Автор Тема: советы бывалых  (Прочитано 104088 раз)
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #80 : 07 Мая 2010, 10:36:10 »
А так сложно открутить с торца торпедо 2 самореза и с помощью плоской отвертки приподнять крышку торпедо с защелок и снять её? Померять самому и знать точно размер и не прогадать??!!! Снимается в течении 1й минуты
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Leonid MEXANIK
Re: советы бывалых
« Ответ #81 : 08 Сентября 2010, 15:43:43 »
Люди,есть задумка в моем 41 сделать бандпасс к спинке задних сидений,корпус так на вскидку литров 30,есть 3 динамика soundmax,по 220 ватт,подцепить к магнетоле на выходы для задних динамиков,суть вопроса:
если распотрошить старые колонки от компа,и начинку саба так сделать:в колонке за преобразователь с переменного на постоянный в цепь даем напряжение 12в (ну в машине)а провода от старых динамиков отрываем и цепляем к нашим для саба,через штекер в комп паралелим наши задние выходы магнитолы.
Оффлайн FIILL
Re: советы бывалых
« Ответ #82 : 11 Сентября 2010, 22:39:54 »
Leonid MEXANIK
Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
Во-первых ни одна магнитола не потянет саб, тем более 3 саба.
Бандпас сделать не так и легко, а рассчитать его и сделать правильно ооочень сложно.
Про комп колонки не совсем понял, но сделать типа активный саб из усилка от комп колонок анрил, усилок не потянет.
Не мучайся, купи автомобильный усилок 2-х канальны, и собери корпус ЗЯ для одного саба, и радуйся!
Оффлайн batman
Re: советы бывалых
« Ответ #83 : 25 Октября 2010, 02:10:05 »
как это, а если саб будет активный? то магниолла его тоже не потянет?  😲
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #84 : 05 Ноября 2010, 09:52:35 »
Ты хоть понимаешь, что такое БАНДПАСС? Это две и более полости в одном корпусе. Да еще и для трех динамиков - в среднем 15 литров для троих головок - мизерный объем.
Бред - зачем курочить комповую акустику? Она в машине играть будет слабо, даже очень слабо
И ты думаешь, что усилок саба для компа с динамиком 50 ват  от силы, сможет раскачать, нет не правильно сказал - пошевелить тройку динамиков по 220 ват каждый? сам подумай и не ламай рабочую технику.
Соединено: 05 Ноября 2010, 10:00:16
Магнитола дает просто звуковой сигнал - если саб не активный - надо покупать усилок, если саб активный - усилок есть на самом сабе. Все просто. Где стоит усилок - на сабе или отдельно от него - без разницы
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 10:00:16 от Dmitry »
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: советы бывалых
« Ответ #85 : 17 Декабря 2010, 22:49:46 »
Доброго времени суток!!!!
Товарищи, увидел в магазине радиодеталей так называемый "конструктор" усилитель для магнитолы!!! есть моно на 2*70 ватт и стерео на 2*50, цена вопроса последнего 700р!!! Вопрос в следующем кто-нибудь паял такую штуку🤯? И можно ли к ней подключит Саб!!!!
:azlk:
Оффлайн FIILL
Re: советы бывалых
« Ответ #86 : 17 Декабря 2010, 23:28:48 »
а блок питания входит в этот конструктор?
В любом случае на саб надо более 100 Вт, Что за саб кстати?
Проще за 2000 какой нить мистери в 150 Вт взять.
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: советы бывалых
« Ответ #87 : 18 Декабря 2010, 00:16:30 »
Там в общем 1 плата и на нее микросхему паяешь, конденсаторы и т.д.!!! Блока питания по ходу нет, я как понял то она подключается между магнитолой и колонками!!!
Да саб любой, ватт на 500!!!!
Просто эти Конструкторы делают в Воронеже, и там походу ватты советские!!!! не то что как щас!! Саб на 500 ватт, у меня "Радиотехника"АС-90 качала без усилителя не хуже!!!! Тобишь на самом деле в нем ватт 50советских!!!
Вот поэтому я и спрашиваю может тогда и усилок не нужен за 2-3тысячи, а достаточно такого вот усилителя!!! за 700р!!!!
