУСКНЫХ фаска седла(то место которое соприкасается с клапаном)  узкая - она и вминается в клапан, а на ВЫПУСКНЫХ- широкая  и в клапан(выпускной) не вминается. По моему так вроде...В теории не знаю как там должно быть. А и ещё пробеги от замены до замены масла у меня 12000  😲  минимум. Эту голову я брал уже б.у. и там уже были просажены ВПУСКНЫЕ клапана.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 23:09:50 от Demonn41 »
