Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 213338 раз)
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #860 : 07 Марта 2022, 01:05:54 »
Красивая легенда.
Я сам, бывало, ещё и не такие придумывал.    )))
« Ответ #861 : 07 Марта 2022, 03:20:34 »
С3 не стОит, в Уфу АСЕА А3/В4
Кто С3 в Уфу рекомендовал? в этом форуме?
Оно слишком жидкое для такого мотора, да ещё и с приличным пробегом - можно сказать, слишком текучее
Куда у нас оно там "слишком" течет?
Какую же чушь ты несешь! Практически 12 сСт. при 100 гр. Куда больше? Ойл клуб тебе не на пользу. Короткоходный оборотистый мотор. Он на 14 сСт.  "просидает" при такой площади контакта поршня с гильзой. Ему не вязкость нужна, а противозадирные присадки. "Вы", маслодрочеры, даже не в курсе, что в упаковке Шелла с "букавками" С3, практически, находится флагманский продукт которому уже 25 лет, кроме базы GTL в нем мало что изменилось по присадкам(да, там простейший но не "дешевый пакет", особо нового за четверть века не придумано? "легкая" игра с компонентами, но "запевающие" все равно цинк с фосфором(это одни из самых эффективных противозадирных элементов, которые нужно еще довести до определенной субстанции ). И самое главное, качественная база.
... и когда в масло добавляется что то "интересное", смотрите на содержание "кальция", он нужен для того чтобы ваше "интересное" отодрать от стенок двигателя и поршня при предельных режимах работы. Это интересное или "нигилируется"  неизвестно во что или реагирует с атмосферной влагой, образуя золу.... и в большинстве случаев зола эта с абразивом.
 Если "ваш" мотор из "гамна", и "гуталин" не спасет. Что вы в него не зальете, он много больше заложенного в конструкцию не пройдет.
  Наш мотор рассчитан на вязкость 12 сСт. "на лето"!!!!! 412-и 331 моторы очень чувствительны зимой к вязкости в 14 сСт., в коротком городе до 2-х лишних литров топлива. 85-е поршневые густое мало очень сильно "поджирают" до прогрева поршня, но это особенность конструкции оного.
 Коль , нельзя всех "лечить" тем, что вы "разглядели" на ойл клубе.
 Есть 25-ти летний проанализированный опыт по маслам нескольких производителей, на нескольких десятках автомобилей фирмы.... и "кое что" с дружественных сервисов. Мы(не я один) однозначно сделали выбор в сторону ШЕЛЛа... и некоторого Лукойла(потому что в нем "заинтересован" все тот же ШЕЛЛ). Доступность, адекватная цена, ресурс проверенный большими пробегами....... можно посмотреть и в сторону Мобила, но когда первый завоевывал рынок, второй играл в "я такая крутая девочка", задирая цену, теряя покупателей. А фактически две конкурирующие флагманские фирмы выпускающие идентичные по качеству "продукты".
« Ответ #862 : 07 Марта 2022, 03:23:00 »
Красивая легенда.
Это не легенда, это моя работа с 93 года.
« Ответ #863 : 07 Марта 2022, 07:28:58 »
Михаил, люди и АТФ льют в МКПП, и ездят подолгу - давай будем так делать?
Я один из этих людей. И давно рекомендую так делать. И очень расстроен, что гипоидная пара не позволяет залить ATF в коробку 41-го.
« Ответ #864 : 07 Марта 2022, 08:25:08 »
Опять не могу оставить без ответа, в прямом смысле вынуждаете
Здоровы вы передёргивать!
По-моему, это вы тогда охарактеризовали тот татарский ЛЮХ с ПАО примерно как "неизвестно что неизвестно какого производителя".
Можете освежить в памяти, забив в поисковике "ЛЮХ ПАО".
Кроме меня никто не использовал такое сочетание букв.
Тогда какого хрена ты покупал и заливал "неизвестно что неизвестно какого производителя"?
А потом плакался, что сальники потекли - и обвинял и масло, и меня, что я его якобы расхваливал или советовал, как-то так
Вот и освежи в памяти с помощью поисковика
Какую же чушь ты несешь! Практически 12 сСт. при 100 гр. Куда больше? Ойл клуб тебе не на пользу. Короткоходный оборотистый мотор. Он на 14 сСт.  "проседает" при такой площади контакта поршня с гильзой. Ему не вязкость нужна, а противозадирные присадки.
 "Вы", маслодрочеры
Одному мой ник, как красная тряпка, другому Ойл-клуб
Маслодрочеры всякие бывают - кто-то дрочит на Шелл, кто на Мобил - некоторые из которых и 30 циклов Shear Stability не выдерживают, не говоря о 90- а уж Мотюль, боготворимый мотоциклистами...
