Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63592 раз)
superduk60
Как снять руль
« : 06 Марта 2010, 13:19:19 »
Всем привет!! подскажите как снять руль? Открутил гайку и всё, стоп. Никак не могу снять. ПОМОГИТЕ!!
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Как снять руль
« Ответ #1 : 06 Марта 2010, 13:27:47 »
Берёшь бородок и стучишь по центру оси руля, нужно два три в меру сильных удара.
Оффлайн sir_LORD
Re: Как снять руль
« Ответ #2 : 06 Марта 2010, 13:38:18 »
просто раскачиваешь из стороны в сторону, сверху вниз, можно не сильно постучать молотком по шкифу, и с рывком выдергиваешь на себя, для удобства откинь спинку сиденья и найди хорошую опору для ног.
ЗЫ в торпеду ногами лучше не упираться - она хлипкая =)
ЗЗЫ получится далеко не с первого раза, нецензурная лексика в адрес тех кто придумал этот гениальный механизм и мысли почему руль не сделан как в Ф1 допускаются =)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Кирилл206
Re: Как снять руль
« Ответ #3 : 06 Марта 2010, 13:42:08 »
самое главное-береги зубы  😁
Butovo*alexandr
Re: Как снять руль
« Ответ #4 : 06 Марта 2010, 14:15:05 »
я вот скоро хочу руль менять..
это что, на самом деле так затруднительно снять родной сруль? 😲
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Как снять руль
« Ответ #5 : 06 Марта 2010, 14:15:32 »
попробуй так - https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=136092
самый действенный способ. взять подходящую доску, вставить, и несильно за концы потянуть. главное в лоб не получить.так что гайку до конца не откручиваем.
у меня снимается секунд за 20)) вот и думай, сложно ли это.
Butovo*alexandr
Re: Как снять руль
« Ответ #6 : 06 Марта 2010, 14:18:25 »
а что, там на пружине все это дело?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Как снять руль
« Ответ #7 : 06 Марта 2010, 14:19:52 »
нет, шлицы туго вхоядт на вал. когда снимаешь, приходится прикладывать значительные усилия по сдёргиванию. и можно неожиданно получить в лоб снявшимся рулём.
Butovo*alexandr
Re: Как снять руль
« Ответ #8 : 06 Марта 2010, 14:21:37 »
понял, спасибо.
Butovo*alexandr
Re: Как снять руль
« Ответ #9 : 06 Марта 2010, 14:23:35 »
я когда снимал руль, не до конца откручивал гайку, чтобы по зубам или по голове рулем не получить
так же сделаю..не буду до конца откручивать.и выдерну.сил надеюсь хватит)..
или на крайняк использую доску..или что то подобное.
Оффлайн Maxs
Re: Как снять руль
« Ответ #10 : 06 Марта 2010, 15:00:33 »
плюсую, себе снимал так, ток гайку не доконца отворачивал, коленками упирался снизу в руль, три удара по бородку и руль соскакиват со шлицов, и зубов не достает 😉
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
Оффлайн Maxs
Re: Как снять руль
« Ответ #11 : 06 Марта 2010, 15:01:44 »
выдернуть не получитцо, сидит он на шлицах туго
Оффлайн exterminator
Re: Как снять руль
« Ответ #12 : 07 Марта 2010, 11:04:20 »
когда будете ставить опять - смажте маслом, в принципе моторным достаточно надолго хватает, лучше графитовой смазкой. Литол и тп не подойдет.
ЗЫ: вообще я все что собираю обратно на резбовых соединениях, все мажу моторным маслом. Потом откручивается с удара рукой, и не надо прыгать на ключах как в первый раз 😀
superduk60
Re: Как снять руль
« Ответ #13 : 07 Марта 2010, 12:35:43 »
Всё. ВСЕМ СПАСИБО!! Снял и уже поставил новую спортивную "баранку". Огромное СПАСИБО!!
kalgri
Re: Как снять руль
« Ответ #14 : 28 Мая 2010, 19:45:38 »
Перебрали подвеску и рулевую рейку. После этого я сделал сход-развал и снял руль чтобы поставить его ровно (был повёрнут влево) Теперь заметил что при выводе из разворота поворотник не выключается автоматически. Это как-то связано со съёмом рулевого колеса? или что могло произойти, как вернуть привычное отключение поворотника
Re: Как снять руль
« Ответ #15 : 28 Мая 2010, 19:49:34 »
штифт возврата не поставил на место.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Как снять руль
« Ответ #16 : 28 Мая 2010, 20:13:03 »
или вовсе сломал...
Re: Как снять руль
« Ответ #17 : 28 Мая 2010, 20:46:38 »
если при вращении руля, нет щелчка, который должен отключать поворот - то штифт. хотя это мало вероятно, он должен попасть в паз сам.
а вот если щелчок есть, тогда проблема в самом переключателе.
Re: Как снять руль
« Ответ #18 : 28 Мая 2010, 20:48:59 »
... хотя это мало вероятно, он должен попасть в паз сам.
не факт!
kalgri
Re: Как снять руль
« Ответ #19 : 28 Мая 2010, 21:26:44 »
а можно подробнее, а то я всего год за рулём Москвича
