Автор Тема: Как на наших машинах добиться такой же надёжности электрики, как в иномарках  (Прочитано 5769 раз)
TRANSKRAS.RU
Можно разделить, наверное, на концептуальные вещи (АКА планирование разводки) и практические — выбор соответствующих разъёмов, реле и так далее. У кого какие мысли на этот счёт?
Паянные контакты в машине — хорошо или плохо? Будем считать, что паянные прямыми руками. С другой стороны, в иномарках пайки контактов нет и ведь ездят же как-то беспроблемно!
Кто плотно занимался электрикой иномарок, какие положительные/отрицательные моменты были подмечены для реализации у нас?
Оффлайн shyrik3322
достаточно пропаивать контакты Папы и МАМЫ, а не тупо провода между собой. а самое главное , это держать все контакты и разъемы в нормальном состоянии, то есть следить чтоб ничего не окислялось и в результате не поосыпалось....
P/S а с какими ИНО ты сравниваешь надежность? на них же (по крайней мере тем которым от 10ти лет)  то же бывают проблемы с электрикой, и проблемы примерно одинакового характера...
TRANSKRAS.RU
Согласен, бывают. Только количественно их намного меньше.
За европу/америку не скажу, сравниваю с японками, одна из которых есть в моём владении. В потрохах некоторых довелось ковыряться. Самое первое отличие — все разъёмы на защёлках. Просто так не разъединятся, не выпадут, как из нашего ЧЯ. Очень многие разъёмы под капотом (и в жизненно критичных местах типа SRS) сделаны во влагозащищённом исполнении. Многим, думаю, памятны отгнивания контактов на датчик включения вентилятора. Даже несмотря на резиновый чехол, это весьма сырое место.
Провода проложены с запасом по току, косы тяжёлые, под панелью, как правило, ничем не закреплены — простор для вибраций и неконтакта.
Напомню, речь о способах реализовать грамотную и беспроблемную электрику на наших машинах.
Оффлайн v_caspian
Обожмите получше разъемы и смажьте их всех графитовой смазкой. На заводе этим никто не занимался.
А в иномарках контакты скорее всего покрыты каким-то слоем, чтоб не окислялось (на наших машинах его особо не заметно), ну и плюс разъемы конструктивно более надежные. Насчет пайки- собственно этим точно не навредишь, но хороший обжим плюс графитовая смазка будут работать не хуже.
Естественно отгниет, если его с завода не трогали, ничем не смазали. Да, кстати, еще для большей надежности советую в местах соединения проводов и обжима использовать термоусадочные трубки (кембрик).
Контакты должны одеваться с усилием. Если это не так, то подожмите плоскогубцами "маму".
Так же некоторые особо важные цепи (как например цепь вентилятора- сколько людей перегрело моторы со всеми вытекающими последствиями из-за того, что "долбаный вентилятор почему-то не работает"😉 стоит заново собрать самому, отдельно от заводской проводки- соответственно это имеет смысл, если Вы можете это сделать аккуратно и безопасно.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 14:04:01 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
TRANSKRAS.RU
И всё-таки тут больше про практические вопросы. А как же концептуальные? Почему бы, например, не завести в салон ещё один плюс и не распределить функции ЧЯ. Места-то под панелью навалом!
А в итоге начинаем колхозить к релюшками по разгрузке цепей ЧЯ, замка зажигания и так далее.
А ведь самое простое, что просится на дополнительный плюс — мотор дворников. Идея в том, чтобы снизить функцию ЧЯ как бутылочного горлышка.
Кто-нибудь думал/занимался этим? У меня сейчас появилась книжка с электросхемами Honda Capa, обещаю посидеть и подумать над разводкой. Всё-таки считаю, что японцы не дураки 😀
TRANSKRAS.RU
Об этом и вопрос — кто-нибудь думал/заморачивался на тему переделки проводки? Как в плане установки более надёжных компонентов, так и в плане изменения разводки в принципе.
Оффлайн Валера
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Да какая ГРАФИТКА ?
Это в теории или сам делал ?
 графит имеет достаточно большое сопротивление и будет греться.
Попробуй клемму акб графитом намаж - а я посмотрю ...
Литол, ВД-40 , есть импортные силиконовые смазки для контактных групп.
А по 2141 . ИМХО, ЧЯ 2108,
возможно (у меня не сделано)
отдкльная ветка питания для карлосона (если СВР).
Собственно и все.
Три года назад поменял ЧЯ, без проблем.
Разъемы под ЧЯ надо все подгибать, чтобы лучше держались.
У меня  таки один выпал.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 17:39:43 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн vovan89
О надёжности иномарочных разъёмов и проводки можно много говорить. Но скажу прямо,на Mercedes W 126 1985 года у моего деда проводка просто начала сыпаться,просто провода,их оплётка рассыпается. Не ясно от чего от холода или от жары,но рассыпается.И так почти у всех владельцев олдмерин клуб. Так это Мерседес и  S-класс тем более!
