Автор Тема: ток утечки! хелп (дохнет акум)  (Прочитано 7511 раз)
Rodzcher
Re: ток утечки! хелп (дохнет акум)
« Ответ #40 : 05 Апреля 2010, 20:45:28 »
тоже сталкнулся с такой проблемой(((
 если правильно понял если даже панелька от магнитолы снята то она ест ток?
аккум тоже начал разряжаться за 2-3 дня. (раньше стоял неделями заводился без проблем) куплен 3-4 месяца назад 60ah. откуда начать копать? с какой стороны подойти? при снятии клеммы плюса с аккума немного коротит. (охранной системы нет)
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #41 : 05 Апреля 2010, 21:14:48 »
ну полюбе у тя чтото жрет или сопля образовалась! если есть амперметр смотри ток утечки (сколько машина потребляет энергии в автономном положении), если больше 60 мА до начинай выдергивать по 1 предохранителю и смотреть не изменница ли на амперметре значение в меньшую сторону!
Rodzcher
« Ответ #42 : 05 Апреля 2010, 21:19:25 »
как пользоваться амперметом? что за сопляя? почему она образуется?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #43 : 05 Апреля 2010, 21:30:26 »
сопля это значит чтото, гдето замкнуло, кароче плюс замкнул на - и батарея все время питается в итоге дохнет, амперметром пользоваться легко покупаешь штуку как на фото, ставиш все по инструкции в режим амперметра на 10А , снимаешь клемму + с акума и один провод от тестера прикладываешь к клемме другой к АКБ + , тоеасть в разрыв, и смотришь сколько показывает! твое максимально допустимое значение должно быть 0,06 или меньше, если оно больше то бержа все провода как указанно выше выдергиваешь по 1 преду, и смотришь изменились ли цифры, если да и намного то это оно !
[истек срок хранения]
Rodzcher
« Ответ #44 : 05 Апреля 2010, 21:45:26 »
а возможно ли что это может быть из-за генератора? были в полседнее время.
или из-за поподания воды в подкопотоное пространство? что в этом случае страдает?
за советы с амперметром спасибо, буду пробывать!
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #45 : 05 Апреля 2010, 21:48:21 »
Чтобы проверить генератор - заводи прогревай как только хх будет нормально держать сбрось клемму + с акума, заглохнет капай генератор! (таблетка, щетки, диодный мост) может просто из-за того что гена акум не заряжает в должной степени он и разрежется за ночь)тут возможно все(
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #46 : 05 Апреля 2010, 21:52:07 »
Я бы не делал так. Даже на холостом ходу!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #47 : 05 Апреля 2010, 21:54:26 »
ну я обычно так тестил) не рыно же)
Rodzcher
« Ответ #48 : 05 Апреля 2010, 21:56:43 »
пробывал снимать клемму работает! просто предпологаю не может ли гена воровать ток?
Rodzcher
« Ответ #49 : 05 Апреля 2010, 21:57:50 »
а почему?
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #50 : 05 Апреля 2010, 21:58:08 »
а при чем тут рено или не рено? если ремень нормально натянут и холостые под тысячу то у меня напряжение уже больше 12 вольт, идет зарядка, если ты отключишь параллельно включеный аккумулятор то напряжение резко возрастет и ... возможно кое че выйдет из строя.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #51 : 05 Апреля 2010, 21:59:13 »
  😆 ну народ! Нафига лезти в электросети если вы ничего не знаете о них? Как гена может воровать ток если он его вырабатывает?!
Rodzcher
« Ответ #52 : 05 Апреля 2010, 22:01:37 »
а как еще можно проверить гену? если под рукой ничего специального для этого нет!!!
а может гена пробит? или замкнуло? ну или мало ли...
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #53 : 05 Апреля 2010, 22:03:04 »
а если диод пробит?
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #54 : 05 Апреля 2010, 22:05:13 »
учи мат часть!!! У тебя на панели приборов встроен индикатор!!! Вольтметр!!! Чтобы проверить по нему гену достаточно взглянуть на прибор! И даже не нужно знать че и как он показывает достаточно на незаведенной машине включить зажигание и запомнить положение стрелки, завести машину и снова посмотреть на нее!
Оффлайн Лузин Илья
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #56 : 05 Апреля 2010, 22:21:15 »
Ни чего там не возрастет больше нормы. Скачек будет, для тазодрыгателя не критично( если не часто). На рЫно , за этот скачек мозги полететь могут.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #57 : 05 Апреля 2010, 22:30:33 »
Забей на амперметр! Во первых тебе нужен не амперметр, а ВОЛЬТМЕТР, а учитывая что в машине 10-14 вольт, то его тебе заменит обычная лампочка из задних габаритов, и пара проводов. Выключи все в машине, сними любую клемму с АКБ, и соедини через лампочку. Если горит, ищи коротыш.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #58 : 05 Апреля 2010, 22:42:40 »
В авто магазинах есть такая штука... часики называется,электронные, в прикуриватель включаются. Они с температурой за бортом/в салоне бывают, тебе надо найти те у которых как раз есть вольтметр. Они в цифрах тебе будут в движении показывать напряжение сети в автомобиле, если напруга будет меньше чем 12 вольт - гена сдох.
Омар Хайям. Рубайят
Rodzcher
« Ответ #59 : 05 Апреля 2010, 22:54:50 »
очень похоже что где-то коротит! вопрос вот же в чем КАК ЕГО НАЙТИ?
я уже писал что при соединении клеммы с АКБ коротит.
