Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63598 раз)
Re: Как снять руль
« Ответ #160 : 29 Января 2012, 18:33:42 »
Ещё способ https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=136092
На фотке видно, что обод колеса изогнулся под натягом "съемника".
Будет как здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27438.msg1008081.html#msg1008081
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 18:38:01 от Андрей Иванов »
Re: Как снять руль
« Ответ #161 : 29 Января 2012, 18:34:01 »
Вот... пустышку родил. Извиняйте!
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 18:38:47 от Андрей Иванов »
Re: Как снять руль
« Ответ #162 : 29 Января 2012, 18:46:07 »
Так это ж классика!
Глвное создать небольшой натяг и, слегка постукивая по болту, добиться соскальзывания руля со шлицов под действинм встряски.
Оффлайн z16a
Re: Как снять руль
« Ответ #163 : 31 Мая 2013, 14:16:12 »
Ну вобщем можете меня поздравить,я сломал руль..
вобщем ситуация такова-решил сменить руль на сааб,свой решил снимать народным методом
1.открутил гайку не до конца(гдето на 1-2 витка осталась)
2.залил унисмой где тока можно.сиденье опустил,ногами в пол,руками за руль и давай тянуть что есть сил,слегка покачивая руль..
вобщем потянул так что отламал нафиг руль 🤣от него осталась "пята" на которой контакты и шлицевая часть.завтро надо ехать делать ТО,такчто снять обломки надо кровь из носу..
варианты у меня следушие как его снять
1.стучать по накрученной на вал гайке
Тут боюсь что могу еще чтото сломать,попробывал немного постукивать-не идет..
2.порезать гравером(дремелем,минишлифмошинкой) остатки старого руля,сбить.
тут боюсь что могу порезать сам рулевой вал..вот это будет задница..
3.порезать "Пяту",так чтоб сьемник шаровых пролез,пытатся им снять
вобщем я в шоке,завтро утром на то,а я ехать немогу изза сра.ого руля
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн алекsей
Re: Как снять руль
« Ответ #164 : 31 Мая 2013, 14:20:05 »
Ну вобще если вокруг гайки нет ничего, то можно любым трехлапым съемником зацепиться за проточку на шлицевой втулке.
Оффлайн z16a
Re: Как снять руль
« Ответ #165 : 31 Мая 2013, 14:56:50 »
Попробывал щас 2х лапым-гнет пяту..
попробывал стучать по валу,навернув на него гайку-убил первые 3 витка резьбы и саму гайку 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 15:13:34 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн алекsей
Re: Как снять руль
« Ответ #166 : 31 Мая 2013, 15:21:42 »
Нее, не за пяту.
На втулке, что приварена к пяте, по наруже есть проточка для съёмника.
Просто когда руль целый - нужен очень миниатюрный съемник.
Оффлайн Pahello
Re: Как снять руль
« Ответ #167 : 31 Мая 2013, 15:50:25 »
Была аналогичная ситуация.
Тупо, маленькой болгаркой делал пропил, но не до вала... Потом зубило вставил и молотком...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
  • Карма: 250
Re: Как снять руль
« Ответ #168 : 31 Мая 2013, 16:21:52 »
Только делать это желательно на снятом валу. А то потом будет много вопросов наподобие "ночью в лобовом стекле показывают звёзды"
Оффлайн z16a
Re: Как снять руль
« Ответ #169 : 31 Мая 2013, 18:38:01 »
гыы
ну собственно разобрал я рулевую,отменил ТО,завтро сьезжу заберу маленькую балгарку(115мм) и буду калоть эту долбаную втулку,резьбу на валу уже всю поубил,буду резать М10..
сижу с горя  🍺.большое всем спасибо за помощ,финал истории завтро вечером 👍
бортовик ""
Re: Как снять руль
« Ответ #170 : 31 Мая 2013, 21:02:21 »
сними рулевую колонку.
за ночь снимишь руль и поставишь саабо.там 4-е болта на руль-колонки и один болт на любом карданчике.
вот только ТО можно не пройти саабо срулем.
или вы за  🤑 проходите 👍
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 21:03:53 от sanekyoo »
Оффлайн z16a
Re: Как снять руль
« Ответ #171 : 01 Июня 2013, 06:22:46 »
дак так и снял,тока разобрал карданчик-побоялся что потом ровно не вставлю.
ТО..а с передним бампером таз-10,треснувшим лобовым,подвеской полусубару я значит пройду? 😁
бортовик ""
Оффлайн БорисF3R
Re: Как снять руль
« Ответ #172 : 03 Июня 2013, 16:36:29 »
Второй раз уже снимаю руль.
 Первый раз (год назад- стоял спортивный от прежнего хозяина) стягивал народными методами, т.е. стучал и одновременно создавал натяг, просто дёргал со второго ряда, потом стучал , создавал натяг и дёргал с НЕНОРМАТИВНОЙ лексикой. 😡
Результат - ноль !!! Да как бы и рулевую колонку стало жалко....
 В итоге снял всё в сборе - 4 болта рулевой колонки и болт нижнего карданчика.
Сегодня 15 минут попробовал постучать, подёргать... в следующие 15 минут снял всё в сборе.
Мне кажеться так проще...
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Кононов_Влади
Re: Как снять руль
« Ответ #173 : 03 Мая 2014, 19:16:59 »
Приветствую. ПРоблемка такая, снимал руль, что бы поправить его, а то немного влево был повернут. Снял поправил, сделал вроде всё правильно, руль правда теперь вправо смотрит, но суть вопроса такова: Руль перестал блокироваться, в чем может быть проблема?
Re: Как снять руль
« Ответ #174 : 03 Мая 2014, 20:37:13 »
просто сместил положение паза фиксатора блокировки.
попробуй покрутить рулью в каком то положении должен зафиксироваться.
Re: Как снять руль
« Ответ #175 : 03 Мая 2014, 21:03:41 »
Да в том то и дело от упора до упора не фиксируется.
Re: Как снять руль
« Ответ #176 : 04 Мая 2014, 11:31:10 »
Возможно вытащил вал руля, или наоборот сместил ниже. Поворотники откидываются? Как снимал руль?
Re: Как снять руль
« Ответ #177 : 04 Мая 2014, 12:47:42 »
Нет, поворотники неотщелкиваются, да и раньше не всегда отщелкивались. Как снимал?Треся руками)
Re: Как снять руль
« Ответ #178 : 04 Мая 2014, 13:32:19 »
Сними замок зажигания, посмотри: прорезь под язычок запорного устройства вероятнее всего сместилась наружу. Сам вал скорее всего сдвинулся на подшипниках, когда стягивал руль. Если оно так, то можно попробовать задавить вал обратно (руками), либо через дощечку застучать немного обратно.
Re: Как снять руль
« Ответ #179 : 04 Мая 2014, 13:49:10 »
Хорошо, а так ездить то можно?)
