Автор Тема: волга приборка 3110 н\о  (Прочитано 19738 раз)
Оффлайн SM_iLe
« : 04 Апреля 2010, 13:32:02 »
при установке волго приборки в ОТ, подключал все по схеме кроме конечно резистора который отвечает за нормальные обороты таха, ну с этим я уже смирился и забыл, но меня продолжает бесить "гуляние" стрелок бензина и температуры ОЖ при включение габаритов, положение стрелок разное бывает, ну например если бензина при выкл габаритах показывает меж красной и белой зоной, то когда я включаю может показывать от + 2 градусов до 40 градусов повысится, если рассматривать шкалу в 90 градусов! с датчиком ОЖ немного меньше колебания стрелки, но иногда когда вентилятор включается и температура в норм проделаю, когда стрелка еще должна находится на белой зоне то стрелка просто убегает направо до конца и начинает пищать что перегрев, это бесит! что это может быть такое? и из-за чего, это было сразу как все сделал, и особо внимания этому не уделял, но решил разобраться!
Оффлайн Валера
Re: волга приборка 3110 н\о
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 14:35:04 »
при установке волго приборки в ОТ, подключал все по схеме кроме конечно резистора который отвечает за нормальные обороты таха, ну с этим я уже смирился и забыл, но меня продолжает бесить "гуляние" стрелок бензина и температуры ОЖ ...
проблема твоей приборки описана на форуме ГАЗелистов.Поиск в помощь...Сегодня читал про эту проблему.Линки и копию страниц не делал за ненадобностью.Забей в поиске ТУ своей приборке и смотри ссылки которые тебе откроет.Похоже у тебя не хватает резистора(не буду говорить где и какого,чтоб не вводить в заблуждение)Но помнится мне твоя проблема описана в связи с повышенным напряжением в бортовой сети.Забей https://topdownloads.ru/documents/file/instrumental_cluster_31105_new/12810.htm это паспорт приборки
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 14:37:31 от Валера »
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 14:39:32 »
спасибо поищем  👏
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 15:17:47 »
вот что только нашел!  https://wwwboards.auto.ru/gaz/784617.html и https://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=366  но мне чето особо ничего не дало( вот, многие даже владельци тазов пишут что такое может быть из-за массы! н ну у меня масса запитана от корпуска под приборкой, и я так думаю что если масса плохая то и без габаритов бы лагало, а как включаешь габариты то ползет вверх, значит напряжение больше илил что я не силен в электрике, просто - то причем тут?
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 15:56:36 »
надо сопротивление 5.1 ом ставить...куда именно-НЕПОМНЮ 🧐 я искал по ТУ своей приборки и лазил уже по веткам из одной темы
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 16:07:18 »
тут был? https://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?f3.html
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 16:20:26 »
все облазил , нигде ничего про сопротивление ненашел, только твердят масса да масса( мож кто видел тему скиньте линк плиз)!)!)
Оффлайн Валера
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 00:42:20 »
пардон,про сопротивление-это было про подключение тахометра 🤔
кстате-нашел тут интересного МНОГО.глянь https://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=17
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 00:46:53 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 01:08:07 »
спасибо, но чето я тама ваще ничего не понял ))) буду минус отдельно подовать, может поможет) а что про тахометр скажешь? а то я уже запарился со всеми сопротивлениями но так и ничего несделал, 1,6 оборотов показывает
Оффлайн Валера
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 09:11:14 »
Минусы лучше везде подавать отдельно.Объеденять(перемычками) имхо-бестолково.Потому что толщина дорожек не обеспечивает нормального прохождения напряжения.При включении доп.потребителей(фары,карлсон)на приборку будет идти пониженное напряжение(на родной приборке "прыгал датчик заряда,на мгновение тускнела приборка).С тахометром едь к электрику.я не могу понять что именно за приборка у тебя.по идее там два входа,высоковольтный и низковольтный.который "низко" тот использует сигнал с мозгов(вот его и запитывают через резистор с (+),а "высоко.." можно запитать взяв сигнал с катушек зажигания через 2 диода+резистор(так кажется)
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 11:08:32 »
ту приборки 385.3801010 а двигатель узам 1,7 БСЗ, мозгов нет
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 19:09:48 »
так и чешется подковырнуть... 😂 значит по стандартной схеме с приборки возьми..глянь схему переходника по ссылке https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=65250 или эту схемку https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=98154 пока базу клуба не снесли,копируй на память
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 00:14:45 »
все делал по выше описанным схемам, звонил даже Ёжику, который устанавливает ОТ за у.е ) он мне сказал что да как но толи я его плохо понял толи у мя какойто косяк с чемто, ибо я все сделал по его словам и тах, как и не показывал так и не показывает ((((
Оффлайн Валера
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 19:08:23 »
к электрику.с машиной+приборкой
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 19:10:57 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #14 : 07 Апреля 2010, 19:21:36 »
думаю не один электрик, не возьмется за этот конструктор так как не стандарт, или заломит баблищя (
Оффлайн Валера
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 22:56:01 »
причем тут конструктор 😝 тебе нужно подключить тахометр!!подъедь на Лихоборский сервис(Газ-Хендэ) спроси электрика.Не думаю что он заломит "нириальнайе бабло"
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NIKOLADZE2141
« Ответ #16 : 15 Июня 2010, 12:55:54 »
Парни подскажите такая же проблема поставил волго гену и получилось что при включении габаритов стрелка манометра и охл.жидкости лезет вверх на выключенных все стоит на месте да и где должна быть стрелка на узаме на охл.жидкости на волго приборке ближе к красной ? 😍
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #17 : 15 Июня 2010, 12:59:01 »
проверь массу! на волго приборке кажется 3 контакта массы, запитай каждый контакт отдельным проводом на массу. мне помогло )
« Ответ #18 : 18 Июня 2010, 23:51:11 »
Спасибо за ответ , попробую !
М 2141 цвет белый
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #19 : 18 Июня 2010, 23:56:45 »
если при вкл габаритов срелки поднимаются вверх - перепутано что-то в контактах на приборке. по-моему при подаче "-" всё оживает. по плате по дорожкам можно определить куда чего идёт. у разных модификаций могут быть разные контакты.
про стрелку не понял ничего. волгоприборка показывает вполне адекватно температуру. что на узаме, что на вазмоторе. смотрели по включению вентилятора.
