Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 213346 раз)
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #820 : 02 Марта 2022, 18:06:11 »
Зачем платить деньги за "5-ку", если зимой машина в "закопанном" гараже?
закопана только эту зиму. последствия так сказать моего "ремонта".
а так авто круглогодичного пользования. зимой реже, но и в основном город 90%.
масло обычно меняю май и октябрь
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 18:08:07 от Михаил »
« Ответ #821 : 02 Марта 2022, 18:44:42 »
Если меняешь 2 раза в год, значит пробеги не менее 10 000 км. Если машина стоит в гараже, у тебя проблемы были с запуском мотора на вязкости 10W... ?( гаражи даже в северных регионах ниже -20 редко промерзают)... если машина на улице, придется задуматься о 0W... или 5W...
 Давай прикинем твой планируемый дальнейший режим эксплуатации и подумаем что предложить.
 Есть одна проблемка, которую нужно знать. Это связано с ресурсом. Нужно давление на ХХ прогретого полностью масла. Это с той точки зрения, что настоятельно не рекомендую масла с вязкостью ...W40 для зимней городской эксплуатации. Во первых, это лишнее топливо(засирающее камеру сгорания) во вторых это приемистость(ну это уже из области ваших предпочтений и "устремлений")... но, если на ...W30 упадет ниже 1,5 атм, для ГРМ это уже низковато на ресурс.
 Ты мой мотор видел. Сегодня проехал 7 км и раз 15 завел мотор(к сожалению не желательно ходить пешком, передвижение только на "колесах"). Вот он 20 лет в этом режиме и с мотор часами "там" за "триста".
« Ответ #822 : 03 Марта 2022, 17:14:45 »
Михаил
Ты бы написал потом, какое масло взял конкретно
« Ответ #823 : 03 Марта 2022, 18:19:44 »
Михаил
пытался откопать гараж. Пока не получилось. Снег подмерз. Плохо копать. Думаю к выходным отрою и открою.
« Ответ #824 : 03 Марта 2022, 19:08:16 »
Привлечь к выполнению этой задачи технику никак?
В Подмосковье работники коммунальных служб с удовольствием оказывают платные услуги населению мимо кассы.  :х
« Ответ #825 : 03 Марта 2022, 19:56:13 »
мы не искали лёгких путей.
« Ответ #826 : 03 Марта 2022, 22:27:20 »
Михаил
Да при чём тут гараж - за канистрой?! тебе вот прям надо именно то масло, которое заливал раньше?! уж от тебя не ожидал...
« Ответ #827 : 03 Марта 2022, 23:28:01 »
Сушествование хвостов-остатков от последней заливки и забытых запасов не допускается?  ;)
« Ответ #828 : 04 Марта 2022, 07:51:43 »
А при чём тут это?
« Ответ #829 : 04 Марта 2022, 10:33:14 »
А при чём тут это?
Такая удивительная штука: Земля - круглая!!!  80
« Ответ #830 : 04 Марта 2022, 10:49:40 »
не совсем круглая . Она геоид.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #831 : 04 Марта 2022, 21:56:58 »
Оба ошибаетесь. Если убрать атмосферу она похоже на деревенскую картошку- не путать с магазинной. Магазинная вся гладкая отполированная!!
« Ответ #832 : 05 Марта 2022, 01:49:16 »
Наверное, не атмосферу, а гидросферу?
Магазинную картошку перед продажей обкатывают в специальных приспособлениях - давно известный факт.  ;)
« Ответ #833 : 05 Марта 2022, 05:39:48 »
датышо?
Геоид официальное название формы земли. Без всяких деревенских картошке.
« Ответ #834 : 05 Марта 2022, 08:01:15 »
Ну хоть не плоская...
« Ответ #835 : 06 Марта 2022, 08:01:24 »
Татнефть Luxe PAO 5W-30
"ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО+VHVI+эстеры (5-10%)"
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-5w-30-sinteticheskoe-4-l-441305659/
2 290 ₽
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 09:52:42 от Paulson »
« Ответ #836 : 06 Марта 2022, 10:17:28 »
Важная информация для тех, кто планирует использовать это масло в двигателе своего автомобиля.
Использовал несколько лет назад масло с такой же маркировкой. Остались очень неоднозначные впечатления.
Потекли все сальники двигателя.
При тщательном изучении проблемы выяснилось:
1 Это самое ПАО очень негативно влияет на уплотнения двигателя. Вызывает их деформацию в процентном отношении в несколько раз больше, чем "классические" масла.
2 Для компенсации этого негативного эффекта в масло добавляют эстеры, которые необходимо докупить и влить в этот продукт самостоятельно, ибо их там как-то маловато.
По поводу этого масла на форуме был очень жаркий спор, закончившийся, как всегда, взаимными оскорблениями и "погонами".
Уважаемый Paulson, с вашей стороны это - склероз или целенаправленная попытка затеять очередной срач?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #837 : 06 Марта 2022, 11:37:29 »
ABars, подскажите а вот от этого масло могут потечь сальники и прокладки?
https://www.std-shell.ru/catalog/smazochnye_materialy_dlya_transporta/motornye_masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/shell_helix_ultra_ect_c3_5w_30/?oid=1147
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 11:41:23 от Аркадий »
« Ответ #838 : 06 Марта 2022, 13:49:03 »
У большинства на нормальных моторах не текло
И в этом состав отличается от прежнего, и 5% эстеров нормально, а уж 10% "на максимуме" - сдуру можно и 20% залить...
С моей стороны это наводка на неплохое, судя по анализу, и дешёвое (пока) масло - иначе зачем бы я давал ссылку на Озон?
Заказал себе канистру
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 14:05:09 от Paulson »
« Ответ #839 : 06 Марта 2022, 13:52:49 »
...подскажите а вот от этого масло могут потечь сальники и прокладки?
Это среднезольное масло преимущественно для моторов с прямым (непосредственным) впрыском
Сальникам течь не из-за чего будет - там GTL с гидрокрегингом