В общем надо денежку по сусекам наскребать и купить попробовать!!!! может что получится!!!!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 00:18:09 от ДиМыЧ48 »
:azlk:
Оффлайн FIILL
Re: советы бывалых
« Ответ #88 : 18 Декабря 2010, 10:27:37 »
для усилка обязателен блок питания! Иначе как он будет усиливать то? =)
Ну если не жалко денег - пробуйте.
"500 ваттный" саб можно и к магнитолле прицепить, и тоже будет играть, только оооооочень тихо.
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #89 : 27 Декабря 2010, 09:38:10 »
Не мучайся и купи нормальный усь автомобильный. С кроссоверами и т.д.
Ну купишь ты плату, ну спаяешь ее, дальше что? Без питалова эта плата работать не будет! Хорошо, если питание однополярное. (т.е. +-12в) В этих конструкторах часто и густо встречается двухполярное питание (двухплечевое) Т.Е. грубо говоря левый канал питается +12в, а правый -12в относительно корпуса(массы) Где ты найдешь двухполярное питание в машине??!!
   Второй вопрос - фильтра для обрезки звука на саб сам мотать будешь и конденсаторы подбирать? Овчинка выделки не стоит. Ведь если подать весь спектр частот на саб, не обрезая его сверху - это не саб будет, а черт знает что... он не басы будет играть, а бубнить весь спектр, который может через себя пропустить.
ИМХО, не придумывай велосипед - он уже давно придуман, купи усь нормальный. Ну а если хочется потратить деньги, время и силы, а потом выбросить все это дело -- что же, хозяин -барин....
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: советы бывалых
« Ответ #90 : 27 Декабря 2010, 16:32:06 »
Да я вот почему и спрашиваю!!!!!  🤔
Чтобы время и деньги не тратить!!!! которых и так нет!!!!
:azlk:
Оффлайн CEMEH1
советы бывалых
« Ответ #91 : 23 Февраля 2011, 10:42:39 »
есть простой способ борьбы с озвучиванием зажигания и генератора(т.е. борьба с шумами в динамиках на заведенном авто). берется старая акустическая система типа веги двухили трех полосной и отуда вырывается катушка и самый большой по емкости конденсатор(катушку можно изготовить самостоятельно а конденсатор порядка 1000микрофарад купить в магазине). берем плюс которым питается магнитола(или усилок если он отдельный) подключаем один вывод катушки к + а второй вывод стал рабочим плюсом. от рабочего плюса питается магнитола и от него же плюсовым контактом питается конденсатор(минусовой контакт кондера соответственно подключаем на корпус машины или - питания магнитолы что одно и то же). вот вам простой Т-фильтр. у меня в 412 стоял сидюк от компа и самопальный усилитель 30 ватт. этот фильтр реально избавил от шума.
Оффлайн Dmitry
советы бывалых
« Ответ #92 : 23 Февраля 2011, 21:24:33 »
Реально избавляет от шума простой кондер, и чем больше его ёмкость - тем лучше. Если один кондер не помогает, то выхода два - или мотать катушку как сказано выше, но намоточный провод должен иметь большое сечение и достаточно большое количество витков. Чем больше - тем лучше (тем лучше будет работать фильтр). 2й вариант проще - поменять щетки на генераторе...
Оффлайн Dmitry47
советы бывалых
« Ответ #93 : 25 Мая 2011, 14:42:18 »
Так на заметку из наблюдений по поводу проводов. Однажды я решил поменять провода на домашней акустике, были простые сетевые многожильные провода 2.5мм, хотелось заменить на мягкие и красивые 😀 Купил на рынке что под руку попалось по типу люксмен редлайн, меня еще тогда удивило, что эти супер музыкальные провода (кстати не забудьте посмотреть на стрелочки на маркировке провода, это направление тока)  стоят как обычные сетевый. Принес домой и решил ради любопытства померить сопротивление провода тестером, взял два отрезка большой длины сетевого и музыкального и о чудо, у музыкального (ну конечно не точно доли ома тестер кажет) сопротивление раза  в полтора, а то и 2 выше! вот она какая качественная китайская хайфай бескислородная медь. По поводу окисления, голая медь от влаги любая окисляется, надо лудить концы и никаких скруток!
