Автор Тема: Замена сцепления  (Прочитано 12915 раз)
Оффлайн Biohazard
Замена сцепления
« : 24 Марта 2010, 18:58:36 »
Доброго времени суток уважаемые одноклубники.
Решил поменять сцепление. Купил диск корзину и выжимной.
вообщем снял коробку(не спрашивайте зачем для удобства) открутил ШРУСы рычаг переключения, кароче снял полностью.
заменил диск корзину выжимной. и тут столкнулся с проблемой. Пытаюсь поставить коробку обратно надеваю ее на шпильки но до конца коробка не садится. остается зазор в 5см или даже меньше. как я ее не пробовал шатать она дальше не входит.
Вопрос: что я делаю не так и какие могут быть причины и методы устранения?
з.ы. Заметил что направляющая втулка(та что пластмассовая) покоцана со стороны тросика сцепления но не сильно не хватает куска у самого основания
Кирилл206
Re: Замена сцепления
« Ответ #1 : 24 Марта 2010, 19:01:48 »
у меня когда так было.я болтами кпп подтянул к двиглу.всё работает норм!почему сама не лезла не знаю 🤔
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 19:03:25 от Кирилл206 »
Оффлайн Biohazard
« Ответ #2 : 24 Марта 2010, 19:05:36 »
да центровал оправкой специально у товарища брал.
Кирилл206
« Ответ #3 : 24 Марта 2010, 19:12:51 »
такая же фигня была 😳
а я так думаю что это косяк 41 какой-то!я кпп тут недавно у коробейника снимал-и сцепу сняли диск проверить.так кпп когда назад ставили  сант 3-5 не влезала!тоже болтами коробейник подтянул
Оффлайн seahorizon
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 19:14:26 »
диск ставится с направляющей, перед тем как корзина прижмёт диск покочай направляющую туда сюда чтоб дик зажался по возможности ровнее. Поставь распорку между выжимным рычагом и упорным кронштейном троса чтоб выжимной не слетал с направляющей. Наклони двигатель максимально назад (тольто не переусердствуй, а то шланги поотрываеш), попробуй пихать КПП с включённой передачей раскачивая её немного туда сюда.... впринципе всё, должна влезть.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 19:24:11 »
Приводы нужно слегка покручивать, когда коробку одеваешь.
Оффлайн Biohazard
« Ответ #6 : 24 Марта 2010, 19:36:12 »
полуоси крутятся но не влезает
Кирилл206
« Ответ #7 : 24 Марта 2010, 19:41:31 »
вот он https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9408.0.html  мне тоже болтами нижними подтянул!и сказал такое часто бывает.что кпп не лезет.а человек этот ОТ !!!! 10 !!!-кпп в месяц снимает и ставит! 👋
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 19:50:31 от Кирилл206 »
TRAST
« Ответ #8 : 25 Марта 2010, 17:41:28 »
мне недавно ребята в сервисе тоже сцепление меняли. такаяже проблема очень сложно вставала на место. это скорей всего именно специфика нашей коробки. они помаленьку подтягивали шевелили. там главное чтобы ее не перекашивало.
Оффлайн Biohazard
« Ответ #9 : 25 Марта 2010, 20:35:40 »
какой стороной ставить к маховику диск сцепления? я ставил плоской выпуклой стороной к корзине
[истек срок хранения]
TRAST
« Ответ #10 : 25 Марта 2010, 20:38:18 »
да. этой стороной к корзине и надо.
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 25 Марта 2010, 20:43:16 »
Biohazard Правильно ты его поставил, хотя по другому и не получится. Единственное надеюсь то, что изображено на фото, просто для наглядности. Триала на долго не хватит.
Оффлайн Biohazard
« Ответ #12 : 25 Марта 2010, 20:49:37 »
да для наглядности первое что нашел
Victim
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 00:03:32 »
А таки не снимая коробку (подвинуть ее можно?), сцепу поменять реально? На шохатом двигле.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #14 : 08 Апреля 2010, 09:19:28 »
вот это правильно , но плюс ко всему( по крайней мере у меня так было)
Когда снимаешь коробку на ВАЗ/Уфе(рено пока не делал)  то двигатель немного заваливается в сторону фар, и после этого нереально поставить коробку.нужно чем нибудь подпереть, или что б кто нибудь наклонял движек в сторону коробки, и всё встает без проблем, да и самому коробку в таком положении легко заталкивать....я коробку сам ставил, под двиг домкрат ставил, и из ямы вставлял коробку.( правда болты под руку наджо положить чтоб когда она встанет чтоб сразу наживить их....
Оффлайн uriez252007
« Ответ #15 : 13 Апреля 2010, 09:59:27 »
Я на своей Уфе откручивал вып. коллектор и отодвигал в сторону,иначе движок назад не наклонить.А так коробка сама на место встает.Учусь на своих ошибках.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #16 : 13 Апреля 2010, 14:41:42 »
А какой диск сцепления посоветуете, что бы не фуфел но и не стоил дурных денег?
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн Bolt
« Ответ #17 : 13 Апреля 2010, 16:56:00 »
сцепление, комплект, Kraft или Luk?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #18 : 14 Апреля 2010, 22:05:28 »
я когда у себя на реногоре менял сцепление, подкладывал между стабом и двигателем брусок толщиной 5см чтобы двигатель не заваливался назад (в принципе то же самое и пишут в книжках)
я так понимаю что нужно !наоборот! чтоб двигатель наклонился (чтоб 1 горшок был выше 4) назад
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
logon___
« Ответ #19 : 14 Апреля 2010, 23:25:46 »
Чтобы КПП нормально встала надо верхний болт крепления вывернуть(с помощью 2х болтов), только ты аккуратней от туда потом тасол сольется! + придумай какую нибудь железячку, чтобы выжимной плотно прилегал к стенке коробки! Мы тогда из-за этой хрени 2 часа не могли поставить!
