Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63595 раз)
Re: Как снять руль
« Ответ #180 : 04 Мая 2014, 18:17:21 »
Хорошо, а так ездить то можно?)
Почему нет? Можно, только руль не будет запираться, а поворотники откидываться...
Оффлайн Кононов_Влади
Re: Как снять руль
« Ответ #181 : 04 Мая 2014, 19:39:56 »
Всё, исправил, правда поворотник только в одну сторону откидывается, ну я думаю это дело в колечке пластиковом, несколько износилось.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: Как снять руль
« Ответ #182 : 09 Июля 2019, 17:26:28 »
Руль в основании треснут, собрался менять.
Пролил всё ведешкой.
Отжимая руль коленками стучал молотком через бородок по валу,
Руль не снялся, и сейчас при поворот руля вроде как от рулевой рейки идут постукивания,
Рейке езда?
Опасно ли ездить с подстукивающей рейкой?
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Re: Как снять руль
« Ответ #183 : 09 Июля 2019, 17:45:33 »
карданы на валу затяни .
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: Как снять руль
« Ответ #184 : 09 Июля 2019, 19:02:52 »
благодарю!
Re: Как снять руль
« Ответ #185 : 09 Июля 2019, 23:14:38 »
Это если крестовины живы. Бывало, что после воздействия молотка, игольчатые подшипники крестовин, обнаруживали люфт. Выявить просто, держишь рукой крестовину вала рейки и крутишь руль в разные стороны, тактильно сразу чувствуется люфт.
Re: Как снять руль
« Ответ #186 : 10 Июля 2019, 01:08:45 »
Чисто ИМХО.  🤓
Это примерно, как забивать гвоздь в доску, держа ее на весу.
Re: Как снять руль
« Ответ #187 : 10 Июля 2019, 02:09:28 »
Видел интересное видео про снятие шаровых... 😝 перфоратором стучат по рычага тупой пикой. Можно попробовать дрель с перфоратором поступать по валу какой-нибудь плоской двоздёй или скруглить обломок сверла без режущий части. Если уж так всё фатально.
