Автор Тема: Бензонасос, крышка бензонасоса и уплотнительное кольцо  (Прочитано 40263 раз)
Оффлайн Санёк!!!
А если гайку минуты 2-3 подержать в кипятке, чтоб размягчилась? Никто не пробовал? И горячую накрутить.
Читаю, и страшно становится... Я себе ставлю Реномотор.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
кипятком не поможешь, можно феном нагреть попробовать...не уверен, что снять потом возможно будет.
Оффлайн Electron
Когда первый раз снимал бензонасос, то гайку открутить не смог, она сломалась.
Купил новую за 300 рублей - не налазит зараза. Долго мучился. Кипятка взять было неоткуда, поэтому намазал резьбу литолом, и пошло. Теперь снимается и ставится гораздо легче. Гайку поменьше,  которая датчик уровня топлива держит, так же смазал.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн tango_rus
Вопрос - кто-нибудь пользовал бензонасос Цитрон TSN 7.2.40 ?
• Москвич (дв. RENAULT)
• PEUGEOT 406
Насос топливный
электрический
663.14р.
Тут целый список насосов этих..https://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?dat_field13=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&dat_field2=7.+%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98+%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%AB+%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF&dat_field3=7.2.+%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B
В экзисте 760р. стоит.. Китай это? Или наше производство?
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн ati
Наш, российский.
Я хотел прикупить, но пока надобность отпала.
Продавец посоветовал покупать сразу два)))
Оффлайн xelat
+1
Снимал правда с керосином,,,, открутилась. Когда ставил - литолом мазал. В прошедший выходной насос менял - открутилась нормально....
временно безлошадный
Оффлайн Олег 4891
А не подскажите где посмотреть составные части бензонасоса а то вчера купил бензобак для СВАПА парень отдал сам бензобак и стаканчик какой то а что еще должно быть я не знаю.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
должен быть стакан, насос в нем и бензобак. стакан прикручивается гайкой большой пластиковой. между баком и стаканом кладешь резиновое кольцо. должно быть в комплекте
Оффлайн Олег 4891
У меня гайка на баке, и стаканчик белый. а крышка какая нибудь должна быть к стакану. Дайте картинку кто нибудь.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Олег, если на выходных пересечемся я тебе даже посмотреть дам, в руках покрутишь. Он у меня дома лежит целиком в сборе с насосом.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Vov4uk
Не найдя подходящей темы, спрошу тут.)
Перестал вдруг работать датчик топлива, видимо чтото в самом датчике который в баке, т.к. подключал такой же только новый - все работало. Такой вопрос: как открутить маленькую гайку, которая крепит его? з.ы. бак пластиковый. Неужели бак придется снимать? 😲
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
С Салона откидываешь заднюю спинку и смотришь на пол. там есть лючок под датчик. его откручиваешь и доступ свободен к гайке. бак снимать не надо.
Оффлайн Олег 4891
А для насоса Дим нужно будет бак снимать?
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Если лючка нет, то ты к нему просто не подлезешь. Надо будет вырезать специальный бомболюк под насос. У тебя легше будет вырезать, а у мну газ.балон там стоит и мешает зараза.
Ты когда СВАПиться будешь предусмотри быструю замену бензонасоса через бомболюк.
Сам в воскресенье мудохался с установкой бака.
Оффлайн Vov4uk
Да это то понятно, но проблема в том, что эта гайка пластиковая. Я её пробовал руками открутить - никак. А отверткой пытаться не хочу, т.к. скорее всего сломается она(гайка). Вообщем даже не знаю как и откручивать её.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
все руками откручивают и ничё. упираться надо сильнее и от грязи протереть. можешь чем нибудь обмотать для увеличения сцепления. там специальные ребра есть. дабы не поломать, ее откручивать надо равномерно распределяя свои усилия по всей боковой поверхности гайки.
Оффлайн Master_of_Puppets
Я когда у себя снимал использовал пассатижи.
Вот тут фото есть https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14563.280.html
В моем случае открутить оказалось значительно проще, чем закрутить потом.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Vov4uk
ну гайку бензонасоса я ломал, т.к. никак открутить не смог её, даже ремнем ГРМ))))
Я имею ввиду ту гайку, которая прикручивается на датчик уровня топлива. Места там для рук очень мало, как открутить её - не знаю.. Может попробовать ремнем грм темже? 🤯
Оффлайн Electron
Пассатижами помощней берешь за буртик и пытаешься вращать...
А еще можно попытаться отверткой как рычагом. Положительный результат прямо в пути дала комбинация этих способов. А потом я ее смазал литолом )))
Оффлайн диман68
Решил как-то промыть топливную систему. Снял бак. Кольцо долго сопротивлялось, после чего приказало долго жить. У нас его не найти, только на заказ. Не долго думая, еду в магазин, покупаю 6 болтов М6-70мм, 12 гаек М6 и некоторое количество крупных шайб под эти болты. В баке вокруг горловины насоса я просверлил 6 отверстий, изнутри бака, подложив под шайбы резиновые прокладочки (вырезал из старой камеры), вставил болты. Снаружи также одел шайбы и накрутил гайки. Таким образом получилось 6 шпилек. А далее все просто. Вырезаете из жести или толстой пластмассы прижимное кольцо (типа большущая шайба) по размерам насоса.Я делал из пластмассы толщиной 6мм. Сверлите в нем 6 таких же отверстий. Вставляете насос, резиновое кольцо,спокойно одеваете на шпильки и притягиваете. У меня это все заняло часа три и получилось довольно культурно и эстетично (и без всякого там герметика). Так езжу уже около полугода, запаха бензола нет, а главное не надо заморачиваться с подгонкой гаек.Если кого-то заинтересует, могу сфоткать. Минус один-нужно снимать бак.
М2140 - 82 салатный (до сих пор на ходу,ездит тесть),
М214145 - 98 темно-зеленый металлик (продан в 2011г. ввиду подгнившего кузова).
М214100-98г тоже зеленый (почти в идеале, езжу каждый день уже 3 года).
