Автор Тема: Регулировка вылета распредвала?  (Прочитано 13047 раз)
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: Регулировка вылета распредвала?
« Ответ #40 : 03 Апреля 2010, 23:11:57 »
ничего страшного нет в том  что коромысла  ходят по краю кулачков,на нашем 78 коромысла тоже ходят близко к краю и нечего прекрасный вал.  действительно как уже было сказано это наварные валы  из уже готовых заготовок .
Оффлайн FIILL
« Ответ #41 : 04 Апреля 2010, 14:12:57 »
Померил валы. Выступание плоскости под звездочку из блока одинаковое - 14мм. Значит сами кулачки под впуск смещены, а точнее они к вершине кулачка сужаются по бокам. Из-за этого на вершине кулачка башмак коромысла выступает за кулачек на ~0,3-0,5мм =(((
Фотик - цифровая мыльница, с посредственным качеством, даже без режима макросъемки, поэтому сфотать само выступание коромысла не могу.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 14:30:36 от FIILL »
Оффлайн FIILL
« Ответ #42 : 04 Апреля 2010, 14:28:23 »
З.Ы. Отвечу на некоторые предположения.
Коромысла я поставил правильно, с клапанами они совпадают.
Михаил ОКБ делает из заготовок (был у них в цеху - сам видел болванки, у них, кстати, посередине цеха стоит вишневый 41, со всех сторон обложенный валами и станками :roll😀, откуда их берут - не знаю, но они их точат, а не наваривают из б/у!
Алик Говоря про "шлифованную шейку" - имел ввиду Эксцентрик бензонасоса. На фотке видно что он смещен, как и кулачки.
Вадим Пущин Я и хотел брать ММ, только не 4, а 47 вал, но они их уже не выпускают, по этому взял 38 ОКБ. Хочу отдачу в районе 2-4.5 тыс об. а не низовой двиг.
  • Карма: 325
« Ответ #43 : 04 Апреля 2010, 15:00:12 »
спорить не буду.
но осмотр некоторых валов вызвал сомнение.
явно видны следы навара.
или валы не окб или варят их однако!
хотя маркировка совпадала и не верить мне человеку (который их показывал) повода нет.
Оффлайн FIILL
« Ответ #44 : 04 Апреля 2010, 15:04:50 »
что делать то? Ехать менять вал? Или так оставить? И чем чревато такая работа вала и кулачков? Быстрее сотрутся? Задиры?
  • Карма: 325
« Ответ #45 : 04 Апреля 2010, 15:46:47 »
в любом случае трение двух поверхностей по кромкам не есть хорошо.
тем более если будет переход с поверхности полностью касаемой и выходом на кромку.
я бы поменял. чес слово.
не внушает мне доверия сие изделие.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #46 : 04 Апреля 2010, 16:40:12 »
Ты пишешь что коромысла не выступают за кулачки на 0.5мм. Т.е. площадь трения коромысла покрывает полностью?
А под шток бензонасоса как?
Плюнем, и пойдём... (c)
  • Карма: 325
« Ответ #47 : 04 Апреля 2010, 16:48:38 »
Shrieck по моему он пишет немного наоборот.
... Из-за этого на вершине кулачка башмак коромысла выступает за кулачек на ~0,3-0,5мм ...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #48 : 04 Апреля 2010, 17:15:58 »
Михаил Я спросил потому что он написал еще вот так...
Коромысло чуть не выступает за пределы кулачка на ~0.5мм!
Я так и не понял, выступает или нет? По фото вроде бы нет...
Оффлайн FIILL
« Ответ #49 : 04 Апреля 2010, 19:49:35 »
По фото и не поймешь.. качество не то.
Башмак коромысла ВЫСТУПАЕТ за пределы кулачка на 0,3 -0,5мм в вершине кулачка, когда он максимально открывает клапан.
Вот примерная схема, для наглядности:
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #50 : 04 Апреля 2010, 20:43:10 »
я бы съездил тоже поменял, 200 км это фигня, ехать часа 3 от силы, а вот вал этот им запихай в ...... и так чтобы он гланды им подпирал. народ совсем обнаглел, за такие деньги даже не стыдясь продают брак.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #51 : 05 Апреля 2010, 10:23:16 »
47 х у них в самом деле не было, а 04 как раз и даёт отдачу в районе 2 - 4,5 посмотри на их сайте. Ещё как вариант, прокатись с кем - нибудь у кого стоит этот распредвал, если есть возможность. Мне 04 весьма понравился, иногда машину и до 150 разгоняю, довольно резво, так что мне этот вал показался оптимальным. Там подбор вала ещё и от обьёма зависит. Так как обьёмы у нас одинаковые, то на твоём двигателе такой вал должен работать не хуже, тем более что на моём голова 412.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #52 : 05 Апреля 2010, 19:06:12 »
Плохо это. Со временем износ пойдет,а если у кулачка чуть люфток есть( а он есть) то "колея" каждый раз другая будет , с угла этого всякая дрянь, типа стружки сыпаться будет, систему "колбасить" начнет, как следствие нестабильная работа клапанов. Регулировать, я думаю ваще запаришся. Аукнется не сразу, а когда износ существенный будет.
Еще раз повторюсь, я по узамам ноль. Просто с технической точки зрения.Если я не прав, поправьте.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #53 : 05 Апреля 2010, 19:38:01 »
+1 согласен, там скорости и нагрузки очень велики, а у уменьшением площади поверхности на которую они приходятся возрастут еще больше!
Оффлайн and74
« Ответ #54 : 06 Апреля 2010, 20:14:11 »
Собрал сегодня голову,распред 58 ОКБ Двиг.,всё нормально,ровно. Видимо FILLу заготовка неудачная попалась.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #55 : 06 Апреля 2010, 20:37:21 »
а у тебя какой объем движка?? 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн and74
« Ответ #56 : 06 Апреля 2010, 21:17:42 »
Собираю 1.8
ИЖ-27156
Оффлайн FIILL
« Ответ #57 : 06 Апреля 2010, 22:13:06 »
Позвонил в ОКБ. Объяснил ситуацию. Инженер сказал, что заготовки у них заводские, но это вполне может быть их косяк. Сказал посмотрит по допускам. Завтра созвонюсь с ними.
Оффлайн FIILL
« Ответ #58 : 07 Апреля 2010, 10:38:43 »
Позвонил в ОКБ допуски по литью заготовок  +- 1 мм.
Снял вал, померил. От фланца звездочки, до вершины впускного кулачка разница со старым валом - 1мм. Не рабочая область кулачка - 5-6мм.
ОКБ предложили заменить вал.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 07 Апреля 2010, 12:17:03 »
Тем более меняй, ток со старым езжай и по месту сравнивай.
Омар Хайям. Рубайят
