Автор Тема: масло вокруг масло заливной горловины.  (Прочитано 21245 раз)
Оффлайн s100por
Re: масло вокруг масло заливной горловины.
« Ответ #60 : 20 Мая 2010, 23:25:39 »
У меня тоже текло. Снял крышку, выкрутил болтики. Смазал резьбовым герметиком и закрутил обратно. Проблема исчезла.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #61 : 25 Июня 2010, 20:38:57 »
Значит так ,доп.резинка под маслозаливную крышку результат есть-именно СУХО!!! Пробег 900км.
такеже повозимлся с бензанасосом-поставил на хорошый герметик результат тоже СУХО!!!
Так что вот такие дела..  🤪 🤪 🤪
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 14:51:40 от Аркадий »
« Ответ #62 : 25 Июня 2010, 23:33:43 »
Кольцо это называется "кольцо уплотнительное замка зажигания 2108". Вроде бытье ему маслостойким не обязательно. Но уже 10 дней стоит и не разбухло и не задубело. Обрезал немножко по внешнему диаметру при установке, чтоб в крышку поместилось. Правда и не обмялось. Так двумя руками и закрываю крышку. Держит, конечно, как люк в батискафе.
Ну и я отчитаюсь.
Прошло более месяца как стоит это самое кольцо в крышке. Все пучком. Не изменилось это колечко ни капли. Масло держит, не набухает, не дубеет. Можно применять вместо родного.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #63 : 18 Июля 2010, 13:53:18 »
Я хочу напомнить, что крышку нужно заворачивать на сухую, т.е. нужно почистить горловину и резинку крышки от масла а потом заворачивать...
Не все об этом знают, но это помогает лучше дополнительных резинок 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн HORROR
« Ответ #64 : 18 Июля 2010, 14:16:37 »
а на рено с черной крышкой какая резинка должна быть, у меня вообще похоже на полиуретан жесткий как пластмаса почти, тоже течет, временно до конца не закручиваю, там натяг больше
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #65 : 18 Июля 2010, 15:08:24 »
Крышка винтовая🤯
Жесткая от жареного масла и от времени,поэтому и течет.
Я в свое время заменой крышки решил проблему подтекания
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Andrey7
« Ответ #66 : 20 Июля 2010, 00:56:41 »
Меняй крышку
Оффлайн Аркадий
« Ответ #67 : 20 Июля 2010, 11:05:49 »
Проводил и такую операцыю, но результата нен было, тока после установки доп. колца стало сухо!!!
Единственное проблема с бензанасолсом.(подтекает и все тут).
Оффлайн exterminator
« Ответ #68 : 20 Июля 2010, 22:13:16 »
новые прокладки и герметик. Термопрокладку тоже лучше поменять. я заменил, правда в воскресение только - пока не течет.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #69 : 21 Июля 2010, 22:34:02 »
ну если резинка на крышке задубела, то никакие шаманства уже не помогут, я вообще то имел ввиду нормальную крышку с нормальной резинкой 😀
про бензонасос - скорее всего он слишком близко расположен, в смысле толкатель его потихонечку выдавливает, уши у БН груться и масло начинает течь... для начала посмотри насколько вылезает толкатель...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #70 : 22 Июля 2010, 11:20:36 »
Резинку я вытерал на новой крышке..
Выступание нормальное...Вот две машыны ,два пекара.На 2140 поставил на фиговый герметик все нормально, а на 21412 задолбался!!! вСЕ ПРОКЛАДКИ НОВЫЕ НА ГЕРМЕТИККЕ ушы ровнял и один фиг...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 05 Сентября 2019, 17:15:30 »
Сухо по сей день под заливной, а вот..
Оффлайн navadvipa
« Ответ #72 : 24 Мая 2023, 16:23:11 »
тоже мучала данная тема. Сегодня поставил вторую резинку от запасной крышки и все сухо. Но, оказалось, можно было сделать проще - просто, подогнуть усики на крышке, чтобы резинка прилегала плотно
  • м-21412, 1991г. уфа