Хотя Разъёмы конечно с нашими не сравняться,как и остальное.
Оффлайн v_caspian
Да какая ГРАФИТКА ?
Не в теории.  По ващей логике у литола еще большее сопротивление. Чтож вы её советуете? И клеммы АКБ можно спокойно графитовой смазкой намазать, и нифига греться не будет- т.к. когда клемму плотно одеваешь, пофигу какая там смазка- образуются прямые контакты металл-металл, которые собственно проводят ток. Так же из-за неровностей образуются зоны неплотного соприкосновения и вообще пустоты- откуда собственно и начинается окисление. А так там будет смазка, работающая как консервант. А если клемма хреново, неплотно одета- она и без графита будет греться.
"У графита сопротивление достаточно большое". И что? не такое уж и большое. Почему большинство бытовых коллекторных двигателей работают с графитовыми щетками?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 23:53:19 от v_caspian »
Оффлайн ati
Кстати, насчет графита, давно еще в главной дороге (когда еще Вилли Хаапасало на оранжевом святогоре катался) показывали, как простым карандашем в полевых условиях можно запаять не сильно пробитый радиатор...
Оффлайн v_caspian
а можно и выдрать грифель, к концам прикрутить провода и подать 12В. на несколько минут будет светильник.
Оффлайн MoToAZLK
То Автор:
ковырять родную проводку, добиваясь идеальной работы практически нереально. У меня вот например уже второй год не работает обогрев заднего стекла вместе с прикуривателем из-за того что где то кз.проверки ничего не дали. реле рабочее кнопка тоже. проводка исправна. ЧЯ вот только не проверял... но менять ЧЯ ради одного разъема я не собираюсь. проще вывести реле с колодкой просто где то под капотом и кинуть параллельную проводку... Это я к чему? К тому что можно взять косу от япошки похожих размеров (по кузову всмысле ,чтоб длины хватило :roll😀 примерно конца 80-х, там все будет - предохранители, + проводка под впрыск (в перспективе) готова. потребители у нас и у них принципиально не отличаются... Только придется на потребителях переделать разъемы, либо на косе...тут кому проще. Но все равно геморройно это все. ИМХО
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн exterminator
в чя плохой ввод плюсового провода, слишком малое сечение. Потом сам ЧЯ хреновый, да и окисляется быстро (даже после зачистки) и скока ему уже лет? Надо менять на новые варианты. Поджать все клеммы в ЧЯ (реально помогло).
Ну а дальше уже заниматься разргузкой ЧЯ через реле, а сами реле ставить в собственный чя ? 😀
Оффлайн GALVATRO
стопудово. моторные жгуты меринов 90-х годов сыпятся как из пушки. да и по всей машине с электрикой там - не подарок. моторчики омывателей, рэлюшки всякие, управление вакуумом - сыпятся также, как и на всех старых авто. в этих иномарках просто изначально всё ровными руками из качественных компонентов собрано, а через лет десять начинается - "время сточило ударный механизм".
если свежий 2141 полностью разобрать, выкинуть кривые заводские деталюшки, а потом с умом и ровными руками собрать с качественными деталюшками - получится весьма надёжный аппарат, не хужее заграничных.
"в этом смысл, в этом наша стратегия. так мы выигрывали все войны." (с) ДМБ.
  • Был СВР.
TRANSKRAS.RU
Свежих 2141 в природе нет, пользуемся тем, что есть 😀 Вопрос ведь в том и заключался: что надо выкинуть, о чём подумать, как и с чём собрать.
В результате тема превращается в растекание мюслей по древу...
Давайте перечислим все/большинство недостатков электрики 2141 и способы надёжного их устранения! К этому и призываю!
Оффлайн Валера
из недостатков в СВР,верней НЕСКОЛЬКО косяков по проводке:-минус на бензонасос(задний стоп) перенесен на отдельный болт,закрепленный в лонжнрон.Плюсовой провод(шел от аккумулятора->на стартер->реле б/насоса->насос,форсунки,датчики) перенесен на прямую на реле,т.к в месте касания с теплоотводящим щитком перетерся.В итоге встала вся машина https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22605.msg380216.html#msg380216  .Ну и по мелочи...всего и не упомнишь.Что касается качества проводки-претензий не возникало.На СВВ и СВУ доп.реле генератора,стартера..
