Автор Тема: масло вокруг масло заливной горловины.  (Прочитано 21245 раз)
Оффлайн Аркадий
Значит так: поменял пробку заливную, и все равно если смотреть на двиг со стороны цепи,то с лева из под пробки идет масляный ручей...Че за фигня и как лечить?? пробег 49170км..Если на рабочем двишке на хх снять пробку , то из горловины выходят газы ,напор не сильный.При этом на руке образуются маленькие капли масла.(очень мало).
Помогите!!!-
Оффлайн Лузин Илья
Re: масло вокруг масло заливной горловины.
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 22:07:45 »
Че прям ручей?
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 19:35:57 »
Че прям ручей?
Блин.как обьяснить то?? Ну скажем виден потек масло из горловины на клапанную крышку.. От этого лучше стало🤯
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 19:39:28 »
 Уровень масла в норме?, обычно такое бывает если больше плюхнул
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 19:42:02 »
Может быть забита сетка маслоотделителя.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 19:47:18 »
Чё, прям потёк? Точно не ручей?
Скорее всего система вентиляции картерных газов забита, читать начинай с конца второй страницы - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4988.20.html
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ЛиС
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 19:55:25 »
Помогите!!!-
А, точно ли этот масляный ручей из под крышки, а ни из под одного из трех болтиков, те которые под крышечкой?
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 20:16:05 »
нееее ребят ката масло давит вверх...это не есть хорошо 🤔 походу каналы забиты 😲i:
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн LisV
« Ответ #8 : 05 Апреля 2010, 20:17:36 »
Чтобы такого не было надо сделать следующее:
1. Промыть фильтр картерных газов. (находится в крышке).
2. На крышке есть уплотнительная резинка. Надо вырезать из маслостойкой резины толщиной 1,5-2 мм дополнительную прокладку и подложить ее ПОД штатную резинку.
3. Снять клапанную крышку, открутить 3 болтика, хорошо все очистьть и посадить на герметик (высокотемпературный естесно).
Удачи!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 05 Апреля 2010, 20:26:27 »
Спасибо ,Читал.Но все равно... Система вентиляцыи🤯 У меня и сос тарой крышкой такая же фигня была(по это му и менял крышка).Я периодически очистителем карба чищу карб и шланги...Сейчас стоит алюминевая черепаха. Парни,да же не знаю в чем пречина.. пробег всего то 50 тысячь да же не ту... 😭
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 05 Апреля 2010, 20:29:34 »
Именно из под пробки залдивной.. Видны потеки  при чем тока с одной стороны.Болтики  сухие...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 20:31:57 »
Хочеш сказать при работающем двишке на хх если снять пробку ваще тишына дол жна быть🤯( у меня выходят газы(больше там вроде выходить не чему)выходят вот какой напор-описать не смогу.).
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 05 Апреля 2010, 20:35:07 »
Удачи!
1 Пробка проехала дай бог 10 000км
2На старой крышке пробывал подгибать усики -толку не было(мош слабо подгибал).
3 Когда клапана регулировать буду., тогда и посажу на герметик.
А может на фиксатор резьбы🤯 Высокатемпературный это какой, ну скажем фирму какую лучше🤯
Оффлайн scorpio88
« Ответ #13 : 05 Апреля 2010, 20:56:50 »
не я не говорю што газы не должны выходить...но извините меня уж маслом брызгать от туда не как не должно.... И если уж так подумать то тогда и в сапун будет масло бздеть... а это о чем говорит🤯 что колечкам пипец 😲i:
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 05 Апреля 2010, 21:39:18 »
scorpio88
Я и не говорил,что от туда масло льется. если руку подержать .то на ней капельки маслица...
Колечкам за 50000км песец🤯 Не раноли🤯Уфа ходит по 100-150 тык...
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 05 Апреля 2010, 21:42:13 »
К сожалению у меня тоже за 50 000 умерли колечки. Погнало из под крышки, щупа и бензонасоса. Только откапиталил.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 21:43:48 »
вот вам пример 👋
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 21:47:13 от scorpio88 »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 21:45:56 »
Аркадий а почему бы и нет?  🙉 иногда качество деталей оставляет желать лучшего... у меня у самого около 100 тыщ и то нету такой фигни 😳. тьфу тьфу...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 05 Апреля 2010, 22:02:26 »
Ты компресию мерил🤯
Не,щуп чист (ни че не капает и сухо). Из под бензанасоса пожызне текет...Борюсь но плохо(надо будет на Перматекс посадить прокладки(герметик),а то абро ни фига не спасает.).
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 05 Апреля 2010, 22:03:51 »
.. Такие мысли.. Ну на фиг!!!
