Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40752 раз)
Оффлайн Voks
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #60 : 12 Декабря 2011, 22:59:34 »
О переходнике с москвичевского насоса на волговскую резьбу
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Galaev
« Ответ #61 : 15 Декабря 2011, 13:16:25 »
Всё равно не понятно о чём ты. Либо описывай точнее, либо давай фотки. А лучше просто разобрать и внимательно посмотреть - может ты используешь не тот тип соединения что нужен? Может, там должно быть соединение болт-кольцо через медные шайбы, а ты туда шуцер пихаешь с развальцовкой? А ему там просто упираться некуда...
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #62 : 15 Декабря 2011, 13:28:48 »
Могу предположить что автор имеет ввиду переходник (фитинг) с волгомагистрали ВД на насос.
Я поставил камазовский, там он на воздухе стоит. Сначала было через трубку Г-образную и из под нее текло. После установки фтинга забыл про проблему. Читай мой пост
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152181726/#post
Оффлайн Galaev
« Ответ #63 : 15 Декабря 2011, 14:56:11 »
Да, я был прав 😀 Если взять не Г-образный фитинг, которому некуда упираться в насосе, а шланг с кольцом, и прикрутить его болтом через медные шайбы - должно быть все нормально. Ну, или искать переходник папа-папа, как в этом посте.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #64 : 15 Декабря 2011, 18:21:24 »
его искать не нужно, в любом магазине где продают запчасти на тяжи(камазы, мызы) есть эти переходники. У обычных торгашей, с запчастями на легковушки и не ищите. Я 2 рынка оббежал, на меня смотрели как на дебила, мол что это? А подошел к камазистам, показал шланг ВД, они сразу сказали "Щас найдем"
Оффлайн Рома
« Ответ #65 : 15 Декабря 2011, 18:39:43 »
а я себе родную реновскую трубку в насос вкрутил. а с другой стороны приварили конец трубки под родной шланг гура и усе
AZLK 214145
Оффлайн Voks
« Ответ #66 : 15 Декабря 2011, 19:54:13 »
Думаю может быть забить на всю эту хрень и купить волговский шланг.
У меня кстати такое же переходники как у velikii177
И протекает соединение между насосом и этим переходником.
попробую шайб наложить.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Рома
« Ответ #67 : 15 Декабря 2011, 20:41:25 »
и всегда будет течь потому как в оригинале там хитрый кончик у трубки. народ с этим давно парился. думаете просто так стали два конца трубки спаивать?
AZLK 214145
Оффлайн MVG
« Ответ #68 : 06 Февраля 2012, 16:29:36 »
апну темку.
очень срочно требуются вины авто которые с завода сошли с гуром.
если кто является счастливым обладателем поделитесь VIN номером.
поскольку сейчас занимаюсь с ZF вопросом возрождения реек в небольшой партии.
я конечно объяснял им что это врядли тчо даст, но у них так сказать "воизбежание пи*дежу сделай все по чертежу"
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #69 : 06 Февраля 2012, 17:19:00 »
апну темку.
А сколько они предварительно за нее хотят, или процесс переговоров еще до стоимости не дошел?
Оффлайн Keks
« Ответ #70 : 06 Февраля 2012, 19:23:30 »
miXan-project, https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3b8/95b/48cea3ec4debc4b8-large.jpg незнаю будет работать ссылка но это рейка у tj-DimON-02rus у него в блоге нашел можт чем поможет)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #71 : 06 Февраля 2012, 23:01:28 »
он ВИН машины просит же а не рейки. это не поможет 100% им. на москвичах вин от комплектации гуром никак не зависел
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн MVG
« Ответ #72 : 06 Февраля 2012, 23:13:09 »
о цене пока не говорят потому что гансы упорно не хотят смотреть парт № ну или чет то он их смущает...
партнамберы у меня давным давно есть и куча фотографий рейки с её отличительными особенностями и подробными фотками из скриповской теме о переборки ауди рейки на москвичевских потрахах.
но вот упёрлись рыбятки, давай говорят вин куда это ставилось.
киньте плиз в л.с. возможно поможет. т.к. если сразу не послали то возможно есть вариант всетаки 🤦‍♂️
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #73 : 06 Февраля 2012, 23:39:25 »
Если верить камасутре - Димон прав, в ВИНе ГУР не отмечался, писался код отдельно на табличке в разделе"Вариант"
Возможно, у кого-то давно и ГУР не стоит, и человек не подозревает, что стоял - а табличка с кодом ГУРа сохранилась, можно будет ВИН списать оттуда
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 23:41:22 от Paulson »
Оффлайн MVG
« Ответ #74 : 06 Февраля 2012, 23:52:28 »
ну судя по тому что вин как я понял не отражает ничего, то походу придется ганцем выжрать перцовки за наш автопром отечественный ибо это будет выше их понимания =)))
все же спасибо за инфу.
Вы как всегда бесподобны, и текстом и темой и ссылкой кинете что неоспоришь ну никак. 😎
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #75 : 07 Февраля 2012, 00:00:46 »
Может, кто сподобится код варианта посмотреть и обнаружит, что от ГУРа, и ВИН пришлёт - вот я о чём
И как-то по ВИНу эти ЗетЭф-щики узнают что им надо
Пожалуйста
И спасибо за похвалу - мне нетрудно, а давать насколько возможно полную информацию - привычка 😀
Оффлайн MVG
« Ответ #76 : 07 Февраля 2012, 00:04:37 »
и тут они поймут:
 "эту страну не победить"
"чтобы русского понять надо научиться пить"
"чтобы нас понять надо родиться в России"
"а как можно подшипники ступиц забивать молотком" - этого правда я тоже не понимаю, но некоторые делают 🥁
и т.д. и т.п.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Serg414
« Ответ #77 : 07 Февраля 2012, 00:48:58 »
А не проще ВИН с какого нить князя с ф3р иль калиты списать? рейки то на них одинаковы а ГУР был в 90 проц случаев
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн MVG
« Ответ #78 : 07 Февраля 2012, 00:59:39 »
нету у меня ни князя ни калиты. потому и обращаюсь к форуму!!!!!!!
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #79 : 09 Февраля 2012, 15:47:23 »
Вопрос по ГУР рейкам ZF закрыт, и скорее всего навсегда..
Dear Michael,
we are sorry but this old and very special type of steering gear for AZLK is no longer in production.
We produced this steering gear only in small qtys. and in the meantime we have no parts available
to produce such steering gear. Therefore we are not able to quote.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Rainer Grünwald
Leiter Vertrieb IAM/Sales Manager IAM
ZF Lenksysteme GmbH
73527 Schwäbisch Gmünd, Germany
СВВ 98' - пересадка
