Автор Тема: Регулировка вылета распредвала?  (Прочитано 13048 раз)
Оффлайн Divinity
Re: Регулировка вылета распредвала?
« Ответ #20 : 02 Апреля 2010, 23:40:37 »
ага, может их молоточком постучать?! Точить коромысла?! Ты в своем уме?)) ты думаешь что напильником их подточишь?)))
Ни в коем случае ничего не точить!
Читать книжку, смотреть размеры и допуски, плюс установка распред вала.
Что я такого сказал что тебя так взбудоражило?) зачем же напильником? шкуркой нулёёвкой самое то 🤣 😝 😝
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #21 : 02 Апреля 2010, 23:58:40 »
То что ты собрался точить очень точную деталь!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Divinity
« Ответ #22 : 03 Апреля 2010, 00:01:21 »
Я? я ничего точить несобирался) а отдать нармальному токарю можно если уж совсем деваться некуда)
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #23 : 03 Апреля 2010, 00:03:56 »
 😆 я на тебя удивляюсь. Ладно, спорить не стану) Дело хозяйское!
« Ответ #24 : 03 Апреля 2010, 16:17:27 »
Ну,что,мужики?!....похоже это "привет" от ОКБ Динамика 😕
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #25 : 03 Апреля 2010, 16:20:13 »
Мда... А это точно хоть ОКБ ? Попал значит мужик, сколько там валик то стоит? Штуки 4?((
  • Карма: 325
« Ответ #26 : 03 Апреля 2010, 16:29:34 »
Да, правильно. справа налево: шайба, втулка, коромысло, пружина. Да и пятачок, который давит на клапан, стоит ровно.
Кулачек
и всё таки сомнения на счёт правильности сборки...
второе коромысло на кулачке стоит вроде ровно?
или мне только кажется?
или кулачки смещены? чёйто сомневаюсь. заготовка то одна.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #27 : 03 Апреля 2010, 16:32:11 »
Ну а толку, если например один кулачек стоит ровно(там по фото не понять) а другой вылезает, то это явный брак.
Вот если бы они обо вылезали то можно было бы задуматься, но на сколько я знаю там не регулируется вылет вала...
Автор, возьми старый распред и новый, штангелем все обмерь хорошенько! Если не совпадают размеры то как сказал МВХ "привет" ОКБ Динамике(((
  • Карма: 325
« Ответ #28 : 03 Апреля 2010, 16:36:04 »
насколько я знаю ОКБ Динамика сама не делает заготовки для валов.
значит вал сделан из штатной заготовки или бушного вала.
соответственно такое смешение может быть при неправильной сборке коромысел.
но тогда там вроде не должно попадать на клапан?
или там не так заметно будет?
блин.. давно внутрь уже не заглядывал. не помню
автор! фото коромысла со стороны клапана!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #29 : 03 Апреля 2010, 16:38:10 »
Коромысла же под углом, если его неправильно поставить то он и на кулачек попадать не будет и на клапан.
« Ответ #30 : 03 Апреля 2010, 16:44:01 »
По фото вроде правильно
[истек срок хранения]
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 03 Апреля 2010, 16:47:22 »
Обратите внимание, где 5 и 3 шейка шлифованная не там
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #32 : 03 Апреля 2010, 16:53:13 »
поясни?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #33 : 03 Апреля 2010, 16:58:51 »
поясни?
На картинке из книжки других цифр 3 и 5 нет, меж ними шейка , шлифованная, на картинке с лева,на фото справа от болтов, которые 3 и 5, как ещё объяснить?
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #34 : 03 Апреля 2010, 17:01:37 »
вверх ногами посмотри 😀
хотя тоже не получается..
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 17:03:38 от Михаил »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 03 Апреля 2010, 17:05:33 »
Вот и я про то
Или его на 180, или на замену
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #36 : 03 Апреля 2010, 17:08:04 »
автор! давай фотку головы полностью!
желательно сверху.
а то что то непонятное  с коромыслами.
Оффлайн FIILL
« Ответ #37 : 03 Апреля 2010, 18:15:22 »
Выпускные коромысла сели ровно, а вот все впускные коромысла - на краю кулачков. Собрано все правильно.
Атеншен: по клику громадные фотки.
Фото:
Коромысла со стороны впуска.
Со стороны выпуска.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #38 : 03 Апреля 2010, 21:13:38 »
Как выход - отдать токарю чтобы снял лишних пять десяток с переднего торца распредвала, с плоскости, к которой прикручивается шестерня.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #39 : 03 Апреля 2010, 21:16:58 »
и ещё как вариант, доехать таки до Уфы, сдать вал в ОКБ и на бульваре Ибрагимова взять ММ 04, он в комплекте с коромыслами своими у них 4000 стоит.
