Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142507 раз)
Оффлайн HORROR
Re: help для новичков
« Ответ #280 : 01 Июля 2012, 13:27:25 »
подключил музыку,  так вот, на заглушенной машине все нормально, включаешь массу начинается фон, ужасный, громкий, непереносимый прям. Откуда фон не пойму :колонки , усь или саб... Машина свр , думаю , что от ЭБН фон идет. Минус кстати на том же фонаре , где и минус ЭБНа. Может сталкивался кто? Куда копать?)
межблоки как проведены и минус в другое место цепляй
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Тэри
« Ответ #281 : 01 Июля 2012, 14:01:13 »
Поясни что значит межблоки?
Минус перекину завтра
Плюс с акумма идет , проложен под правыми порожками вместе с тюльпанами... На жигамоторе работало нормально)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #282 : 01 Июля 2012, 14:02:38 »
Вопрос такого плана: если конденсатор емкостью 80000 мкф присоединить перед ГУ как написано в этой статье https://azlk-team.ru/articles/akustika/pervye_shagi/ будет ли толк. Стоит ли заморачиваться.
конденсаторы использовать типо таких: https://www.chipdip.ru/product0/538614893.aspx
И есть ли разница между вот такими конденсаторами:
https://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+10000+%D0%BC%D0%BA%D0%A4+25%D0%B2
вопрос актуален!
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн HORROR
« Ответ #283 : 01 Июля 2012, 15:54:17 »
тюльпаны это и есть межблочные провода, они ловят помехи, надо как можно дальше от силовых и штатной проводки вести, в местах пересечения только под углом 90градусов прокладовать
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #284 : 01 Июля 2012, 15:55:03 »
вопрос актуален!
подключи все если шумы присутствуют имеет смысл если нет, то и не надо
у меня например шум из вч идет (шипение) на паузе слышно. если бы это шумело гу то конденсатор бы помог, а так это усилок похоже )
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #285 : 01 Июля 2012, 17:20:42 »
ясно... спс. значит поставлю, лишним не будет.
Оффлайн Тэри
« Ответ #286 : 01 Июля 2012, 20:10:45 »
Спасибо, если так не получится, то переложу, как с полом буду мучаться)
Оффлайн Тэри
« Ответ #287 : 01 Июля 2012, 20:22:28 »
Оффлайн fly
« Ответ #288 : 02 Июля 2012, 14:27:33 »
куда копать.....в землю нах..  😆 кури раздел- там все есть
Оффлайн Тэри
« Ответ #289 : 03 Июля 2012, 07:04:34 »
С телефона не курится, с компа буду поищу))
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #290 : 11 Июля 2012, 13:49:47 »
подобрал себе вот такую модель:
https://magnitola.ru/Pioneer-DEH-9450UB-p-18122.html
вот думаю дальше по порядку что брать усь дины или саб?? или нет разницы??
и еще вот такой усилитель пойдет для 2-х блинов и саба??
https://magnitola.ru/DLS-MA31-p-7583.html
или лучше 2 поставить усилителя(моноблок на саб за 3000 и 2-х канальный на блиныза 5000 рублей)??
заранее спс.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 16:44:56 от tutaevkac »
Оффлайн Лёха.
« Ответ #291 : 11 Июля 2012, 21:03:48 »
ну в принципе для саба нормально мощности, смотря конечно для какого, но для динамиков, а тем более овалов 65Вт будет маловато, что бы не прогадать бери номинал гдето на 100Вт на овалы, на саб в пределах 200)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #292 : 11 Июля 2012, 21:20:01 »
ща посмотрю что есть.
вот такой на блины:
https://magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-275-p-5926.html
и вот такой на саб мостом:
https://magnitola.ru/Kicx-QS-2-160-p-11671.html
так нормально?? или я вобще не то говорю?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 21:23:47 от tutaevkac »
Оффлайн Лёха.
« Ответ #293 : 11 Июля 2012, 22:33:10 »
Kicx QS-2.160 в принципе норм, но сомнительные его характеристики написаны, при2 омах максимал 350, а при 4 номинал 160, это скорее всего не номинал, а то же максимал, тут арифметика простая, если при 2 омах к примеру будет 600вт мост максимал, то при 4 уже будет приблизительно 300, а если уже 4 ома будет и на 2 канала, то это немного меньше чем по 150 вт максимал на канал, а номинал приблизительно по 70 Вт будет, но глядя на эти характеристики верить им наотрез не хочется, так что подыскуй усилок хорошей фирмы или даже средней, но что бы номинал был не менее 100 на овалы и на усилок мостом или моно усилок не менее 200 приблизительно и максимала побольше что бы запас был))
Оффлайн batman
« Ответ #294 : 16 Июля 2012, 02:14:21 »
Мужики, выбираю хороший мафон. Главный критерий-наличие юсб и хотябы 2-х пар линейных выходов. Ну и самое главное звук.
Присматриваюсь вот к таким моделям:
1) USB JVC KD-R537EEhttps://magnitola.ru/JVC-KD-R537EE-p-17942.html
2) Pioneer DEH-4400BT  https://magnitola.ru/Pioneer-DEH-4400BT-p-17546.html
Оффлайн batman
« Ответ #295 : 18 Июля 2012, 02:31:49 »
посоветуйте хороший мафон?
Оффлайн HORROR
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн batman
« Ответ #297 : 18 Июля 2012, 16:41:22 »
дорого, да и кенвуд неособо нравится. Вот пионер да))
4400БТ как по звуку будет встравнении с кенвудом этим?
зы повторюсь, ничего кроме звука/юсб/и 4-х тюльпанов на выходе не нужно.
Оффлайн Тэри
« Ответ #298 : 18 Июля 2012, 23:08:02 »
В общем у меня все та же проблема, только теперь выявил откуда фон(1 тюльпан вытаскиваешь и пропадает...хотя по сути ваще звук пропадает), и странно , что только на заведенной машине. Надо опять отдавать усь , чтоб смотрели его) или в магнитоле дело...бедааа(((
Оффлайн HORROR
« Ответ #299 : 19 Июля 2012, 02:58:33 »
предрассудки, пионер хорош за 15т.р в бюджетной категории он не рулит вообще
https://magnitola.ru/Pioneer-DEH-P88RS-II-p-8482.html бери, ниже не вариант
так в межблоке то и дело, возьми нормальный например стингер сбт
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 03:02:49 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
