Автор Тема: Снова про сальник первичного вала.  (Прочитано 7475 раз)
Оффлайн Pahan_99
Я вот о чем. Буксует сцепление, не то чтобы сильно, но на резком старте это отражается. Вся коробка в масле, причем запах от трансмисионки,(когда машина стояла под наклоном (нос внизу) то течь была заметной, 20 мин 100гр).  Снял коробку, течь была из сальника первичного вала, поменял сальник первый попавшийся в магазине и поставил. (хотя старый сальник был вполне в приличном состоянии, не рваный).  Поездив какоето время км 500 гдето, всё повторилось вновь. Коробкка в масле, сцепление буксует, судя по звукам из коробки, масла там практически нет! Я вот о чем думаю, действительно сальники говно, или еще что-то может влиять, например потшипник певичного вала🤯
P.S. При замене сальника читал в камасутре что надо прочистить канавку в вале, так вот она была читой!
Какие мнения🤯?
Renault F3R
Оффлайн Pahan_99
Re: Снова про сальник первичного вала.
« Ответ #1 : 10 Апреля 2010, 20:29:51 »
Купил ванючий сальник с четырьмя лепестками, завтра буду ставить, надеюсь что повезёт!!! 😩
Спасибо всем за помощь 😉
Renault F3R
Михаил 214145
« Ответ #2 : 10 Апреля 2010, 20:51:00 »
болты направляющей втулки нажимного подшипника с герметиком закрути , на резьбу чуток нанеси ))))
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #3 : 11 Апреля 2010, 18:43:58 »
Снимал сегодня коробку, (нудное это занятие на реномоторе) вобщем поменял снова сальник (причём в приличном состоянии он был), залил масла, и сижу жду, (послал гонца в магазин), пока туда сюда смотрю масло снова течет из сальника, вспомил про болты, открутил, и действитеьно, ручеёк с верхнего болта, закрутил на герметик, и напровляющую втулку тоже намазал для уверенности. Заодно приобрёл комплект сцепления LUK по цене 2800р, (не знаю где все находят за 4200, фотки потом выставлю), чтобы больше туда не лазить за лишним.
Поставил, покатался, порадовало 😝 Заметил такую особенность, что мозги с индексом B отсекают обороты на 6000. (прям как на спорт каре). Вобщем перекрутить мотор не страшно (ну это для дятлов, у меня редко веше 4500 получалось). Теперь надеюсь что избавился от этой проблемы, по крайней мере буду надеяться.
P.S. Остался комплект сцепления Валио, диск и корзина в приличном состоянии. Впарю за 1000р. Забрать в Петушках, Владимирская обл.
Renault F3R
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 17:12:47 »
с чего можно поставить сальник на первичный вал, в наличии одно г......., может кто номера сальника знает?
Оффлайн Hawkeye 41
Сальник первичного вала
« Ответ #5 : 26 Января 2018, 21:04:28 »
Всем привет! настала пора менять сальник первичного вала (колокол кпп) но увы, в магазинах уже их не найти качественных. Прошелся по заменителям вот что я находил CORTECO 20034232, 20034232, и 19026800b, смысл в том, что два из них из PTFE (политетрафлуороетилен) т.е не из резины материал напоминающий картон ну нет таким сальникам у меня доверия (тему по ним читал на форуме). А 19026800b – резиновый сальник, но поговорив с местными поставщиками запчастей узнал, что мне он обойдется около 500р (морально не готов отдавать за один сальник такие деньги). А теперь вопрос есть ли еще что подходящее на наши машины? Ps. Интересны только сальники из резины.
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 11:09:45 от Hawkeye 41 »
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн aleksandr34
Re: Сальник первичного выла
« Ответ #6 : 27 Января 2018, 07:55:10 »
Я себе вот такой поставил 19036867B
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Сальник первичного вала
« Ответ #7 : 27 Января 2018, 11:08:54 »
и как ходит? смущает немного не правильные размеры наш 24*42*7 этот же 24,5*42*6
« Ответ #8 : 27 Января 2018, 11:12:00 »
В любом магазине РТИ сальников с нашими размерами навалом,я ставил на 1мм толще, цена 100 руб
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #9 : 27 Января 2018, 11:24:18 »
в том то и дело, что нет у меня в городе таких магазинов, приходится заказывать от других авто
« Ответ #10 : 27 Января 2018, 11:27:14 »
Закажи на интернет сайтах, кажется димон выкладывал ссылку на магазин где эти сальники вообще копеечные
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #11 : 27 Января 2018, 13:09:27 »
Пробег на этом сальнике примерно тысяч 30-40 пока всё отлично. Это сальник пер.вала дизельной Лагуны.
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 13:12:05 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 27 Января 2018, 16:29:09 »
Выход всегда есть. Практически везде есть интернет магазины. А раньше было сложнее. В экстренных случаях приходилось вырезать ножом внутреннюю кромку сальника и туда вставлять войлочное кольцо от старого валенка пропитанное нигролом. В КПП было масло ГЛ-5 и ничего все держалось не текло. Конечно современную синтетику войлок не удержит, но какое то время так проездить можно до покупки нового сальника.
Адвокат
« Ответ #13 : 28 Января 2018, 09:27:43 »
... В КПП было масло ГЛ-5 и ничего все держалось не текло. Конечно современную синтетику войлок не удержит, но какое то время так проездить можно до покупки нового сальника.
а сейчас какое масло в КПП?
неужели ГЛ-6 ?
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #14 : 16 Февраля 2018, 16:50:38 »
забыл отписаться по сальнику, дела такие - от ино так и не удалось найти нормального заменителя (или дорого или размеры не такие) со знакомым торговцем запчастей нашли контору по рти "рост рти" цена сальника 90 рублей. по сальнику - с пылезащитным кольцом, единственный прикол, пришел без пружинки - переставил со своего старого сальника. кстати, по так называемым вонючим сальникам - их похоже более не выпускают а которые продаются это просто остатки былых времен, так как через продавца запчастей мне не удалось заказать. ну и напоследок фото самого виновника темы:
РАЗМЕРЫ: 24х42х7 (точный аналог родного) по моему такие же ставит кппшник Сергей (или очень похожие). ждал сальник около недели.  спасибо кто откликнулся
Оффлайн dimons594
« Ответ #15 : 16 Февраля 2018, 20:28:12 »
Тот что поставил Кппшник Сергей,по фото похож очень.Потек на новой коробке на пробеге 7к,маслом испортило диск.В местном магазине нашел те вонючие,видимо залежались.На ощупь мягче.Полет нормальный на нем тоже 7к проехал еще только
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #16 : 16 Февраля 2018, 20:42:17 »
кстати да, "вонючий" (который стоял в колоколе) и вправду мягче чем этот. но он хоть и не тек, но ему 20 лет и проездил он немало, придется ставить этот. буду надеется что не потечет
« Ответ #17 : 16 Февраля 2018, 21:00:33 »
Ну потечь может и из-за износа ПВ, из-за выскочивший пружинки...
А вообще ставил типа как на фото только в магазине на 1мм толще были, фирму не помню но резина и пружинка очень мягкая, на вале очень легко крутился, думал пропускать будет, а нет- полет отличный, за 10 тыщ уже перевалил...
Кстати у родных сральников есть маслосгонные насечки...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 21:03:13 от belovkcc »
