Автор Тема: масло вокруг масло заливной горловины.  (Прочитано 21245 раз)
Оффлайн s100por
Re: масло вокруг масло заливной горловины.
« Ответ #40 : 13 Апреля 2010, 20:06:29 »
В родном варианте колечки. Потом стали выпускать и колпачки.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #41 : 13 Апреля 2010, 20:08:18 »
Я скока читал,колечки лучше...
А я их увижу при собранных клапанах🤯
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #42 : 13 Апреля 2010, 21:45:25 »
Однозначно колечки или колпачки никто не скажет. По себе могу сказать так, колпачки лучше, сам головку делал, поэтому смысл колечек не вижу. У меня колпачки пробежали 150 000, вот и думайте, колечки даже не представляю сколько протянут. Кстати, что они погибли узнал именно из-за масла в карбюратор. А сейчас у меня другая проблема, проскочила цепь, и два клапана загнуло, так что сейчас я тоже на ремонт, как я понял новые шестерни покушало, так что буду ставить старые шестерни, и натяжитель.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Аркадий
« Ответ #43 : 13 Апреля 2010, 23:07:16 »
Где новые покупал🤯 нифига..Впервые слышу,что зубья сьело!!!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #44 : 14 Апреля 2010, 07:05:57 »
Покупал то неважно где, просто или подделка или заводской дефект, когда ставил нижнюю, ещё обратил внимание на дефекты отливки, но как то  мыслии не было о последствиях.
Оффлайн TDI
« Ответ #45 : 27 Апреля 2010, 20:54:31 »
Я так же попался, купил новую крышку Тотти, и из под неё стало появляться масло, перекинул фильтр на старую, и поставил её назад 😀 Теперь все пучком 😀 Там похоже косяки с крышкой 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Аркадий
« Ответ #46 : 08 Мая 2010, 12:31:09 »
А других я и не видал...
У меня и с родной подтеки были.. Как товарисчь в теме посоветовал поставить доп колечко,я так и сделал теперь сухо!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #47 : 08 Мая 2010, 15:10:05 »
А я в закромах гаража Mihan combi нашел крышку маслозаливной горловины старого образца,не металическую ромашкой а круглую,алюминевую, она как крышка бензобака на М-412 и М-2140...вот она очень плотно садиться,не всегда даже удаеться одной рукой открыть,за то сухо на моторе совсем.Только маслоуловитель поменял и все.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 08 Мая 2010, 22:10:56 »
Фото в студию!!! иНТЕРЕСНЫЙ ДЕВАЙС!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #49 : 09 Мая 2010, 07:14:07 »
Пожалуйста,нам не жалко 👍
[истек срок хранения]
Оффлайн Аркадий
« Ответ #50 : 09 Мая 2010, 20:04:52 »
 Чесно скажу в первые вижу!!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #51 : 10 Мая 2010, 12:31:58 »
Я в жизни тоже только первый раз увидел и сразу увидел на моторе своем и полюбил ее за качество и функционал 😁
« Ответ #52 : 11 Мая 2010, 21:18:39 »
Нашел какую-то хрень с 2108 уплотнитель рулевой колонки вроде. Резинка такая-же почти как в крышке УЗАМ только двойная.Она вроде в дырку на кузове вставляется где рулевой вал проходит. Вставил ее в крышку Влезла с  натягом (толстая очень). Крышка надевается на горловину двумя руками. Но думаю примнется, будет легче. Естественно ничего не течет.
Оффлайн exterminator
« Ответ #53 : 11 Мая 2010, 23:26:26 »
из камеры вырезать нельзя было?
« Ответ #54 : 12 Мая 2010, 00:21:21 »
а тебе разве из камеры вырезали? 😏
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #55 : 12 Мая 2010, 21:57:06 »
погоди, щас энта резинка от горячего масла распухнет и станет как собачье ухо, ты потом крышку молотком сковыривать будешь. я с заменой бмс-резины на обычную уже прокалывался. на таврии с крышки бензобака резинку потерял и вырезал из камеры пятак. через несколько дней откручивал крышку молотком и зубилом. резинка стала в полтора раза больше крышки.
Москвич 2141
« Ответ #56 : 12 Мая 2010, 22:03:56 »
3 дня езжу, пока не распухла, может она бензостойкая. Все-таки с машины, хоть и с таза.
На ней номерок какой-то каталожный, если кому интересно могу переписать если еще неделю продержится.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 22:06:07 от Андрей Иванов »
« Ответ #57 : 16 Мая 2010, 00:01:46 »
Нееет 😀 Но никто не говорит, что купленное уплотнительное кольцо с таза будет "БМС" - по-моему уж надо было либо искать нормальную, либо резать из камеры.
« Ответ #58 : 16 Мая 2010, 07:00:12 »
Кольцо это называется "кольцо уплотнительное замка зажигания 2108". Вроде бытье ему маслостойким не обязательно. Но уже 10 дней стоит и не разбухло и не задубело. Обрезал немножко по внешнему диаметру при установке, чтоб в крышку поместилось. Правда и не обмялось. Так двумя руками и закрываю крышку. Держит, конечно, как люк в батискафе.
Алексей Х.
« Ответ #59 : 20 Мая 2010, 23:08:05 »
Цитата: ЛиС
А, точно ли этот масляный ручей из под крышки, а ни из под одного из трех болтиков, те которые под крышечкой?
вот у меня именно из под болтиков на крышке около горловины постоянно в масле. не мнрого конечно но напрягает. как лечить?
