Автор Тема: ток утечки! хелп (дохнет акум)  (Прочитано 7508 раз)
Оффлайн SM_iLe
« : 28 Марта 2010, 20:19:51 »
Значит стал у мя както незаметно садится акум за 3 а то и за 2 дня! брал другой акум та же фигня, садится и все тут! грешил на то что замкнул провод подкапотной лампы, выдрал его в ЧЯ, но всеравно акум дохнет. Пошел седня мерить ток утечки подключил амперметр (тестр) в разрыв + акума, и вот какие мне выдал данные, помогите расшифровать, много ли это мало и вообще ...
Значит включены автономно потребители (сигналка APS (+напрямую к акуму), магнитола (подключена напрямую к акуму), усилок(+ напрямую к акуму, но вкл от синего провода магнитолы), стеклоподъемники, остальное все стандартное (ОТ, волга приборка НО, ну и датчики скорости и тормазухи)), ключ вынут из замка зажигания двери закрыты сигналка выключена. На тестере перевел режим на 10A (я хз как тама мерится в мА)
Все как выше описанно подключенно - 0,22
выключаем сигналку - 0,20
выключаем стекло подъемники - 0,18
выключаем + идущий на магнитолу - 0,03
выключаем + идущий к усилителю - 0,01
подключаем только сигналку и ставим на охрану 0,03-0,04.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 22:22:38 от SM_iLe »
Оффлайн SM_iLe
Re: ток утечки! хелпми(
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 21:18:13 »
использовал мультиметр вот такой! черный провод подключил в середину, красный слева. переключатель поставил в режим 10А
[истек срок хранения]
Оффлайн SM_iLe
Re: ток утечки! хелп (дохнет акум)
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 10:28:07 »
ап 🍺
Оффлайн FerganeC
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 11:13:42 »
вот это у тебя все и жрет когда все выключаешь потребителей нет и ток не уходит
Святогор Renault
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 11:15:10 »
ну тут дело в том чтоб все работало и акум оставался живым!
Оффлайн FerganeC
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 11:15:17 »
зачем на прямую к акумулятору все подключал??
делай через замок зажигание
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 11:18:44 »
сигналка не может сажать так быстро это факт
возможно усилок берет много попробуй его вырубать и проверешь
у нас тоже магнитола  сигналка и стеклоподьемники на прямик но такой проблемы нет
скорее усилок сажает
Святогор Renault
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 11:19:34 »
если акустику через замок вести много искажений( а сигналка должна напрямую
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 11:20:56 »
при выключение провода + который идет на кондер а тот на усь, нагрузка тока проподает на 0,02 я так понимаю это незначительно
Оффлайн FerganeC
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 11:24:08 »
вроде не много а пару дней нормально будет кандер все время берет на себя т.к. у ниго есть ток разрядки он все время требует подпитки
говорю попробу
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 11:25:44 »
попробуй когда на стоянку поставишь вырубить усилок и кондер а там разу увидешь он или нет
Святогор Renault
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #11 : 29 Марта 2010, 11:28:33 »
кондер включается от магнитолы (тоесть при включении магнитолы включается усь и кондер)
Оффлайн FerganeC
« Ответ #12 : 29 Марта 2010, 11:33:52 »
ты выключаешь стеклопадьемники и ток потребления падает с 0.18 до 0.03 я правильно понял тебя 🤯
Святогор Renault
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 11:56:33 »
Я так понял у него магнитола потребляет 0,15А
 А сигналка, стеклоподъёмники по 0,02А попробуй отрубить музон на ночь,сразу разберёшься.Раньше не сажал АКБ может по той причине,что АКБ был свежий,а сейчас возможно сульфатирован.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #14 : 29 Марта 2010, 13:01:36 »
Другой акум  ставил так же себя ведет скорее магнитола
Святогор Renault
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #15 : 29 Марта 2010, 13:11:15 »
кароче проюзал все, значит желтый провод магнитолы берет на себя 0,14., уселител и кондер 0,02., сигналка 0,02., стеклоподъемники 0,02., вопрос почему такой большой ток берет на себя магнитола Alpine 9884р?!
Оффлайн FerganeC
« Ответ #16 : 29 Марта 2010, 13:24:01 »
может встроенный трансформатор нагнулся  либо дросель
возможно кондер какой в магнитоле пробило вот он на массу и шпарит
есть возможность сними магнитолу да потрогай ее может грееться она или еще что а дальше по обстоятельствам
Святогор Renault
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #17 : 29 Марта 2010, 13:29:36 »
почитал про магнитолы, говорят что желтый провод так и жрет 0,12 - 0,2 ( но если так то акум постоянно разрежается
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #18 : 29 Марта 2010, 14:00:23 »
немного о акустике
голова - алпайн 9884р
колонки гертц
усь- инфините 5 канальный
кондер-кик 1,2ф
саб-гертц
схема подключения - ГУ(желтый и красный провода вместе и подключены к + акума, черный к - акума), УСЬ и КОНДЕР (подключены напрямую к + акума, но включаются проводом remot на магнитоле (синим)), в последнее время акум садится за 2-3 дня, акум не новый но еще должен побегать, ток потребления магнитолы в выкл состоянии со снятой мордой 0,14, причем потребляет это все желтый провод! это помоему многовато и как избавится от токого большого потребления?
Оффлайн Chert87
« Ответ #19 : 29 Марта 2010, 14:34:36 »
Такое количество тока потребляют многие магнитолы, это нормально!
Поэтому и подключают их от «зажигания», чтобы аккумулятор не высаживала!
