Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 26406 раз)
Оффлайн aker58
« Ответ #140 : 22 Марта 2011, 14:21:09 »
а если у меня наооборот обороты падают? что может быть?
  • 41-й 1989г.в 1.5
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #141 : 22 Марта 2011, 14:22:48 »
Сильно падают? Двигатель ровно работает?
« Ответ #142 : 22 Марта 2011, 14:37:04 »
Да большой разницы нет. Если движок реагирует на ХХ на нажатие педали тормоза, то неплотность в вакууме точно есть.
Для того, чтобы совсем быть уверенным в этом, можно скинуть временно проводок с реле зарядки, чтобы нагрузка на гену от лампочек стопов не отнимала оборотов у движка.
Оффлайн Глеб_96
Re: проблема с тормозами
« Ответ #143 : 08 Июня 2011, 22:35:13 »
всем доброго времени, проблема такая- сначала подтекал гтц и ву был мокроват, тормозит плохо большой ход педали, схватывало только в конце, разобрав гтц поменял сальники собрал поставил, прокачал- передние нормально прокачались а задние еле еле подтекает жидкость или совсем не бежит, ну и естественно работают только передние тормоза и то только в конце . В чем может быть проблема подскажите кто чем может...
  • 1991 Москвич 21412 1.7 аи92 КСЗ
