Автор Тема: волга приборка 3110 н\о  (Прочитано 19739 раз)
Оффлайн bulat321
Re: волга приборка 3110 н\о
« Ответ #80 : 28 Марта 2016, 02:01:37 »
в гугле забанили?
https://cs10911.userapi.com/u39733325/153946212/z_6e43f16b.jpg
https://www.vaz04.ru/forum/7-4449-180984-16-1391601518
достаточно?
Извини канешно но не как не могу найти ответа на один вопрос в третьем разъёме у меня нет 9 и 11 контакта но есть 13 который идёт на тах. А везде указывается что 13 контакт это ближний свет фар. И тут я припоминаю что у них был когда то тех от гены. Не на такую ли я нарвался?
  • маскарадик 2141 узам 1,5 1993г ==} аля москарад 2,0i F3R ГП 4,1(вроде)
« Ответ #81 : 28 Марта 2016, 06:52:10 »
не извиню! потратил ровно три минуты ( учитывая то, что отвлекался на приготовления завтрака )
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1030680&postcount=5
 берём маркер и ведём им от контакта по дорожке, убеждаемся что 13 идёт на лампу ( или еще куда-то, но только не на тах), более не возбуждаем свой мозг "гениальными" идеями о какой то супер эксклюзивной приборке в своих руках.
при наличии мотора рено под капотом, производим примитивную доработку эл. проводки своего авто, например по моему примеру ( в жизнеописании есть моя тема: Лошадь моя белая-2, там всё это есть!) либо внимательно изучаем ссылку в этом посте, добавляем 2 деталюшки и оставляем зелёный провод в покое.
Оффлайн Владимир94
« Ответ #82 : 01 Апреля 2016, 16:49:33 »
Всем привет, мужики застрял с волго приборкой, а именно датчик скорости, никак не хочет работать, сразу скажу датчик волговский 342.3843, резьбу токарь сделал садиться как родной, крутиться но на спидометре 0, двигатель ВАЗ если это важно.
  • Москвич 2141 97г. двиг 1.6
« Ответ #83 : 01 Апреля 2016, 16:56:02 »
проверить ДС  при помощи 1Вт лампы , а лучше при помощи светодиода, вот так:
https://s.avtoed.com/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fautomn.ru%2Fgaz-2705%2Fimages%2F302.jpg&hash=d3c0cf665e3ac2bbd4acd66277aeda80
Оффлайн Владимир94
« Ответ #84 : 01 Апреля 2016, 17:04:48 »
Спасибо, попробую
