Автор Тема: При СВАПе F3R продолжение  (Прочитано 28680 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Проводка при СВАПе F3R
« Ответ #60 : 16 Апреля 2010, 15:23:40 »
Сегодня померил сопротивление на ДПКВ-сопротивление как и должно быть 218-220 ОМ. Вставил вместо реле системы впрыска перемычку и на насос начало поступать 12В. Попробовал завести-не заводится. 😭 😭 😡
Думаю,может ЭБУ неисправен? 😲
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #61 : 16 Апреля 2010, 17:01:37 »
а +12 от замка, по команде " Зажигание"  приходить на ЭБУ и реле...  прозванивай всё по схеме...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #62 : 16 Апреля 2010, 19:50:41 »
разъём 24 "+" электропитания (12В) после зажигания-Видимо об этом речь?
Завтра буду проверять!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #63 : 16 Апреля 2010, 20:04:34 »
ага про это, проверь на всякий...
Violeta. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #64 : 16 Апреля 2010, 20:09:08 »
Завтра попробую проверю-отпишу!
Оффлайн vovan89
« Ответ #65 : 17 Апреля 2010, 15:50:07 »
В общем разобрался с электрикой вроде.Проблема была в следующем:была секретка,которая прерывала питание на бензонасос и Реле системы впрыска.Подключил всё и система заработала,Чек Энжин горит 3-4 секунды и гаснет,реле щелкает. Но Двигатель не заводится! Крутил раз 5-6 стартером по 15-20 секунд. Появился сильный запах бензина из выхлопной трубы.Увидел,что капает бензин из выхлопной трубы,не доходя глушителя. Залил весь асфальт водой вокруг,на всякий случай.
В общем машина не заводится пока. Теперь не знаю,что может быть?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #66 : 17 Апреля 2010, 15:58:17 »
проверяй Датчик Положения Коленчетого Вала... и его контакты(может вообще забыл его подключить) он находиться на картере сцепления... этот датчик, грубо говоря, даёт команду катушкам поджигать смесь...
Violeta. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #67 : 17 Апреля 2010, 16:34:36 »
Я его вроде вчера проверял,сопротивление в норме было. Подключено всё было. Будем ещё пробовать,может плохой контакт там.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #68 : 17 Апреля 2010, 16:36:08 »
 ну и сами катушки проверяй... и приходит ли на них +...
Violeta. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #69 : 17 Апреля 2010, 16:52:43 »
Проверим.
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #70 : 17 Апреля 2010, 17:31:14 »
Подскажите плизз, что это за фишка
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #71 : 17 Апреля 2010, 18:54:27 »
силовой провод противотуманок....  а белый толстый провод рядом  это + на БН
Violeta. RIP
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #72 : 17 Апреля 2010, 22:13:13 »
Большое спасибо! А то я сначала провода повыдёргивал, а потом репу почесал 😲i:
Оффлайн vovan89
« Ответ #73 : 18 Апреля 2010, 12:03:07 »
Проверил ДПКВ-исправен,сопротивление в норме.+12В на катушки не приходит при включенном зажигании и при выключенном.Свечи мокрые.   Что может быть?
Оффлайн vovan89
« Ответ #74 : 18 Апреля 2010, 12:10:10 »
Кто подскажет,что может быть?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 13:01:09 от vovan89 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #75 : 18 Апреля 2010, 14:29:48 »
звони проводку, где то обрыв
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #76 : 18 Апреля 2010, 15:10:25 »
Только откуда начинать и до чего прозванивать?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #77 : 18 Апреля 2010, 16:34:17 »
посмотри по схеме от куда на катушки идет, туда приходит и уходит оттуда на катушки, на схеме хорошо видно.
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #78 : 18 Апреля 2010, 18:27:29 »
Прозвонил цепь ДПКВ- ЭБУ-всё ок. И ЭБУ-катушки всё ок. Теперь не пойму где находится вот этот разъём под капотом? Отмечено красным,там питание +12В на катушки.
[истек срок хранения]
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #79 : 18 Апреля 2010, 18:59:40 »
в жгуте моторном....
Violeta. RIP
