Автор Тема: Переделка обычного КСЗ трамблера в БСЗ стоимостью ~500руб  (Прочитано 80352 раз)
panbaik
А если так
Оффлайн sergunya
Вот и я переделал трамблер ,новый лежал давно наконец то руки дошли.Аналогично ссылке, раньше давал.Выточил только кольцо и припаял к шторке,так вроде понадежней сидит на бегунке .Садится с натягом  ,никуда не сдвинется.Пришлось крышку только немного подточить ,а то дх задевал немного за отлив на крышке.
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн sergunya
Данная конструкция оказалась ненадежной  🤔 через какой то период эксплуатации вдруг ни с того ни с сего пропала тяга и упали холостые (работает но того гляди заглохнет ) .При поиске причины оказалось что шторка сместилась и зажигание ушло в позднюю сторону ,при вращении  магнит датчика видимо не хило дергает шторку (посадка была довольно таки крепко ).Так что  надо как то фиксировать от поворота более надежно .
Другой тип припоя или все же сварка...)))
Оффлайн sergunya
не  😝 проворачивает само кольцо по проточке в бегунке ,пайка стоит мертво
Оффлайн v_caspian
Я сначала на суперклей посадил- поездило, потом шторка начала болтаться (где то год назад)
После этого на поксипол поставил- до сих пор хорошо.
Кто может подсказать, где бы поподробнее почитать о волговском БСЗ с индуктивным датчиком? Что за там магнит стоит? Сколько полюсов?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн badboy70
Мой вариант переделки https://www.drive2.ru/l/464045310163812384/
Единственное что будет немного геморно менять ДХ в данном случае
  • ИЖ 412-028 95г.в., 1,7л
Середина косы на бегунке должна смотреть на конец шторки? Чтобы, когда шторка покидала датчик, бегунок смотрел на контакт на крышке трамблера? И какой диаметр самой этой "бабочки"? Думаю сделать вертикальную шторку, как на ВАЗовских трамблерах с гайки автомобильного насоса. Там уже готовое отверстие, просто насадить на вал бегунка и зафиксировать(обточив кулачки самого вала). Углы разметить транспортером (60 градусов каждая шторка).
Когда то делал горизонтальную шторку на ИЖ Юпитер, там тоже шторки вышли 60 градусов, работало хорошо, но обрывало датчик, когда осевой люфт коленвала стал большой.
Так как говорят, что если штатный трамблер переделать на безконтактный, но машина лучше поедет. Так как катушка 2108 - большая энергия искры.
Я думал уже мопедовское зажигание сделать. Есть 2 типа - AC и DC. AC питается от специальной обмотки на генераторе, там несколько сот вольт. DC питается от бортовой сети скутера 12 вольт. Там коммутатор другой стоит. Но как это реализовать? Нужно тоже делать круглую шайбу и устанавливать равномерно 4 штифта, во внутрь трамблера один индуктивный датчик. Только вот по оборотам может не хватить коммутатора - у нас трамблер вращается в 2 раза медленее коленвала, 6000об - это 3000 по трамблеру. Но за один проворот нужно 4 раза выдать искру - это 12000 оборотов, на мопедах поменее, к тому же, на некоторых коммутаторах стоят отсечки на 8500-9000.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2024, 21:15:55 от dvigatel »
