Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40750 раз)
Оффлайн Keks
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #80 : 09 Февраля 2012, 15:53:03 »
остается тока ауди рейку ставить получается
« Ответ #81 : 09 Февраля 2012, 15:58:48 »
Вопрос по ГУР рейкам ZF закрыт, и скорее всего навсегда..
Всё правильно, чего ещё было ожидать?
Был бы спрос, как тут:
Калифорнийская компания Dynacorn Inc получила лицензию на производство кузовов для Ford Mustang 1965 года выпуска
Оффлайн Serg414
« Ответ #82 : 09 Февраля 2012, 16:40:39 »
Если запрос на ГУР рейку в китай отослать то я уверен что ответ будет другим по типу "скока сделать?"😉
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн MVG
« Ответ #83 : 09 Февраля 2012, 17:01:48 »
абоссалютно точечно, но надо знать все размеры и т.д... и остается вопрос шо за гов*о тебе возможно пришлют первой партией
прозе становится закупить ауди рейку и придумать переходник чтоб на нашу полку вставало,
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #84 : 09 Февраля 2012, 17:06:21 »
А если написать чтобы сделали реек на ауди 100/45? И к ним уже варить крепления 2141.
Оффлайн MVG
« Ответ #85 : 09 Февраля 2012, 17:52:29 »
а что и эти рейки тоже не производятся?
и как бы СКрип писал про какие то отличия прокладки трубок и их сечения.
народ помогайте собрать инфу.
если аудирейка подойдет, и больше никто у же не возит и если она не снята с пр-ва то я их привезу нивапрос. логистика с дойча есть отменная
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #86 : 09 Февраля 2012, 20:18:59 »
здесь есть пара фоток адаптации ауди-рейки https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42219.180.html
а по трубкам и шлангам все с волги подобрал
Оффлайн алекsей
« Ответ #87 : 05 Апреля 2012, 19:49:50 »
И еще раз про ГУР...
Мож у кого опыт есть, или слышал, или видел кто?
Короче, воюю с нагнетательной трубкой к золотнику рейки.
Мне нужно уводить ее на правую сторону, получается много крутых изгибов,
которые я не могу победить.
Ну не гнется тонкостенная трубка "на 10" так как мне хочется - заломы получаются...
Может можно использовать 8мм-трубку?
Ведь к цилиндру рейки подходят вообще "на 6", внутреннее сечение которых в 7 - 8 раз четыре раза(!) меньше, чем у трубки "на 10".
А может можно сделать медную трубку "на 10"?
Например, в тормозах использовали медные магистрали, давление в них достигает 70 кгс/см3.
В насосе ГУРа ограничено клапаном 90...
Небольшая разница, учитывая, что в тормозах скорее всего запас прочности двукратный...
У кого какие мысли?
Заранее спасибо...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 14:32:38 от алекsей »
Оффлайн Galaev
« Ответ #88 : 06 Апреля 2012, 13:29:18 »
Ведь к цилиндру рейки подходят вообще "на 6", внутреннее сечение которых в 7 - 8 раз(!) меньше, чем у трубки "на 10".
У кого какие мысли?
Заранее спасибо...
Ставил медные трубки на 10мм на ГУР, купленные на рынке - 5 лет полёт нормальный. Присоединял их к переходнику от волги через гайку стремянки газели, развольцевав.
Сейчас сбираю реногор, там ставлю стальные трубки от топливной аппаратуры Бычка (попались в магазине длинные, около метра). Они очень хорошо и без заломов гнутся при нагреве до красна паяльной лампой. Спаяны они очень хорошо - пытался отпаять одну от штуцера - паяльной лампой припой не плавится.
Есть ещё хитрость в гнутии трубки - если трубка медная чтобы не плющилась при загибе а тянулась нужно залить её свинцом 😀 Если под рукой нет старого аккума (выковыривать из него свинец - то ещё удовольствие - в детстве плавили свинец из них) то иди в магазин типа "рыболов" и набери самых больших грузов, они свинцовые, стоят немного. Плавишь, заливаешь в трубку, даёшь остыть - гни как нужно! Выковыривать свинец также, нагревом. Тут только есть одно НО - трубка внутри свинцом облудится, но ничего страшного в этом не вижу.
« Ответ #89 : 06 Апреля 2012, 14:22:26 »
есть еще один стааааарый способ, набиваем песком и с краёв деревянные заглушки, и тоже ничего не заламывается  😎 с детства так трубы для самодельных мопедов гнули без заломов. если надо чтоб плотнее было, проливаем водой песок ( только делать это надо когда  в месте изгиба уже есть песок, иначе его тяжело туда пихать сырым и трамбовать в трубе.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #90 : 07 Июня 2012, 00:47:24 »
Давно заметил один недостаток с ГУРовской рейкой. Мож он и не критичный, но иногда не кстати. А конкретно то, что в крайних положениях рейки (в упоре) колеса вывернуты на меньший угол по сравнению со стоковой рейкой. Иногда, в узких местах это сильно мешает и приходится 100 раз проезжать вперед\назад чтоб вывернуть.
Кто-нибудь еще подобное заметил?
« Ответ #91 : 07 Июня 2012, 00:56:08 »
Нет, не заметил, точнее нет этого... Поезжай к нормальному сход-развальщику... пусть тяги перекрутит... если толковый, поймёт о чём ты...
Оффлайн алекsей
« Ответ #93 : 04 Мая 2014, 16:58:58 »
Подскажите,что лучше использовать для подсоединения шланга ВД к насосу F3P?
« Ответ #94 : 12 Июля 2015, 01:43:49 »
В связи с вколхаживанием ГУРа подниму тему вопросом о кожухе рейки.
Дырень-то вырезать не проблема... А вот как её закрыть-вопрос поинтереснее. Варианты с монтажной пеной и прикрытием виброй-не рассматриваются. Хотелось бы сделать нормальный кожух.
Может кто подбирал от чего-нибудь или изготавливал сам?
« Ответ #95 : 12 Июля 2015, 08:37:56 »
было фото на форуме гофры, вроде заводской.
 может стоит подобрать гофру от других машин, там ведь как-то прикрывают отверстия.
Оффлайн Duos
« Ответ #96 : 12 Июля 2015, 10:57:37 »
Могу сфотографировать.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #97 : 12 Июля 2015, 13:41:55 »
ещё-б со всеми размерами....
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #98 : 12 Июля 2015, 14:00:16 »
А может вантус попробывать вколхозить?
« Ответ #99 : 12 Июля 2015, 14:10:34 »
 мысля интересная, но его форма и размеры наврядли впишутся туда
