Автор Тема: в генераторе ли дело?  (Прочитано 4840 раз)
Сегей
« : 02 Марта 2010, 15:32:39 »
здравствуйте!у меня такой вопрос,стал замечать что машина с включенными приборами(печка,обогрев заднего стекла,магнитола и фары) хуже едет.решил проверить на хорошо прогретой машине держал примерно 1700 оборотов включил все перечисленные приворы и обороты упали чуть больше чем на одно деление т.е. примерно на 220-250 оборотов. скажите это нормально? или в что-то тут не так?и ещё выходя из машины от двери постоянно бьётся током.
Оффлайн peligroso
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 15:38:32 »
Если что то с генератором, то нужно его проверить вольтметром(ну замерить напряжение в сети) норма около 14В, а может где то провод просекает, в общем искать надо...
Сегей
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 15:44:26 »
вот ещё симптом такой, фары пульсируют на х х,не сильно,но заметно.
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 15:46:15 »
Надо проверить, а потом говорить
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 02 Марта 2010, 15:51:48 »
Есть такое когда таблетка на гене капризничает, - плохой контакт
Попробуй заменить таблетку в генераторе в сборе с корпусом или просто разбери и почисть контакты на самой таблетке.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 02 Марта 2010, 15:57:19 »
Я тоже один раз покупал всю эту мелочь, потом взял и проверил Цешкой, а генератор 9 вольт выдавал, поменял обмотку и всё...Надо проверить вольтаж, это не сложно но обязательно...
Сегей
« Ответ #6 : 02 Марта 2010, 16:00:02 »
спасибо, мультиметр найду завтра отпишусь
Сегей
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 16:01:30 »
я что это за таблетка?
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 16:02:54 »
Это щетки...
Сегей
« Ответ #9 : 02 Марта 2010, 16:18:39 »
а ещё подскажите,что будет если трубка с двигателя газы масла не подключена к карбюратору?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 16:26:06 »
В принцепе ничего страшного, если штуцер на черепахе заглушен
Сегей
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 16:28:04 »
черепаха это что за зверь?
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 02 Марта 2010, 17:27:36 »
Это часть фильтра что на карбе сверху стоит. Шланг с сапуна снимают с черепахи и выводят вниз, когда поршневая изношена чтоб вместе с картерными газами в карб не попадало г... (конденцат, масло), чтоб карб не засорялся
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 02 Марта 2010, 22:40:37 »
По поводу света:
проверь проводку от гены, у меня старый владелец прицепил на слишком тонкий провод внешнее реле, я это все выкинул, стало лучше. Но стрелка вольтметра скакала как бешеная, на что мне все говорили что это нормально... Но я поменял клеммы на аккуме, зачистил массу - все стало нормально. Кстати переборка гены почти не помогла, потом правда еще подшипники менял, чтобы снизить сопротивление.
Вопщем если при включении потребителей начинает подвывать и тускнеет свет - то скорее всего масса плохая, на ней садится много напряжения и генератору сложнее вращаться (опять же подшипники влияют), и как итог двигателю сложнее крутится - обороты падают.
ЗЫ: поначалу машина выла и гудела как самолет, свет моргал как НЛО, и стрелка вольтметра билась в конвульсиях.
Сейчас таких проблем нет, все что сделал описал выше. Ну правда еще обжал все клеммы в колодках ЧЯ - тоже получше стало.
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 22:41:49 »
карб засрется быстро.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 03 Марта 2010, 10:50:31 »
Ничего не засрётся! на черепахе отверстие глушиться пробкой шланк направляетя вниз под машину.
из плюсов моторчик дышит чистым воздухом
минус загрязняешь атмосферу картерным газами!
BIG MAZZI
Re: в генераторе ли дело?
« Ответ #16 : 06 Марта 2010, 09:56:11 »
потекут сальники и прокладки из за избыточного давления картерных газов (двигатель должен их высасывать из себя на режимах, но если хана маслосьёмным кольцам то уже ни чего не поможет).
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 06 Марта 2010, 10:17:47 »
ЧЕГО ?  🤯
С какого перепуга сальники потекут? он же не глушит сапун, а только черепаху.
А на выход сапуна одевается шланг и выводится под машину. Так что газам есть куда уходить.
BIG MAZZI
« Ответ #18 : 06 Марта 2010, 10:35:49 »
читай внимательней что я написал (смотри выше).
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #19 : 06 Марта 2010, 10:37:45 »
Кто у кого должен высасывать?
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
