Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63597 раз)
Re: Как снять руль
« Ответ #140 : 28 Января 2012, 15:23:50 »
Хорошо подскажите ваш способ как снять руль...
Подсказал.  В этой теме. Раза 3 уже. Съемником.
Это самый правильный способ. Исключающий поломку рулевого колеса, рулевой колонки, рулевого вала.
Мудреного там ничего нет. Надо просто хороший съемник. И руки.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Как снять руль
« Ответ #141 : 28 Января 2012, 15:54:00 »
Ну насчет съемника понятно... пробовал съемником(еще советским с 4 лапами и загнутыми кончиками) не всегда помогало,и тогда приходилось бить через пруток,да и такой съёмник крепкий и хороший проблема найти сейчас,они их делают из силумина...А нгастоящий стоить будет как 5 рулей новых
Оффлайн безумный макс
Re: Как снять руль
« Ответ #142 : 28 Января 2012, 17:32:22 »
Снимал съемником .Результат - рулевое колесо под замену  😯  😯 .
  • 2141 , 1.7
Re: Как снять руль
« Ответ #143 : 28 Января 2012, 19:15:18 »
Каким съемником? Что поломал?
Re: Как снять руль
« Ответ #144 : 28 Января 2012, 19:43:54 »
Обычным трехлапным съемником . Сам руль снялся , но изогнуло его ( по окружности ) , как бог черепаху .
  • 2141 , 1.7
Re: Как снять руль
« Ответ #145 : 28 Января 2012, 19:54:20 »
Так вы его, что за обод руля цепляли, что ли?
Велика народная смекалка. Я бы не додумался до такого.
Там внутри руля ступица есть. С проточкой под съемник. За нее надо цеплять. Но съемник надо 2-х лапый не очень большой и с фиксацией от растопыривания.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:58:34 от Андрей Иванов »
Оффлайн алекsей
Re: Как снять руль
« Ответ #146 : 28 Января 2012, 20:34:56 »
Не удержался...
Re: Как снять руль
« Ответ #147 : 28 Января 2012, 20:47:52 »
Извините за бестактность, а на фига так часто руль снимаете?
На фига? я не про одну машину пишу ,а про 4 москвича которые у меня были,на реногоре на котором сейчас езжу снимал дважды на нем и перерезал резьбу
Re: Как снять руль
« Ответ #148 : 28 Января 2012, 20:53:23 »
Хорошо подскажите ваш способ как снять руль🤯А насчет лерок ерничество какое-то странное 😳,я после того как перерезал уже раз 5 его снимал! А перерезал потому что не мог найти лерку М12 шаг 1.5 чтобы прогнать на валу резьбу, вроде и не дифицит,а негде не нашел.
Интересно дефки пляшут.
По четыре штуки в ряд!
Re: Как снять руль
« Ответ #149 : 28 Января 2012, 21:56:13 »
До реногора у меня было 4 москвича уфимцев и на всех приходилось снимать руль!
Re: Как снять руль
« Ответ #150 : 28 Января 2012, 23:15:29 »
+1!  😎
Что-то путано выходит. Паренька надо бы с пристрастием...  👮‍♂️
Заодно за подельников пусть раскажет.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 23:19:21 от ABars »
Re: Как снять руль
« Ответ #151 : 28 Января 2012, 23:33:42 »
+1!  😎
что путано то? у меня реногор 5 -я машина до этого были 4 москвича с уфой и на всех приходилось,снимать руль чаще всего из-за того, что не работал сигнал стирались контакты на центральной части,один раз для замены рулевой колонки,на реногоре снимал трижды:1)для замены центральной части подрулевых переключателей,2)криво руль стоял,когда стал ставить на место пришлось снять 3-ий раз и перерезать резьбу на М10.Устраивает такой ответ? 👋
Re: Как снять руль
« Ответ #152 : 28 Января 2012, 23:40:30 »
Ну, а следующие 5 раз?  👮‍♂️ 😏
Re: Как снять руль
« Ответ #153 : 29 Января 2012, 00:19:56 »
Блин вот примотался,я образно сказал,что много раз снимал! Правда мент!!!!!!!
Re: Как снять руль
« Ответ #154 : 29 Января 2012, 00:27:51 »
эх, ты почитай тему, почитай и вдумайся в то, что тебе люди советуют, и тем более не последние и не самые тупые(в отличие от меня),  ты ломаешь рулевую рейку, рулевые карданчики, подшипник верхний рулевой колонки, втулку подшипника рулевой колонки---стуча и издеваясь над механизмом.
моя рейка и механизм прошли 120000 км, я только заменил по глупости нижний пошипник рулевой колонки, а так рейка не люфтит не стучит, в нормальном состоянии, и это при  том что последние 30000 км чехол рулевой рейки лопнут.
еще раз, кто хочет беспроблемно снять руль---прочитайте посты --- алексея и А. Иванова.
все, может фатит фудить, а.
Re: Как снять руль
« Ответ #155 : 29 Января 2012, 00:42:04 »
Да я читал ...я против их советов ничего против не имею, но это моё мнение я всего лишь написал как я снимал,а человек которому нужна помощь в этом вопросе,сам решит пользоваться моим советом или нет! Я флудить не начинал...если что!
Re: Как снять руль
« Ответ #156 : 29 Января 2012, 00:58:46 »
Здесь вам не тут! У нас такой шлангит не проканает! А то, понимаешь, кувалдой долбАть в рабочий механизм, это, дескать, ему прям как синтетической ликвимолью в зазоры капать!
Так и напишите, что, де, всем рекомендую, мой способ приводит к полнейшему звездосу хвостовика вала, перемолотым креплениям, отрихтованным подшипникам и другим скрытым повреждениям.  🥁
ЗЫ а мож ты с сервиса?  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 01:02:32 от ABars »
Re: Как снять руль
« Ответ #157 : 29 Января 2012, 09:09:03 »
Нет я не с сервиса! Делаю по возможности все сам! Хорошо в следующий раз так и напишу,что к чему приводит!
Оффлайн Карданоff
Re: Как снять руль
« Ответ #158 : 29 Января 2012, 16:51:39 »
Всю тему не читал,поэтому может быть повторюсь.Себе снимал и не раз данным способом.Откручиваю гайку крепления руля и стучу ладошками по ободу в положении пятнадцать минут десятого.Не со всей дури конечно,а по возрастающей.Ничего не сломал и не растрескал.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Как снять руль
« Ответ #159 : 29 Января 2012, 18:28:40 »
  奥列格