 Еще про кондеры на магнитолу, ночью включив басистый музон погромче, можно обнаружить притухание дисплея магнитолы в такт ударникам, а это значит, что есть просадка по питанию, которая лечится хорошей проводкой и кондером на входе. Кондер не обязательно брать фарад, можно купить что нибудь на порядок поменьше и дешевле, соответственно  если нагрузка не так высока (нету дополнительный усилителей).
  • 214145
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #94 : 25 Мая 2011, 15:47:42 »
да как бы не так 😆 😆 😆 какое направление может быть на переменном токе🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯?. все просадки из-за того что суммарное сопротивление нагрузки -то бишь сопротивление обмотки катухи дина плюс сопротивление проводов  получается на дохлокитае выше- отсюда- громкость ниже и приходится наваливать.  отсель вывод- провода со стрелками для дураков любящих цветные обертки  это раз. обыкновенные шввп коих валом  сделаны из настоящей меди  это два.  а в третьих- учим физику за 6-й класс - в частности - закон Ома для участка цепи.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 23:52:14 от fly »
Оффлайн Dmitry47
советы бывалых
« Ответ #95 : 25 Мая 2011, 16:53:12 »
Ну верно неправильно я выразился, ток то тут не причем, стрелка указывает направление сигнала, то есть от источника к акустике. Провода акустические просто надо брать подороже, но в любом случае их эксплуатационные качества куда лучше сетевых, ибо мягкие, за счет очень большего количества жил и силиконовой (мягкой короче) изоляции.
А по существу, разницы по звуку с сетевым или акустическим проводом вы не заметете, сопротивление динамика 4-6-8 ом, на проводах 0.05-0.1 ома к примеру, так что провода только лишь улучшают плотность баса на большой громкости, по этому лупить огромное сечение не обязательно везде подряд, оно может не дать  никакого толку, а вообще провода это в последнюю очередь.
Но тема проводов, излюбленная тема в построении звука, да и вообще любой электроники, она напоминает мне фразу недавно сказанную моим другом, " я поменял после первого ТО масло на своем тигуане, как она стала лучше ехать".
Короче говоря главный провод это тот, что идет от аккумулятора к магнитоле, его надо в первую очередь смотреть и пускать в обход всем комутациям, а так же повесить кондер, небольшой но все равно не помешает.
  • 214145
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #96 : 25 Мая 2011, 17:27:30 »
опять же учим  физику. 😆. сопротивление проводника зависит от его сечения и длины а так же- удельного сопротивления  материала из чего он сделан. количество жил  и материал изоляции- абсолютно  ПОХРЕНУ 😆 😆 😆
Оффлайн Carefree
советы бывалых
« Ответ #97 : 25 Мая 2011, 17:30:05 »
Кондёр - потребитель энергии и в системе он не нужен, лучше толстый провод к усилителю, чем пяток кондёров в багажнике.
Провода на акустику - тут надо меру знать. 4 квадрата на акустику ставить нормально будет. На саб - какой в разъём саба влезет, такой и ставь.
Оффлайн Dmitry47
советы бывалых
« Ответ #98 : 25 Мая 2011, 23:21:39 »
Не понимаю причем тут физика, я совершенно не касался ее законов, я говорил про эксплуатационные качества провода, акустический мягкий и удобный в монтаже. Сечение провода 4мм, а вот тут я думаю уж точно стоит применить законы физики, какова длинна провода, какое сопротивление динамика, какая мощность, если касаться физики давайте прикинем, какое надо сечение провода чтобы на нем не было потерь при раскачке динамика автомагнитолой на расстоянии 2-4 метров.
Кондер нечего не потребляет он накапливает и отдает энергию, нужен для сглаживания пульсаций, вызванных в следствии импульсной просадки источника тока под нагрузкой, его не надо много, его надо ровно столько сколько нужно для требуемой нагрузки. А начать конечно же надо с проводов, у аккумулятора очень малое внутренне сопротивление, просадить его 45 ваттной нагрузкой (магнитола) особо не получится, но все же.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 23:28:13 от Dmitry47 »
  • 214145
Оффлайн Carefree
советы бывалых
« Ответ #99 : 26 Мая 2011, 09:11:45 »
Чтобы накопить энергию - её надо откуда то взять. Закон сохранения энергии никто не отменял пока. Читай книгу по физике за 5 класс средней школы.
