Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 26409 раз)
Оффлайн Itat
Re: проблема с тормозами
« Ответ #100 : 13 Ноября 2010, 11:04:00 »
Не исключено, что все пять штук неисправные. Как проверял исправность вакуумника?
Hatebreeder
« Ответ #101 : 13 Ноября 2010, 11:21:04 »
если есть ценный совет как это 100% определить с удовольствием выслушаю..
Оффлайн Itat
« Ответ #102 : 13 Ноября 2010, 11:30:36 »
Наверно это знакомо. На заглушеном двигателе нажимаешь на педаль тормоза.И не отпуская педаль запускаешь двс. Если педаль провалилась немного вниз (это хорошо чувствуется), то вакуумник (далее ГВУ) рабочий. Если нет, то увы!
Hatebreeder
« Ответ #103 : 13 Ноября 2010, 11:34:03 »
ндааа педаль не проваливается(((
Оффлайн Itat
« Ответ #104 : 13 Ноября 2010, 11:38:29 »
Сочувствую. А у тебя движка не троит случайно?
Второй вариант: нажимаешь на педаль тормоза и двигатель начинает троить. Такого нету? Извини, что на ""ты""
Hatebreeder
« Ответ #105 : 13 Ноября 2010, 11:46:49 »
нет такого нет, работа двигателя вообще никак не меняется...
Оффлайн Itat
« Ответ #106 : 13 Ноября 2010, 11:52:47 »
Ну и ладно. Я летом новый ГВУ поставил. Попытался разобрать старый, но не получилось разобрать.
Кстати ГВУ Москвичей 412/2140 с ГВУ не взаимозаменяемы. Можно, правда помучится придётся 😢
Соединено: 13 Ноября 2010, 11:53:18
.. с ГВУ 2141 не взаимозаменяемы...
Оффлайн SRS
« Ответ #107 : 15 Ноября 2010, 18:52:56 »
Такая вот у меня проблема (а может так и надо...)
ГТЦ Лукас: при нажатии педали "в пол" раньше схватывает зад и машину пытается развернуть (как будто дернул ручник). В тормоза никто кажется никогда не лазил, все цилиндрики заводские, разность коэффицентов торможения левых и правых колес в норме. Что может быть? Колдун закис? Подходит ли колдун от "соболя"?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн santrope
« Ответ #108 : 15 Ноября 2010, 19:15:51 »
может и не закис,может требует регулировки??
хочу ракету,или две
Оффлайн SRS
« Ответ #109 : 15 Ноября 2010, 19:22:51 »
а можно подробнее?  там есть если я не ошибаюсь болтик регулировочный, так какой должен быть зазор без нагрузки?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Itat
« Ответ #110 : 15 Ноября 2010, 20:18:10 »
Братья-славяне, читайте руководства, по ремонту и эксплуатации, это полезно!
Оффлайн КСП
« Ответ #111 : 15 Ноября 2010, 20:58:43 »
Подскажите пожалуйста, у меня очень жесткая педаль тормоза я поменял суппорта цилиндры ГТЦ и В\У  прокачивал неоднократно но тормоза остаются очень жесткими в чем может быть проблема
... я просто уже штук 5 их перепробовал эффект тот же((...
А шланг от коллектора до ВУ целый? И обратный клапан на входе в ВУ? Может собственно вакуум и не доходит до него?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
ChernikS
« Ответ #112 : 27 Ноября 2010, 13:43:43 »
А не подскажешь, что там не так🤯? А то я себе поставил от 2140 =) И вроде нормально тормозит.
П.С. Вот только может я не знаю как это нормально - машина у меня 1 месяц, тормозов совсем не было сказали вакуумник я его поменял и теперь тормозит =)
Оффлайн makmus
« Ответ #113 : 01 Декабря 2010, 14:09:06 »
Тоже были проблемы с колдуном.Выточил шток из титана с увеличенным диаметром под сальник на 0,3мм.Уже 12 лет не течет и перемещается от нажатия пальцем.Раньше гнул тягу.В разности торможения передних колес у меня было виновато сигнальное устройство.
