Автор Тема: Двигатель трясет  (Прочитано 4022 раз)
Оффлайн Сан Саныч
Двигатель трясет
« : 01 Апреля 2010, 14:39:54 »
Поставил новую поршневую на УЗАМ 1.5 на АИ - 80. Новый карб поставил. Зажигание по первому цилиндру выставил.
Двигатель заводится только с подсосом. Вместо нормальной работы его жутко трясет, через некоторое время глохнет. На нажатие газа не реагирует, или чихает и глохнет. Если открываешь подсос тоже глохнет.
Пробовал крутить трамлер, только хуже становится. Регулировка количества и качества на карбе тоже не дает результата.
Подскажите пожалуйста в чем дело?
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5л
Оффлайн ForSashka41
Re: Двигатель трясет
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 14:45:38 »
Карбюратр какой Озон или Солекс. На озоне у меня такое было. Подтянул электромагнитный клапан (или если клапана нет то держатель топливного жиклера системы холостого хода).
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 14:50:24 от ForSashka41 »
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 14:55:27 »
Карб Озон. Там возможно электромагнитный клапан вообще не правильно подключен. Там полная путаница с проводкой.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 15:05:53 »
Ну тогда брось отдельный провод на него от катушки зажигания от клеммы +Б. Сам клапан еще проверь. Открути его одень на него провод, включи зажигание и несколько раз корпусом клапана коснись массы. Если клапан нормальный, то при этом должна втягиваться игла с характерным щелчком. Подтягивать пробовал клапан? Если не поможет, то замени рзиновое колечко.  Можешь клапан снять вообще, только вместо него поставь держатель топливного жиклера. Разницы я не заметил что есть этот клапан, что его нет.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 23:36:56 »
а разве были 1.5 под 80 бензин?
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 23:37:18 »
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 23:51:02 »
ну как бы да. дефорс. 68 лошадей
Оффлайн pERETS
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 23:57:22 »
А поршня у тебя какие, верх прямо срезан?
маз
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 00:02:51 »
Компрессию не мерил? Подожди МВХ, подскажет где искать точно.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 13:58:08 »
Компрессию не мерил. Сегодня покопался немного. Новый симптом появился. Из камеры, которая с подсосом, сильное шипение как у смывного бочка)
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 14:00:42 »
pERETS Поршня выпуклые.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 14:04:04 »
Мотор трясить перестал или нет? Шипение должно быть, особенно со снятой черепахой (воздух то засасывается крбюратором), так должно быть.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 14:08:54 от ForSashka41 »
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 14:07:02 »
Пока холодный был вообще не трясло. А как чуть чуть нагрелся началась тряска, и после пары минут работы глохнуть стал.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 14:08:31 »
С этим возможно и связано(ХХ не работает,трясёт потому что карб работает на основной дозирующей системе без ХХ и переходной системы),брось трубку от блока регулировки количества смеси карбюратора на прямую к коллектору(исключишь на время электропневмоклапан)?... а там разберёшся,что куда подключается,почитав книгу.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #14 : 02 Апреля 2010, 14:09:30 »
А шипение там через чур сильное.
« Ответ #15 : 02 Апреля 2010, 14:09:47 »
Шипеть оттуда и должно,это шумит канал ХХ
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #16 : 02 Апреля 2010, 14:10:55 »
Я сегодня так и сделал
« Ответ #17 : 02 Апреля 2010, 14:16:11 »
Ну а теперь регулировки,зажигание 10 гр до ВМТ,и карбюратор привести в порядок.........заработает,куда он денется(если конечно компресисия по всем цилиндрам в норме)
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #18 : 02 Апреля 2010, 14:21:20 »
На днях попробую еще по настраивать.
Оффлайн Сан Саныч
« Ответ #19 : 18 Апреля 2010, 14:05:56 »
Настроил зазор между контактами. Карб карбюраторщику отдал. Теперь все работает!))) Только с проводкой осталось разобраться.
