Автор Тема: масло вокруг масло заливной горловины.  (Прочитано 21246 раз)
Оффлайн Лузин Илья
Re: масло вокруг масло заливной горловины.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2010, 22:31:24 »
 Цитата МВХ : Рекомендация для двигателей Узам:
Пробки ,присутствующие на данный момент в продаже,имеют очень маленькую плотность сетки.Выкиньте её и скрутите плотную мочалку из медной проволоки 0,2-0,3 мм(про старые трансформаторы выше упоминал).
 Ну что ты там прочел если задаешь еще какие то вопросы? сделай по нормальному и будет тебе счастье. МВХ там все четко и конкретно расписал.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #21 : 06 Апреля 2010, 00:48:00 »
А разве медь не окисляет масло ?!
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #22 : 06 Апреля 2010, 07:31:35 »
А почему оно должно окислять? кажецо нет...
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 06 Апреля 2010, 20:21:39 »
Спасибо парни!! Вот где взять маслостойкую резину🤯
Оффлайн s100por
« Ответ #24 : 06 Апреля 2010, 20:29:35 »
Я вместо проволоки воткнул металлическую мочалку.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #25 : 06 Апреля 2010, 20:45:51 »
Ребят походу дело все в резиновом кольце на пробке.Вот где взять маслостойкую резину,что бы подложыть под колцо🤯
Оффлайн LisV
« Ответ #26 : 06 Апреля 2010, 22:27:02 »
Был бы ты поближе - отрезал бы лапоть. У мну в граже целый рулон. А если серьезно то не парься особо чтобы резина была маслостойкой. Возьми любую какую найдеш. Все равно уплотнитель будет между крышкой и штатной резинкой. Просто периодично посматруй - если прохудилась выбрасывай и режь новую.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #27 : 07 Апреля 2010, 16:54:44 »
Проволока медная, но покрыта слоем лака. Иначе трансформатор не будет долго работать, замкнёт сразу витки обмотки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Аркадий
« Ответ #28 : 07 Апреля 2010, 19:13:01 »
LisV Спасибо!! Я принес от бензанасоса вроде газ.Бум ставить..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #29 : 10 Апреля 2010, 08:59:19 »
Значит подложывл я доп .резиновое колечко под штатное .Проехал около 150км. пока сухо...
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #30 : 10 Апреля 2010, 10:56:07 »
Не нужен под бензонасосом никакой герметик вообще! Я такой фигней месяц страдал - текло из-под него, не сильно но неприятно, переменял кучу прокладок и перепробовал 4 вида герметиков! Понял одно - если у вас поведена плоскость крылышек насоса, то надо только добиться ее восстановления! Напильник в руки и вперед!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн StasN79
« Ответ #31 : 10 Апреля 2010, 10:59:02 »
Это для Аркадия из Москоу!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #32 : 11 Апреля 2010, 10:38:07 »
А почему именно для меня🤯 У меня текло из под маслозаливной горловины ..
Плоскость бензонасоса можно шлифовать,но чем тоньше она ,тем больше ее можно при затяшке повредить. Герметики не все хорошы,хорош перматекс...Я попробую на него поставить бензонасос..
Оффлайн StasN79
« Ответ #33 : 11 Апреля 2010, 22:32:02 »
Тогда купи новый бензонасос, я Пекар ставил, и забудь о протечках! Просто я очень люблю когда ДВС чистенький и блестит! Ну бзик у меня такой. Многие на сайте демонстрируя новшества показывают мот. отсек а там грязииииииии! Весь восторг от их турбин и прочего пропадает!
Оффлайн and2595
« Ответ #34 : 12 Апреля 2010, 12:35:26 »
По поводу масла... Была подобная беда. Решил как то заменить черепаху, купил новую, поставил, погнало масло и из под пробки и из под крышки выдавливать стало. В итоге оказалось, что доблестные изготовители забыли в пластмассовой отливке черепахи проделать все необходимые отверстия. После приведения черепахи в порядок всё стало на свои места.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн Аркадий
« Ответ #35 : 12 Апреля 2010, 19:54:35 »
Спасибо что напомнил,читал я в чей-то теме!!! У меня алюминевая черепаха,там дырки чистые...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #36 : 12 Апреля 2010, 19:56:30 »
У меня и стоит пекаровский...Я тоже не люблю грязь...Герметик герметику рознь!!!
Оффлайн StasN79
« Ответ #37 : 12 Апреля 2010, 22:05:38 »
Ну тогда остается только пожелать удачи на жизненной дороге!!!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #38 : 13 Апреля 2010, 19:38:09 »
Когда начнёт снова масло из горловины пихать, поедь к мастеру, или если сам сможешь, то вскрой крышку клапанов и посмотри на сами клапана под пружиной, если там стоят маслосъёмные колпачки, то попробуй их на упругость, ну а если их там нет, то готовься на замену резиновых колечек именно на колпачки, такое обычно, как у тебя описано, происходит, когда колпачкам или колечкам наступает конец.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Аркадий
« Ответ #39 : 13 Апреля 2010, 20:04:53 »
Я к мастеру по двиглу?? не!!! Я двиг сам!!!Буду клапана регулировать за одно и посмотрю.. Так колпачки или колечки🤯