Остальное все проверяется как написано в "талмуте".Там все очень грамотно написано.
  • 1990 21412-01
Оффлайн стэк
« Ответ #114 : 16 Декабря 2010, 21:19:20 »
Ребят такая проблема, просто нет времени искать (мож просто кто то писал) значит  около 3 месяцев назад начилась такая многим знакомая хрень. При торможение на юз сначало тащит правое колесо через пол месяца по очередно то правое. то левое. с наступлением зимы значит пока машина не прогрета при хорошем нажатие  на юз тащут два колеса как только машина прогрелась , всё пропадет так отьездил около месяца, последнии выходные откатался весь день и когда  подьезжал к дому началась следующия херня:  опять таки при слабом торможении всё хорошо ,при более усиленном нажатие на педаль на юз берёт правое колесо, при отпуске педали колесо всё равно тащит, даю газу, секунды три колесо таит, а потом отпускает....
хотя бы примерно что это может быть, пойду в выходные разбираться знаю точно что это не колдун, его там нет!!!! с чего начать? буду благодарен советами 👋 👋 👋
Мосик 214122....
« Ответ #115 : 16 Декабря 2010, 21:30:29 »
Ребят такая проблема, просто нет времени искать (мож просто кто то писал) значит  около 3 месяцев назад начилась такая многим знакомая хрень. При торможение на юз сначало тащит правое колесо через пол месяца по очередно то правое. то левое. с наступлением зимы значит пока машина не прогрета при хорошем нажатие  на юз тащут два колеса как только машина прогрелась , всё пропадет так отьездил около месяца, последнии выходные откатался весь день и когда  подьезжал к дому началась следующия хрення:  опять таки при слабом торможении всё хорошо ,при более усиленном нажатие на педаль на юз берёт правое колесо, при отпуске педали колесо всё равно тащит, даю газу, секунды три колесо таит, а потом отпускает....
1) у машины 2 колеса правых, 2 колеса левых, 1 колесо запасное.
2) если клинят передние колеса, могут клинить суппорты или ГТЦ.
3) если задние - могут клинить цилиндры или планка ручника.
4) если клинить запасное.... Значит перебор!
Ждем уточнений... 🚬
Оффлайн стэк
« Ответ #116 : 16 Декабря 2010, 21:32:37 »
блин сори не дописал правое задние, вообщем задние колеса)))
Мосик 214122....
« Ответ #117 : 16 Декабря 2010, 21:45:05 »
1) Если передок точно не подклинивает в ГТЦ не лезем.
Но лучше проверить.
Делать все не прогревая авто.
 Вывесить на домкрат оба пердних колеса, поставить на нейтраль. Со всей дури надавить на трмоз. Потом попробовать покрутить передние колеса. Если вращаются с небольщим зацеплением за колодки, это нормально. А вот если только с большим трудом. Значит дело не в задних тормозах, а в ГТЦ.
2) Если впереди все норм. Значит клинит или ручник или цилиндры.
И то и другое может клинить из-за очень сильно изношенных колодок и барабанов.
Придется снимать барабаны.
Припасти большую струбцину, комплект задних колодок и тормозуху.
3) Если клинит и передок. Значит проблемма в ГТЦ или очень старая тормозная жидкость набрала в себя влаги и просто замерзает на морозе.
По ремонту/ настройке ГТЦ и задних тормозов лучше все-таки пошуршать по форуму. Это уже много раз описано.
Оффлайн стэк
« Ответ #118 : 16 Декабря 2010, 21:47:27 »
спасибо, будем разбираться, но всё равно кому не рассказываю, все очень удевляются....
Мосик 214122....
« Ответ #119 : 17 Декабря 2010, 13:52:53 »
начни с установки колдуна.
