Автор Тема: советы бывалых  (Прочитано 106404 раз)
Оффлайн Смирнов Дмитрий
Re: советы бывалых
« Ответ #120 : 27 Января 2012, 01:33:53 »
всем доброй ночи!!!!!!!!!!подскажите у кого какие мысли, как можно прогреть саб, а то замерзает,резина как пластик,чтобы прогреть часа 2-3 надо(ну эт на морозе соответственно),только тогда будет бум,и то не полный!!!летом счастье мне было с ним, а зимой что с ним что без него,только место занимает!!!!домой носить тоже не вариат!!!и мыслей по этому поводу ни каких нет!!!,если только полку заднюю убрать может быстрее будет греться,но у меня на ней(полке)динамики висят,не хочу отключать,звук не тот будет!!!
  • святогор2.0i
  • Карма: 250
Re: советы бывалых
« Ответ #121 : 27 Января 2012, 02:30:41 »
Преобразователь 12 -> 220, пока прогревается мотор - дуть из фена на резинку. Потом закрыть багажник, включить печку и греть салон.
А еще лучше - не пользоваться сабом в таких экстремальных условиях, как и не включать музыку громко. Вырвет нахрен - потом плакать будешь.
Оффлайн HORROR
Re: советы бывалых
« Ответ #122 : 27 Января 2012, 02:38:39 »
kicker sc 12 почти не мерз минут 10 15 и норм )
F3R ГУР Plaza...
Re: советы бывалых
« Ответ #123 : 27 Января 2012, 03:29:23 »
ну да,если только саб менять!!!!у моего друга velas стоит,тоже не мерзнет вообше,даже при -25,что мороз,что лето,играет хоть бы хны!!!если менять хочу sony,но это позже,ща пока хочу этот согреть!!!!
  • святогор2.0i
Оффлайн Dmitry47
Re: советы бывалых
« Ответ #124 : 30 Января 2012, 01:08:39 »
Вообще если подвес от температуры меняет свою эластичность, то это хрень, а не динамик, при этом уходят все его параметры, и всякие там хитрые расчеты ящиков и фазиков становятся совершено бесполезны. Скорее всего у динамика есть некий рабочий температурный диапазон.
  • 214145
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: советы бывалых
« Ответ #125 : 17 Июня 2014, 23:09:43 »
Достались Широкополосные динамики 2шт. С такими характеристиками:
Эффективный рабочий диапазон частот 40-14000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровень характеристической чувствительности, не менее 95 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 16 Ом;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 50 вт;
Частота основного резонанса 42+-7 Гц;
Габаритные размеры 315х315х162 мм;
Вес 7 кг.
Какой под них усилитель нужен?
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Beavis
Re: советы бывалых
« Ответ #126 : 19 Июня 2014, 13:20:32 »
Вес 7 кг.
ЛОМО 4А-32 что-ли?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: советы бывалых
« Ответ #127 : 08 Июля 2014, 06:47:10 »
ЛОМО 4А-32 что-ли?
ТАК ТОЧНО!  😀
Оффлайн Beavis
Re: советы бывалых
« Ответ #128 : 08 Июля 2014, 11:14:01 »
ТАК ТОЧНО!  😀
Усилитель под них желательно ламповый или бриг 001 на крайний случай! Это динамики не для машины , а для дома или зала!
