Автор Тема: При СВАПе F3R продолжение  (Прочитано 29411 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Проводка при СВАПе F3R
« Ответ #20 : 31 Марта 2010, 21:03:03 »
Ага! Пасиб! 👏
Завтра реле буду менять! Просто пипец! Полмашины уже разобрал-собрал с этой проводкой.
Как я понял ЭБН включается при запуске на 2-3 секунды? Да ?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #21 : 31 Марта 2010, 21:05:11 »
Ага! Пасиб! 👏
ну да, при включении зажигания жужжит пару секунд))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vovan89
« Ответ #22 : 31 Марта 2010, 21:09:47 »
Всю проводку заменил,а на приборку должны идти вроде 2  6-ти контактных разъёма и 1  4-х контактный разъём.
А у меня 1-ого 6-ти контактного разъёма нет. Что делать ХЗ.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #23 : 31 Марта 2010, 21:43:30 »
по разъемам верно...
может плохо искал... или  отрезана она...
Оффлайн vovan89
« Ответ #24 : 31 Марта 2010, 21:46:28 »
Кстати, сегодня померил напряжение на разъёмах этого реле приходит 12.6В. Вроде и на предохранитель тоже приходит. Завтра всю схему распечатаю на СВР в цвете. Буду искать... Кстати,почему у нас на сайте нет всей схемы на СВР? Многим бы пригодилось.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 21:54:18 от vovan89 »
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #25 : 02 Апреля 2010, 11:12:50 »
ну как у тебя успехи.?надеюсь тебе удалось найти проблему и ты уже катаешся.
напомню остальным что у меня тоже идет процес внедрения ф3р.и чтобы не создавать новые темы задам свои вопросы тут.
вчера накинул моторную проводку.зачистил пилочкой для ногтей все контакты на датчиках.все потключил нормально.но вот проблема:
1)у меня на дпкв нет фишки а на самой проводке вроде есть.(на фото видно).от датчика идут два провода красный и и белый(слехка желтый).какой из них А и какая В.потом они идут к мозгам к ячейкам 34 ,33.может кому не сложно прозвонит и подскажет мне.
2)у меня от старого хозяина достался какой-то непонятный карлосон(на фото внизу).причем он у него стоял между движком и радиатором и дул соотвецтвено по стрелке на карлосоне от радиатора на двигатель.но так как я теперь хочу поставить карлосон вперед то (если подключать по стрелке на карлос) он будет дуть от радиатора вперед.при езде попутный ветер будет противодействовать потоку создаваемым карлосоном.как мне быть?может просто поменять полярность.и тогда он будет дуть в мотор.но веть у него лопости спецално имеют такую форму чтобы работать только в одном направлении.
3)и еще вопрос не связаный с электрикой.я также планирую замену роликов и ремня.но сначало хотелось бы завести хотябы и проверить а потом только менять.можно ли завести без атифриза и всех элементов охлождающей системы.прогреть немного и слить масло старое(которого там немного меньше минимума).машина стояла до этого гдето 1,5 года.ремень без надрывов и натянут вроде нормально.ролики ржавые и неочень хорошо врашаются.можноли рискнуть и попробывать завести без замены роликов и ремня.🤯?
[истек срок хранения]
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 02 Апреля 2010, 18:54:45 »
Да нет,ещё не катаюсь! Простудил почки,когда машину ремонтировал.Сейчас вот с температурой лежу. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Divinity
« Ответ #27 : 02 Апреля 2010, 18:58:06 »
№3 А стоит оно так ресковать? нелудше ли сразу всё почеловечески сделать на совесть? Невижу никакого смысла кроме как неоправданный риск
« Ответ #28 : 02 Апреля 2010, 19:13:25 »
а если поменять сразу,и не будет заводится.то думай потом а может метки а может еще че неправельно выставлено.и так очень много всего может быть из-за чего может не завестись.поэтому и спроашиваю.ответьте пожалуста на 1 и 2 вопрос.
damian_1
« Ответ #29 : 02 Апреля 2010, 19:15:27 »
Почки - это не грипп, дело чреватое. Покажись доктору!
Запустишь воспаление, почки "встанут" - рискуешь на своем москвиче с F3R "на том свете" гонять.
Оффлайн Divinity
« Ответ #30 : 02 Апреля 2010, 19:18:05 »
По поводу №2 я бы либо поставил его так как он стоял, либо что ещё лудше купилбы 2-ой и дуть будет пошибче и проблема испариться. Но лично моё мнение)
Оффлайн Divinity
« Ответ #31 : 02 Апреля 2010, 19:19:43 »
по №1 затрудняюсь ответить(, сорь
« Ответ #32 : 02 Апреля 2010, 20:32:42 »
ребят кому не сложно ответе пожалута на вопросы выше.Завтра если успею хочу пробовать заводить.
Оффлайн Bezumec
« Ответ #33 : 02 Апреля 2010, 20:59:29 »
по поводу 3, я бы не заводил мотор, который 1,5 года без движения  при масле меньше минимума, и без антифриза - я заводил но максимум на 10-15 секунд, как-то страшно, ты же не знаешь как будет греться мотор который стоял без движения. а по поводу ГРМ, ты покрути на стартере его немного пускай разработается все и заводи не меняя  грм, главное чтоб ремень нормальный был, а ролики если крутиться не будут сразу увидешь...
« Ответ #34 : 02 Апреля 2010, 21:09:26 »
ок.тогда я его сначала стартером прокручу.а потом попробую завести.естествено больше 10-15сек держать не буду.мне важен сам факт заведется или нет.а потом уже поменяю и ролики и грм(все уже есть куплено)
а что можете сказать по первым 2ум пунктам.
Оффлайн vovan89
« Ответ #35 : 03 Апреля 2010, 11:09:24 »
Да Я В курсе вчера 2 раза на скорой катался...Обострение Хронического пиелонефрита и температура под 40... 😱 🤦‍♂️ 😍
« Ответ #36 : 03 Апреля 2010, 16:40:06 »
Ребят еще рас прошу кому не сложно ответе на 1й вопрос про дпкв.сам я этот вопрос не решу.
Paramount
« Ответ #37 : 03 Апреля 2010, 21:23:09 »
Если потерпишь до завтр, то я гляну и напишу.
« Ответ #38 : 04 Апреля 2010, 09:41:27 »
ок.Спасибо что откликнулись.
Paramount
« Ответ #39 : 04 Апреля 2010, 11:45:30 »
У меня провода идут: красный к зеленому, белый к коричевому.