Я лью разные масла - так что про маслодрочерство не ко мне
Касательно текучести было сказано применительно к сальникам, особенно на моторах с пробегом - и ты сам косвенно подтвердил
И вязкость, текучесть - это ещё не всё, не будем тут экскурсы по свойствам масел затевать
Гоните дальше пургу в мою сторону, постараюсь сдержаться от ответов
« Ответ #865 : 07 Марта 2022, 11:58:58 »
Вы где то видели мои отрицательные слова про ойл клуб? ;))))
 torconу и сподвижникам огромная благодарность ))))))))))
« Ответ #866 : 07 Марта 2022, 12:08:02 »
Да то и дело Ойл клубом тыкаешь и попрекаешь, вот я о чём, читай внимательней, что я писал, и свои посты в памяти освежи
Оставим
« Ответ #867 : 07 Марта 2022, 13:52:54 »
Уважаемый Paulson, вы там, с той стороны проводов, выспитесь что-ли как следует и постарайтесь как-то осознанно вести беседу
И там тогда  и здесь сейчас  речь идёт про масло одного наименования одной марки одного производителя.
ЗЫ ИМХО Начинается гружение апельсинов бочками.
А этот бот более продвинутый, чем зелёный.     )))))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2022, 13:55:36 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #868 : 08 Марта 2022, 10:34:42 »
 Аркадий, машине 20 с лишним лет. Заводские сальники(а они резиновые) и прокладки получили большой цикл нагрева, охлаждения, контакт с агрессивной средой....... пора бы уже ))))))
 У тебя же есть  хорошие сальники из FPM Балаковской "Резинотехники"...
Повторю к работе мотора притензий нет. Сальнике тоже вроде в порядке. Мокнет прокладка поддона картера- она на винтах и ее даже не подтягивал с момента покупки авто в магазине. Пробег маленький 116км, по годам тоже с 898года.
Что касаемо канкретно темы, то масло можно не менять по 30 тыков., или менять раз 5, что теперь и буду делать. Главное смотреть наличие масла в моторе.
На кубе с ее дефицитом и блокадой как то наши моторы еще жывут...
« Ответ #869 : 08 Марта 2022, 11:44:21 »
Сейчас вам прочтут лекцию про климат, влажность, холодные пуски, короткие поездки, качество топлива и лаковые отложения от дешёвых масел, компенсирующие естественный износ деталей.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2022, 11:51:37 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #870 : 08 Марта 2022, 11:51:55 »
Сейчас вам прочтут лекцию про климат, влажность, холодные пуски, короткие поездки и лаковые отложения от дешёвых масел, компенсирующие естественный износ деталей.
Главное, чтоб все было согласно правилам форума и строго по теме!!!
« Ответ #871 : 08 Марта 2022, 12:56:20 »
Тогда, ничего не получится. (((
Тема про масло, а у вас поддон ни разу не протянутый за без малого двадцать пять лет.
Как же вам рекомендовать, попробовать его просто подтянуть, если это совершенно не по теме?
Печалька.  ((((
Оффлайн Аркадий
« Ответ #872 : 08 Марта 2022, 19:32:14 »
Печалька.  ((((
Причем одно и другое? Вы ранее писали Про Лекцию
А, теперь пишете про поддон..
Вот я и написал согласно закона, чтоб была эта лекция.
« Ответ #873 : 08 Марта 2022, 21:23:29 »
Причем одно и другое? Вы ранее писали Про Лекцию.
На платной основе можно и лекцию, и даже лабораторную работу.   ;)
Будет дорого.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2022, 21:25:30 от ABars »
« Ответ #874 : 11 Марта 2022, 06:55:21 »
Татнефть Luxe PАO 5W-30 (API SN, АСЕА А3/В4)
« Ответ #875 : 18 Марта 2022, 04:39:25 »
 Даже если вам не жалко своего времени, подумайте, тратить ли его на ахинею
"Прожарка" масел - "не наш метод" (с), но тем не менее...
Часть 1 (16 минут)
- "База моторных масел - ПАО - ГТЛ - Гидрокрекинг - Минералка - Сравнение
Визуальное сравнение базовых основ моторных масел. База ГТЛ, База GTL, ПАО, PAO, ПАО Эстеры, PAO ESTER, Гидрокрекинг, Гидрокрекинговая база, Синтетика, полусинтетика, минеральное моторное масло, 2 группа базовых масел, Прожарка моторных масел. 5w40, 10w40, 5w-30"
Часть 2 (9 минут)
- "Базовые Моторные Масла - Сравнение - Часть 2
Сегодня я произведу второе Сравнение Чистых Базовых Основ Моторных Масел. Сравним базы на испарение и посмотрим , какими будут отложения при высокотемпературном нагреве."
Часть 3 (12 минут)
- "Базовые Моторные Масла - Сравнение - Часть 3"
« Последнее редактирование: 18 Марта 2022, 11:23:14 от MBX »
« Ответ #876 : 18 Марта 2022, 09:27:15 »
« Ответ #877 : 18 Марта 2022, 10:45:12 »
Чисто ИМХО.
Красивая, много доказывающая фота.
Себе - Екстрем, людям - ТатНефть.
Себе - Ультру,  людям - семёрку.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2022, 10:50:40 от ABars »
« Ответ #878 : 18 Марта 2022, 11:47:02 »
Чисто ИМХО.
Спецом на диалог провоцируешь?
Глаза разуй, трёкало - себе Татнефть там есть, а Ультры нет
Экстрим покупался "сто лет назад"
ЗЫ пришла Татнефть в Озоне
« Последнее редактирование: 18 Марта 2022, 12:23:09 от Paulson »
« Ответ #879 : 18 Марта 2022, 11:54:26 »
