Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 214576 раз)
Оффлайн FRIENDEE
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #80 : 10 Октября 2012, 21:03:55 »
то, что на фото выше, есть ни что иное, как поддельное масло, быть может даже, очищенная отработка. видел такие экземпляры, да и масло должно ходить 5000 тыс.  и на помойку его. езжу на минерал мобил, иногда ликви моли.  а в москвич лью отечественный люкс минералку.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #81 : 13 Октября 2012, 22:54:05 »
У меня ф3р, залито щас лукойл 10в40, решил перейти на правильное масло, мучаюсь в выборе среди:
EVOLUTION SXR 5W40 (ACEA A3/B4; API SM/CF; Дизельные и бензиновые двигатели RENAULT:RN0710/RN0700) 1700р
EXCELLIUM NF 5W40 (ACEA 2004 A3/B4 ; API SL/CF ; PORSCHE ; VW 502.00 / 505.00 / ; MB 229.3 ; GENERAL MOTORS : GM-LLA025 / B025) 1400р
TOTAL QUARTZ 9000 5W 40 (А3/В4-2004;SM/CF 502.00-505.00;MB 229.3;BMW Longilife-98 PEUGEOT/CITROEN) 1350р
Посоветуйте что из этого лучше подойдет (с вязкостью определился на 5в40 - хочу круглый год ездить и почему не 5в30 - движок не новый, пленочка потолще наверное нужна). Сам пока склоняюсь к тоталю,  ибо наиболее похоже на первое масло SXR, рекомендованное для рено.
лей мобил1 5w50 и не парься
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dreadlokon
« Ответ #82 : 31 Октября 2012, 15:34:57 »
Приветствую. Отъездил после покупки 2140 до замены масла в движке и коробке. В движке была какая то минералка честно говоря не помню какая( бутыль в гараже стоит для долива) можно ли мне перейти на полусинтетику? стоит ли и не будет ли чего травить масло изза этого? Что будет лучше 5w40 или 10w40? И в коробку думаю что залить бы. сам не знаю, что там залито было до меня. Еще хочу свечи сменить но это не сюда уже.
  • М2140
Оффлайн Cyryh
« Ответ #83 : 31 Октября 2012, 19:23:07 »
Люди полусинтетику льют. 10W-40
Но перед сменой вроде полагается сделать промывку системы смазки.
В коробку обычное трансмиссионное масло GL-4, GL-5 (ТМ-4, ТМ-5).
Свечи: на вкус и цвет.
Импортные (кроме Brisk) лучше наших (Энгельс, Bosch).
Наши лучше подделок импортных.
зачеркнул вредные и грубые ошибки
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 19:28:30 от Михаил »
« Ответ #84 : 31 Октября 2012, 19:55:59 »
Промывать не стоит. Полусинтетика = минеральное базовое масло+синтетические  стабилизирующие и противоизносные добавки. Если движок минералкой загажен, это видно даже через крышку маслозаливной горловины. Обычно это - темно коричневый или черный нагар на деталях ГБЦ. В этом случае залить недорогую полуснтетику  (ТНК, Лукойл) и заменить ее через 2-3 т.км. пробега. Потом по вкусу можно лить масло по-приличнее. 10-40 на лето, 5-30 на зиму. Можно и 5-40, но это будет уже сильно дороже и в принципе для УЗАМа не очень необходимо. Лучше менять почаще.
Оффлайн dreadlokon
« Ответ #85 : 31 Октября 2012, 22:14:59 »
спасибо. думаю как раз на зиму возьму подешевше, чтобы промыть двигатель и ездить буду зимой не много.  а на лето уже хорошее возьму.  а фильтр надо менять при замене масла?  где его достать на 2140😀
  • М2140
« Ответ #86 : 01 Ноября 2012, 17:58:14 »
Фильтр масла М-2140 = фильтр масла ВАЗ-2101.
Если с тоит фильтр в алюминиевом корпусе М-412, тогда меняется фильтрующий элемент. Элемент фильтра масла М-412 = элемент фильтра масла ГАЗ-2410, ГАЗ-31029.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #87 : 02 Ноября 2012, 21:08:26 »
... а фильтр надо менять при замене масла? ...
