Автор Тема: Обломился штуцер термостата F3R  (Прочитано 8670 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 31 Марта 2010, 14:14:39 »
Ничего не предвещало беды. Ездил по делам, отъезжаю от ЖЭКа, и сразу из-под капота дым (я так подумал сначала). Заглушил, выскочил, открыл капот - все в тосоле справа по ходу движения, со стороны аккумулятора. За машиной метров 10 водяной след. Уровень в расширительном бачке 0. Оказалось обломился штуцер термостата (он сцуко пластмассовый) и весь тосол вытек. Хорошо, что обломился на самом конце, удалось натянуть шланг на оставшийся, довольно большой штуцер. Долил литра полтора тосола (все, что было с собой) и поехал домой. Хорошо ехать недалеко, пара километров. Указатель температуры за это время дошел только до середины белой зоны, хорошо что хоть движок не перегрел.
Вот теперь сижу и думаю, что дальше делать. У кого какие мысли? Достаточно ли будет просто залить тосол в бачок расширительный или теперь пробку воздушную придется выгонять?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Re: Обломился штуцер термостата F3R
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 15:22:21 »
Прошу прощения, не заметил, что сейчас раздел Двигатель разделен на части. Перенесите, пожалуйста, тему в раздел Рено.
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 15:28:53 »
пробка однозначно есть, выгонять по штатной схеме, не совсем понял, какой штуцер обломился? на дроссель который?
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 15:38:02 »
сейчас пойду смотреть подробнее. Тогда опишу подробнее.
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 16:02:15 »
Вот где у меня обломился.
Пойду за тосолом.
Ребят, а как пробку выгнать? У меня на радиаторе нет пробки, чтобы воздух выгнать. Где-то на форуме был совет, типа снять подводящий шланг расширительного бачка, потом дуть в заливную горловину или как-то так. Никто не помнит?
Оффлайн силаков
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 16:08:31 »
Соедени шланги трубкой и все.  это штутцер соеденительный.
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн Sub
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 16:14:20 »
+1
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 16:37:13 »
да, патрубок соединительный, с корпусом не сообщается, идеально подходит для соединения кусок от старой раскладушки.  😆
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 17:32:01 »
Сейчас посмотрел внимательнее - обломился верхний патрубок. Тот, который над обведенным синим. Залил тосол, потом, по методике, описанной vadik200 во втором сообщении этой ветки https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html выгнал воздух. Процитирую:
"ничего откручивать не надо, есть 100% проверенный элементарный способ:
снимаеш пароотводный шланг с рас. бачка, штуцер затыкаеш пальцем, затем дуеш ртом в расширительный бачок. из пароотводного шланга сначала будет выходить воздух, а потом бут тосол,те значит из системы воздух удален.
все. эффект будет достигнут."
Прогрел до трех срабатываний вентилятора, вроде все нормально.
Вот думаю, ехать ли завтра на работу (20км от города) на машине, или нет 😀
Оффлайн Sub
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 18:07:55 »
ну тут пахнет заменой корпуса термостата... хотя если он не далеко обломился - то я б шлифанул и обрезал оставшуюся целую часть , и посадил бы шланг ещё и на герметег...
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 18:09:36 от Sub »
wal3120
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 00:32:32 »
А у меня сегодня увидел что отломился вот этот.
Чего делать х.з.
Может туда трубку какую вбить 🤯?
[истек срок хранения]
Михаил 214145
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 06:58:57 »
вбивать не надо , если толщина позволяет то можно нарезать резьбу и изготовить тонкостенный штуцер
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 08:12:30 »
Только это временное решение, чтоб доехать до запчасти, не просто так он же обломился.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #13 : 01 Апреля 2010, 10:35:49 »
учитывая стоимость корпуса, правильней будет, попробовать его отремонтировать, есть масса клеев и герметиков, которыми можно приклеить, как вариант нарезать резьбу, под штуцер.... последний вариант оптимальный, + замазать герметиком всё...
Оффлайн силаков
« Ответ #14 : 01 Апреля 2010, 10:48:02 »
Штутцера эти часто отламываются((  Правая тяга рулевая о шланг задевает.
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 01 Апреля 2010, 10:49:26 »
Я на стальную проволочку подвесил,чтобы не цепляло! 😍
Михаил 214145
« Ответ #16 : 01 Апреля 2010, 19:29:17 »
вот собсно причина отламывания штуцера, надо пластиковым хомутом зафиксировать по дальше от  тяги рулевой
Михаил 214145
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 19:31:41 »
это приведёт к тому что у тебя лопнет остаток штуцера или корпус  , мой совет: не стоит вбивать что либо в пластмассовые детали))
Оффлайн ogur
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 22:10:59 »
Мне бы до автора достучаться. Что он сделал? У меня такая же хрень. Заказал уже корпус термостата. Как менять пока не знаю. По камасутре легче легкого. А на самом деле там подлезть сложновато будет.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 23:29:43 »
На обычной Уфе это работает. Как в прочем и на многих других марках машин. Простой и быстрый способ. Но я обычно на Уфе шланги разкручиваю так как на газовом редукторе еще приходится выгонять.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
