Автор Тема: Регулировка вылета распредвала?  (Прочитано 13050 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Регулировка вылета распредвала?
« Ответ #60 : 08 Апреля 2010, 20:56:51 »
Сегодня ездил в Уфу, к ОКБ, менять вал.
Люди там работают прошаренные по москвичам. И про спортивные Москвичи знают, дорабатывали, и с клубными Москвичистами общаются.
Привез их и свой старый, стоковый, валы. Промерили - все в пределах допуска. Криминала не нашли. "Стоковый" Тотти намного больше из допусков вылазиет. Все другие валы у них такие же как и попавшийся мне - в пределах допуска. Но факт остается фактом, коромысла свисают. Пришли к выводу, что у меня либо с ГБЦ что то не то, либо коромысла. Выход из положения - подбор коромысел под конкретный кулачек (то есть поменять их местами), и регулировка шайбами. Заверили что свисание коромысла с кулачка в 0.5мм - не смертельно, и так можно эксплуатировать.
НО! Все таки они подобрали вал немного "потолще" У него кулачки на 1мм в вершине, толще, чем у того который мне достался. И без проблем обменяли! Это значит заботятся о своей репутации!
Домой приехал  после 20 часов, сил собирать голову нет. Завтра после работы соберу, буду подбирать коромысла.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #61 : 08 Апреля 2010, 21:32:05 »
Кулачки, наверное, шире?
Если у тебя коромысла совершенно точно опираются на ось клапана, то никакие шайбы регулировке не помогут. И с головой в этом случае всё в порядке. И вряд ли коромысла могли погнуться. То что эти спецы утверждают, что можно эксплуатировать вал с таким косяком, как в твоём случае, совершенно правильно. Можно, но недолго. Это стандартный у нас подход типа "и так сойдёт" и "не стрелять же с неё". Обменяли и молодцы. Дай Бог чтоб этот вал хорошо работал.
Оффлайн FIILL
« Ответ #62 : 08 Апреля 2010, 21:42:08 »
Да, кулачки шире =)
Они говорят что я первый у кого такая проблема. Остальные валы у них точно такие же. Потому, что при литье, уже закладываются допуски в +- 0.5 - 1мм. показывали чертеж. Заготовки у них - верхнесалдинское литье, как я понял.
Коромысла у мня все равно не точно в центр направлены, они там тоже малость разброс имеют +- 0.3 - 0.4мм, но сферическая форма регулировочного винта и пятачок сглаживают эффект от того, что коромысло не совсем точно в центр клапана смотрит.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #63 : 08 Апреля 2010, 23:20:12 »
Главное-то! За края теперь не лезут? Теперь только надеяться на правильную сталь и каКчественную термообработку, и будет лЁтать твой косм! 👏 Молодца что сгонял! 😍
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FIILL
« Ответ #64 : 10 Апреля 2010, 16:37:16 »
Вчера осилил поставить три впускных коромысла. Получилось лучше, теперь свисает только одно коромысло из трех, а не все, как было на прошлом валу. Щас поставлю четвертое, если все норм, то попробую поменять местами со вторым коромыслом. Если не поможет то оставлю так, больше сделать ничего не получится...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #65 : 28 Апреля 2010, 11:15:52 »
Раказывай чем все закончилось
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
« Ответ #66 : 28 Апреля 2010, 22:11:45 »
Да, что то забыл отписаться.
Все поставил. Путем перестановки коромысел местами, удалось добиться свисания менее 1 мм только на одном коромысле, 4 впуск (на прошлом валу все впускные свисали). Остальные подобрал так, что коромысло полностью на кулачке расположено.
После сбора вал прошел более 200 км, при повторной регулировке клапанов, вал был осмотрен - криминала нигде нет, даже там где коромысло свисает.
Вал однозначно радует, не так сильно, как хотелось бы, но радует. с 2500-3000 об и выше разгон стал плотненький, в горку прет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #67 : 28 Апреля 2010, 22:34:03 »
Рановато для криминала. Не забывай туды поглядывать. Удачной эксплуатации и чтоб без поломок!
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FIILL
« Ответ #68 : 28 Апреля 2010, 22:36:13 »
Спасибо.
Ну если бы что то не правильно работало, то это сразу бы стало заметно, а так все хорошо.
Оффлайн darxfame
« Ответ #69 : 28 Мая 2015, 16:17:44 »
Интересует результат установки 38 распредвала. Имею УЗАМ 3317, хочу тягу не с 2500-3000 а с 1500-2000 оборотов. Какой мне вал поставить?
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #70 : 29 Мая 2015, 10:36:54 »
вообще на 1.7 тяга только с 4000-4500
не верь в миф о том что какой-то вал куда-то что то там смещает,просто один вал по параметрам больше другого,так вот чем больше тем больше
ставь 58 и настраивай все под нужные обороты
но 1.7 настраивать на низы все равно не получится
« Ответ #71 : 29 Мая 2015, 10:53:46 »
На низы 1,8/2.0 собирать надо. И лучше-дефорс. Тогда с низов поволочёт. А 1,7 в стоке больше к средним оборотам тяготеет.
« Ответ #72 : 29 Мая 2015, 11:27:16 »
Сега
во че нашел
https://www.zavedi.ru/events/?id=707
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #73 : 29 Мая 2015, 14:31:52 »
Сега
во че нашел
дак статье уже 3 года)
« Ответ #74 : 29 Мая 2015, 14:34:01 »
случайно наткнулся ты интервью давал или новый владелец?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #75 : 30 Мая 2015, 10:12:20 »
это еще в моём владении
Оффлайн darxfame
« Ответ #76 : 11 Сентября 2015, 18:49:37 »
после установки 38-го вала разгон сместился к 2,5-3,5 тысячам, там прямо подхват. Но и с самого начала мотор начал тянуть, до этого ну вообще такого не было. Сорвать колёса разгазовкой было трудно, сейчас особой трудности не представляет.
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
