Автор Тема: При СВАПе F3R продолжение  (Прочитано 29632 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Проводка при СВАПе F3R
« Ответ #40 : 04 Апреля 2010, 21:25:05 »
огромное спасибо.очень выручил.
Оффлайн vovan89
« Ответ #41 : 11 Апреля 2010, 12:14:36 »
Здаров! Ну что завёл?
Оффлайн vovan89
« Ответ #42 : 14 Апреля 2010, 16:49:01 »
Вроде всё подключил,реле поменял,но машина не заводится. Чек Энжин не горит,машина не заводится.На бензонасос 12В не идёт при включении зажигания.Даже не знаю на что думать уже.Может ЭБУ сгорел? 😝
« Ответ #43 : 14 Апреля 2010, 16:53:50 »
свою завел.только оказалось что у меня был дохлый насос (крутился но качал плохо)машина не заводилась .поставил тазовский завелась.
Оффлайн vovan89
« Ответ #44 : 14 Апреля 2010, 17:04:04 »
Поздравляю! А Я вот сижу и думаю,что делать...
« Ответ #45 : 14 Апреля 2010, 17:10:18 »
а ты бензонасос правильно потключил.минус на масу.плюс к проводку поткапотной проводки а1.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #46 : 14 Апреля 2010, 17:12:26 »
может на мозги плюс не идет? проверь, иногда такое случается
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #47 : 14 Апреля 2010, 17:15:44 »
Бензонасос правильно подключил.
А как может не идти +на мозг? Он(+) идёт в общей колодке к компу?
Оффлайн vovan89
« Ответ #48 : 14 Апреля 2010, 19:59:35 »
Так и не могу разобраться с F3R-ом,всё подключено,бензин есть,реле впрыска менял,на Реле + приходит.При включении зажигания реле не щёлкает+на бензонасос не подаётся. Предохранитель системы впрыска(большой)исправен.   УЖЕ думаю может подключить к + замка зажигания питание на бензонасос,будет ли работать🤯??   У меня мозг взрывается помогите советом! 😡 😡
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 20:12:56 от vovan89 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #49 : 14 Апреля 2010, 23:12:50 »
в общей, ты проверь на мозгах приходит туда или нет
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #50 : 15 Апреля 2010, 00:05:37 »
На каких колодках мерить + на ЭБУ?
Оффлайн vovan89
« Ответ #51 : 15 Апреля 2010, 15:58:09 »
В общем сегодня померил. На колодку ЭБУ приходит +12В на разъём 32.  А на разъём 33 и 34 +12В не приходит.(хотя вроде по книжке должно быть 12В).
Что это значит? ДПКВ не работает?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #52 : 15 Апреля 2010, 17:02:36 »
Назначение контактов
1 Не используется
2 1-я бортовая масса
3 2-я бортовая масса
4 Управление 3-м инжектором через массу
5 Информация о включении электрообогрева ветрового стекла (0-12В)
6 Информация о включении кондиционера и запрос разрешения на включение компрессора (0-12В)
7 Информация о положении рычага селектора АКП/P(A?)N / Сброс крутящего момента (0-5В) - на двигателях F3R 751
8 Сигнал от датчика детонации
9 Не используется
10 Не используется
11 Диагностическая цепь "К" с обратной связью для включения режима диагностики (поиск микропроцессора), вывод информации, командного режима (G .. *), ввода команды очистки памяти (G0**) и вывод из режима диагностики (G13*)
12 Информация о скорости движения автомобиля
13 Информация о расходе топлива, поступающая на борткомпьютер
14 Не используется
15 Информация от датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Информация о давлении в коллекторе, поступающая от датчика абсолютного давления
17 Сигнал в виде напряжения, поступающий от кислородного датчика
18 Масса кислородного датчика
19 Информация от датчика положения дросельной заслонки
20 Информация от датчика температуры воздуха
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 "+" электропитания (12В) после зажигания
25 Управление 2-м инжектором через массу
26 Включение контрольной лампы вспрыска на панели приборов
27 Не используется
28 Включение катушки высокого напряжения 1-го и 4-го цилиндра
29 Включение катушки высокого напряжения 2-го и 3-го цилиндров
30 Управление 4-м инжектором через масс/ (расположен со стороны привода газораспределительного механизма)
31 Массовый провод датчика детонации
32 «+» электропитания (12 В) до замка зажигания
33 Подвод сигнала с датчика В.М.Т. (контакт В)
34 Подвод сигнала с датчика В.М,Т. (контакт А)
35 Подвод кодированного сигнала электронной блокировки двигателя
36 Не используется
37 Не используется
38 Односторонний диагностический контур «L», используемый только для включения режима диагностики (поиск микропроцессора)
39 Не используется
40 Не используется
41 Информация об угле открытия дроссельной заслонки, поступающая на микропроцессор АКП
42 Информация датчика порядкового номера цилиндров
43 Информация о частоте вращения коленчатого вала
44 Общая масса датчиков: детонации, температуры охлаждающей жидкости и абсолютного давления
45 Электропитание (+ 5В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки
46 Общая масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки
47 Не используется
48 Управление через массу реле топливного насоса (236)
49 Не используется
50 Цикловое управление клапанном: сигнал на опорожнение улавливателя топливных паров (подключение на массу в течение регулируемых промежутков времени)
51 Запрет на включение привода компрессора кондиционера (0В – включение разрешено; 12В – включение запрещено)
52 Питание инжекторов и топливного насоса через реле (236)
53 Управление 1-м инжектором через массу (расположен со стороны маховика)
54 Цикловое управление клапаном холостого хода (подключение на массу в течение регулируемых промежутков времени)
55 Не используется
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #53 : 15 Апреля 2010, 17:05:01 »
контакты датчика дпкв нужно проверить кодгда мозги к разъему подключены, зажигание включено на проводке в разъеме и проверь напряжение, да и сам датчик проверь.
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #54 : 15 Апреля 2010, 17:07:09 »
Спасибо! Только всё равно не разберусь в чём дело. Лампа Чек не загорается,Реле не щёлкает.Что ещё можно проверить?
Завтра думаю проверить сопротивление на ДПКВ и остальное.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #55 : 15 Апреля 2010, 17:23:46 »
проверь все подключения, где то нет просто контакта, чудес не бывает
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #56 : 15 Апреля 2010, 20:40:36 »
Сегодня вроде всё проверил.Может что-то неисправно?Датчик ДПКВ? Завтра всё буду проверять.Уже думаю автоэлектрика вызывать... 😲
Оффлайн vovan89
« Ответ #57 : 15 Апреля 2010, 22:40:07 »
Кто знает,если ДПКВ неисправен двигатель запустится? Сигнал(+) через реле на ЭБН подаётся тогда? Лампа Чек Энжин связана как-нибудь с ДПКВ?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #58 : 15 Апреля 2010, 22:48:55 »
Двигатель запускается только при одном рабочем датчике - ДПКВ.
Если он не исправен, будешь крутить в холостую. Потому что от него "мозги" получают информацию о том, что коленвал проворачивается
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн vovan89
« Ответ #59 : 15 Апреля 2010, 22:53:05 »
Спасиб! Завтра будем сопротивление на ДПКВ мерить тогда. 🤔