Обязательно!
Оффлайн wowan55
« Ответ #88 : 02 Ноября 2012, 21:49:50 »
мой двигатель тоже ездил на лукойле 5в40 потом он попал ко мне и я начал лить эльф экселиум нф 5в40. через пол года масло начало ото всюду даавить. теперь залил петра канаду 5в30 назиму. давить стало немного меньше.
СВР
« Ответ #89 : 03 Ноября 2012, 08:18:03 »
Возможно забита система вентиляции картера. И возможно это следствие использования прежним хозяином низкосортного масла.
"Давит"  не из системы смазки. Давят картерные газы. Причина их избытка - плохое состояние поршневой группы и/или забитая система вентиляции картера.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 10:04:42 от Андрей Иванов »
« Ответ #90 : 03 Ноября 2012, 08:37:22 »
5в30 - плёночка наоборот тоньше будет. EXCELLIUM NF 5W40 ( или 5w50) я бы посоветовал (рождён в стране советов).
Mihalych - так он и пишет - "с вязкостью определился на 5в40 - хочу круглый год ездить и почему не 5в30 - движок не новый, пленочка потолще наверное нужна" - то есть, не собирается 5в30 заливать
Автор, green_weevil - я бы советовал то, что и предыдущие "ораторы" - 5w50, и тех же производителей
Но вдобавок - может, лучше такое же, но с молибденом?
Основной, как говорится, производитель этого товара - Ликви Моли, но масла с молибденом есть и у Мобил, Нордикс, ещё у кого-то
Сам лью в Рено-двигатель Liqui Moly Molygen 5W-50 - Синтетическое моторное масло
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=200&like_name=1
Дорогое, конечно - недавно менял, дешевле 2550 руб за 5 л не нашёл...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 08:40:02 от Paulson »
Оффлайн wowan55
« Ответ #91 : 03 Ноября 2012, 09:36:37 »
5 в 50 дорогое и редкое масло масло. лучше менять на зиму и на лето масло
СВР
« Ответ #92 : 03 Ноября 2012, 10:25:57 »
По деньгам то ж на то ж и выйдет...
Оффлайн Douglas
« Ответ #93 : 07 Ноября 2012, 09:54:56 »
ELF EVOLUTION мне не посоветовали, сказали что это масло для моторов с пробегом до 100тыс. У меня при покупке пробег в 120тыс. было залито EXCELLIUM LDX 5W40, после замены залил это же только маркировка нынче не LDX а NF ( цена неплоха в 1200р.) После замены масла(каждые 10 тыс.) был удивлен что оно чистое, Да и сейчас на таком же проехал 7 тыс. , оно внешне на щупе такое же как и при покупке. Думаю в соотношении цена и качество, достойное масло. Мотор F3R
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
« Ответ #94 : 07 Ноября 2012, 10:27:11 »
"1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО"
Если это про этот москвич, то удивительного с маслом ничего нет. ГАЗ почти совсем не дает нагара. Соответственно и масло мало чернеет.
После установки ГБО при замене масла тоже сливаю довольно таки светлое масло.
Оффлайн Douglas
« Ответ #95 : 07 Ноября 2012, 15:38:19 »
Да, москвич этот. Но все же мне кажется что масло это достоиное. И для f3r эта синтетика то что нужно.
« Ответ #96 : 08 Ноября 2012, 10:06:12 »
Понятно, сейчас на зиму залил тотАль. Влезло как ни странно в аккурат 4 литра, зачем тогда 5 брал 😝. Двигатель масло не берет, поэтому перейду вполедствии на это:
EXCELLIUM 5W50 4л за 1230р (масло брал тут https://www.total-chel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10)
😲 я пока на такое не готов...
« Ответ #97 : 08 Ноября 2012, 23:57:53 »
И ощутимо дешевле Ликви Моли
Оффлайн Cyryh
« Ответ #98 : 22 Ноября 2012, 19:05:51 »
Подскажите.
Sibi п/с 10W-40 нормальное масло для УЗАМа?
« Ответ #99 : 23 Ноября 2012, 11:12:29 »
Нормальное. Для Владикавказа точно на зиму пойдет.
