Автор Тема: волга приборка 3110 н\о  (Прочитано 19742 раз)
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
Re: волга приборка 3110 н\о
« Ответ #40 : 24 Октября 2012, 11:58:12 »
а случаем не в этой приборке 2 входа под разные моторы? может входа перепутали?
это, в смысле, для тахометра? не перепутал. на 11 контакте РХ3.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Sower
« Ответ #41 : 24 Октября 2012, 15:24:24 »
Кстати, заметил, что разъем моторного жгута заливало водой... может быть косяк из-за этого?
Мой Москит
« Ответ #42 : 24 Октября 2012, 17:10:13 »
засвет контрольных ламп гарантированно из-за этого! Тах.... тут рекомендовал бы проверить кондёр у катушек и присоединение к нему белого провода.
Оффлайн Sower
« Ответ #43 : 24 Октября 2012, 17:41:28 »
Белый проводок на месте. а по таху - меня ткнули в цитату с сайта Ахлена: "Следует иметь в виду, что в отдельных экземплярах комбинаций приборов 385.3801010 отсутствует встроенный "подтягивающий" резистор на низковольтном входе тахометра. Для нормальной работы таких комбинаций приборов с двигателями Renault необходимо дополнительно подключить резистор номиналом 5,1 кОм между выводом X 3.6 комбинации приборов и цепью питания от зажигания (выводом X 3.3)." Надо попробовать...
Мой Москит
« Ответ #44 : 24 Октября 2012, 17:46:23 »
в самом начале еще хотел про резистор написать, но подумал что надо сначала более очевидные вещи проверить... 🤦‍♂️ как всегда, про простые решения и забываем)))
Оффлайн Sower
« Ответ #45 : 14 Марта 2013, 17:02:24 »
В общем, апну тему. Резистор не помог... Теперь, как правило, стрелка тахометра лежит на нуле. Иногда вздрагивает, но не дальше 2-х т. об. Такое впечатление, что в самой приборке какой-то контакт ипает мозг...
Мой Москит
« Ответ #46 : 15 Марта 2013, 00:14:46 »
а белый провод на конденсатор не в обрыве? :😀 тот что у катушек зажигания прикручен. На другой приборке ( пофиг какой) работает тах? если да, то ковырять приборку.
Оффлайн Sower
« Ответ #47 : 15 Марта 2013, 12:14:48 »
Белый провод целый. На РАР, что стояла до этого тах работал...
Мой Москит
« Ответ #48 : 15 Марта 2013, 21:57:35 »
тогда сравнить схему своей и те схемы что в теме ТАХОМЕТРЫ. либо сделать фото чёткое с обоих сторон платы и скинуть сюда. Индекс какой на приборке ( под какой мотор она)?
Оффлайн Sower
« Ответ #49 : 15 Марта 2013, 22:08:34 »
Приборка 385-3801-10, производство АП. Я спрашивал в магазине под 405 двигатель. Ставлю на реномотор.
Мой Москит
« Ответ #50 : 15 Марта 2013, 22:11:30 »
Оффлайн Sower
« Ответ #51 : 15 Марта 2013, 23:03:12 »
тут читали
Сейчас прочитал, но ничего не понял... Как это мне может помочь, если у меня не микас? Вывод на тахометр подключен на ХР3-11
Мой Москит
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #52 : 15 Марта 2013, 23:25:21 »
у меня УЗАМ и сколько я неборолся поначалу с тахом так и не сделал...просто забил на это дело и гуд, хх показывает 1,6 )
« Ответ #53 : 15 Марта 2013, 23:52:41 »
сейчес в командировке, нет схемы под рукой. вариантов несколько, тупо выдернуть этот провод и подрубить родную приборку( не забыв про + и минус) если арбайтен, то надо разбираться с тахом в той приборке что стоит у вас сейчас. должна работать, возможно при подключении где-то, что-то коротнуло... такое часто встречается!
Оффлайн Sower
« Ответ #54 : 16 Марта 2013, 00:28:31 »
И что, приборка в помойку?
Мой Москит
« Ответ #55 : 16 Марта 2013, 00:46:52 »
можно и в помойку. хозяин-барин!  фото в студию, печати и элементов в районе таха. Мне тут подогнали приборку мёртвую ( пик умер, но она в Мск, а я сейчас в СПб) но с тахом думаю если схемы совпадают, разберёмся!
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #56 : 12 Августа 2015, 20:01:12 »
Всем добрый день.
Дабы не плодить темы попробую написать тут.
Подскажите нашел 3-4 мануала по подключению Волгоприборки к F3R многие пишут про резистор в 5.1 кОм, но я не нашел ответа на вопрос о мощности резистора.
Подскажите хватит ли резистора в 1 Ватт?
Спасибо.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #57 : 12 Августа 2015, 20:15:14 »
Хватит. Он не испытывает нагрузки. Штатный 0,25 Вт, если мне память не изменяет
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #58 : 12 Августа 2015, 22:26:31 »
Спасибо! Очень благодарен.
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #59 : 31 Октября 2015, 12:25:38 »
Парни, помогите с приборкой
приборка 385.3801 ЛЮКС (АвтоПрибор), двиг рено
Подключал по стандартной схеме. Все рабоет без проблем, кроме таха. Тахометр сразу не заработал. Ничего не стал делать - думаю потом разберусь. Он сам заработал. Работал по своему настроению - хочу работаю, хочу нет. При работе не врал, показывал обороты точно. Потом в итоге вообще перестал показывать.
кто то сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 15:24:27 от azVad »
  • Мося 41