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 13:30:35 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн GALVATRO
Re: Как на наших машинах добиться такой же над
« Ответ #17 : 14 Апреля 2010, 13:45:36 »
TRANSKRAS.RU, ок. пойдём сзаду: знаменитый разрушающийся задний жгут:
- фонари: почистить/поджать/смазать легонько цоколи/лепестки, почистить фонарь изнутри от пыли и аккуратно собрать;
- клеммы и провода: минусовые проверить на массу, клеммы поджать. в местах соединения провода и клеммы убедиться в отсутствии чёрных окислов. при желании - пропаять и термоусадить;
- задний жгут (слева от водителя по порогу в багажник): проверить на предмет скруток/наращиваний и прочих прелестей автоэлектриков типа "дохрена изоленты". уложить жгут так, шоб его не тёрло и тащило - стрёмные места: площадка отдыха левй ноги, попадание жгута между коробом порога и штатной шумкой, очко в левой поперечине пола салона, кривое заднее сидение давит жгут, обшивка левого заднего крыла перетирает жгут, коряво проложенный отвод жгута на бензобак (сидение и хрень в багажнике могут раздавить) и проход жгута через лючок, болтающийся жгут вдоль задней стенки багажника (под тряпочкой обшивки). при желании одеть гофротрубку;
- жуткое место - переход из кузова в пятую дверь: тут только прямые руки спасут ну и современные материалы. минус на пятую дверь идёт не через петли кузова, а через чёрный проводок - проверить обязательно, потребление тока там - ого-го!
свежий 2141 - имя нарицательное. встречаются ещё крепкие "дачные" 2141 не исколхоженные тюнингом. я это имел ввиду.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 14:48:58 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #18 : 14 Апреля 2010, 14:06:57 »
имхо: по опыту сувания своих ручонок во всякие автоповозки, страшным врагом проводки считаю автосервисы, особенно всякие установочные - сигналки, парктроники, музыка, цацки и забубехи. б***ь!!! иногда о******шь от их косорукости! такие фортели вытворяют!
далее по сабжу:
-перед под торпедой славится опаданием подторпедного жгута на рулевую колонку и печку с последующим перетиранием об железки и остые пласмаски;
-проходное очко с резинкой через моторный щит (рядом с рулевым валом): у многих резинка ужо скочевряжилась и жгут проводов из салона под капот перетирается об металл (изолента не поможет);
-про выпадание клемм из ЧЯ все знают;
-шоб ЧЯ дольше жил, его жевательно иногда откручивать, поправлять прокладку, а мусор от ЧЯ убирать надо регулярно - а то пеницилин заведётся. и крышечку на ЧЯ одевать тоже надо ровно.
-жгут по морде/телевизору: я тупо его отработкой обливаю, пока живёт.
про пайку и скрутку: как бы там не говорили шо скрутка не хужее пайки, я всёравно упорно продолжаю паять и облуживать стрёмные места. естессно апосля усё термоусаживаю или в кембрик+изолента. и обязательно голый металл (даже паяный) литольчиком мажу - может и излишне стараюсь (гы-гы: аки защита от ядрёной бамбы), но мне так спокойнее, как грицца: раз уж влез - так сделай так, шобы больше не лазить.
про замену штатных разъёмов на современные: сие действо верное, но не обязательное. результат сильно зависит от прямоты рук исполнителя. как грицца сначала "тренируйся вон - на кошках". (с) Операция "Ы".
про выкидывание ненужного: здесь уж каждый сам решает шо ему не нада. лично мне в подторпедном жгуте много чего не надо (там дофига проводов неиспользуемых), меня и замок зажигания бесит (какнить заморочусь - кнопицу "старт" и тумблеры влеплю, аки на гоношных), и дурацкий прикуриватель из прошлого, и кнопку клаксона посреди руля хочется (задолбалсо в спицы руля пальцы вдавливать. слабое место - четыре унылые кнопки у замка зажигания (хочется их выкинуть, а вместо них - кнопки 2115 и переместить куданить поудобнее). штатные концевики тоже можно выкинуть (из-под ручника и капота тоже) и грамотно заменить на неокисляющиеся.
ИТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ: в большинстве случаев достаточно устранить "косяки" заводской сборки, автоэлектриков и установщиков прибамбасов + при желании пропаять/термоусадить/в гофру загнать/зачистить/помазать. работа весьма длительная, кропотливая и нервы выматывающая, но результат того стоит - на ЭБН реально увидеть напряжение АКБ.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 14:54:40 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
призыв услышан.
шо делаю я для профилактики:
пайка, лужение, облитоливание, укладка и крепление шоб не тёрло, не падало, не вываливалось и не зажимало (отдельная песня на СВР провод и разъём ЭБН между днищем и баком - он в движении трясётся, там надо "руки приложить", а не сервисам доверяться), поджим контахтов, установка в удобных местах предохранителей на доп.оборудование (заодно получается контрольная точка для прозвона), отсутствие "навешивания" потребителей на "проват, хде есь плюсдвинацыть", ну и многое другое - у кого как фантазии, рук и времени этим заниматься хватит.
  • Был СВР.
