Автор Тема: волга приборка 3110 н\о  (Прочитано 19740 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: волга приборка 3110 н\о
« Ответ #60 : 31 Октября 2015, 15:09:00 »
Парни, помогите с приборкой
приборка 385.3801 ЛЮКС (АвтоПрибор)
Подключал по стандартной схеме. Все рабоет без проблем, кроме таха. Тахометр сразу не заработал. Ничего не стал делать - думаю потом разберусь. Он сам заработал. Работал по своему настроению - хочу работаю, хочу нет. При работе не врал, показывал обороты точно. Потом в итоге вообще перестал показывать.
кто то сталкивался с подобным?
а движок то какой? я у себя на сигнальный провод резистор вешал, только тогда работал
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #61 : 31 Октября 2015, 15:25:57 »
рено, забыл написать (отредактировал)
резистор  5.1 кОм последовательно от ЭБУ?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #62 : 31 Октября 2015, 15:29:11 »
да, именно так!
« Ответ #63 : 31 Октября 2015, 17:23:00 »
ИМХО, стоит указать что это за стандартная схема и все точки подключения ( номера контактов и пр.)  Если я правильно всё прочитал, то эта приборка имеет 2 входа для подключения таха, высоковольтный и низковольтный . К какому подключался сигнальный провод? резистор 5к1 вешается на сигнальный провод и на +12 , в случае подключения к высоковольтному входу приборки.
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #64 : 31 Октября 2015, 18:11:59 »
подключал по этой схеме
« Ответ #65 : 31 Октября 2015, 18:24:54 »
После вот этого индекса 385.3801 , через тире есть какой нибудь индекс из 2ух цифр есть?
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #66 : 31 Октября 2015, 18:32:11 »
нет, только слово "ЛЮКС"
Оффлайн bulat321
« Ответ #67 : 16 Февраля 2016, 21:27:08 »
Что это за прибора кто скажет и реально ли её подключить?
  • маскарадик 2141 узам 1,5 1993г ==} аля москарад 2,0i F3R ГП 4,1(вроде)
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #68 : 16 Февраля 2016, 21:43:19 »
приборка 385.3801 ЛЮКС (АвтоПрибор), двиг рено
Где купил?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #69 : 16 Февраля 2016, 23:32:00 »
Где купил?
Судя по профилю, предполагаю в Новосибирске....
https://yandex.ru/search/?lr=10738&msid=22901.26913.1455654551.16375&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20385.3801
волговская, RAR. Реально. Лично подключал:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1451195#msg1451195
Оффлайн bulat321
« Ответ #70 : 18 Февраля 2016, 00:07:36 »
https://yandex.ru/search/?lr=10738&msid=22901.26913.1455654551.16375&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20385.3801волговская, RAR. Реально. Лично подключал:
А схемкой не поделиться??
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #71 : 18 Февраля 2016, 00:14:37 »
В статьях есть схема. Гугл знает как поставить волгоприборку в Москвич.
« Ответ #72 : 18 Февраля 2016, 07:19:33 »
выше ответили. Я лично подключал без всяких схем на парковке за пол часа-час примерно, смотрел куда идут дорожки от разъёмов и подключал к ним нужные провода. потому как распечатанную разводку нашей и волговской я благополучно забыл дома, с собой был только мультиметр и паяльные принадлежности ( у меня газовый паяльник).
самое главное это обратить внимание на цифры в номере после тире, от них зависит подключение тахометра.Если игнорировать их, можно спалить тах.
Оффлайн bulat321
« Ответ #73 : 18 Февраля 2016, 08:02:44 »
Спасибо за разъяснение. Как заберу приборку отпишусь может кому полезно будет
Оффлайн bulat321
« Ответ #74 : 18 Февраля 2016, 08:06:07 »
На приборке вроде так на писано АР 60.3801-01
« Ответ #75 : 18 Февраля 2016, 14:42:01 »
поздравляю! бонусом диагностика состояния генератора будет в приборке  😁
на 01 тахометр работает от генератора.
Оффлайн bulat321
« Ответ #76 : 13 Марта 2016, 19:34:44 »
Все канешно клево но повернулась другая прибора и не ущемленная(все места под лампы уже готовы и лампы стоят) но теперь вопрос на приборке указано 38.3801. Щас фото прикреплю. Теперь как я её срастить с ф3р🤯 Смотрю статьи и не въезжаю.
« Ответ #77 : 13 Марта 2016, 20:58:46 »
Оффлайн bulat321
« Ответ #78 : 16 Марта 2016, 00:00:24 »
в гугле забанили?
https://cs10911.userapi.com/u39733325/153946212/z_6e43f16b.jpg
https://www.vaz04.ru/forum/7-4449-180984-16-1391601518
достаточно?
Хз утром закуплюсь клемками буду мучить. На этих приборах я так понял проблемы с тахом будут верно?
« Ответ #79 : 16 Марта 2016, 07:08:28 »
Проблемы с тахом есть на стоковых приборках ( даже тема в шапке есть прилепленная), на волговских никаких проблем с тахом нет, главное правильно подключить.
