Автор Тема: советы бывалых  (Прочитано 104094 раз)
Оффлайн Dmitry
советы бывалых
« Ответ #100 : 03 Июня 2011, 22:24:16 »
For all....
... отсель вывод- провода со стрелками для дураков любящих цветные обертки  это раз. обыкновенные шввп коих валом  сделаны из настоящей меди  это два.  а в третьих- учим физику за 6-й класс - в частности - закон Ома для участка цепи.
Блин, писал же много раз, нахрена вы люди "хаваете" эту рекламу - "абы продать" - ну какая разница току, тем более переменному, по какому кабелю бежать🤯  к примеру  - по 1.5 кв *2 для 50 Гц  или для "Гц" переменной величины, коим является звук🤯 Ну возьми толстый многожильный провод, (с сечением - отдельный разговор) и проложи его под порогами, обшивкой и т.д. Ну один хрен эти провода видно не будет....  Тем более они не "от фонаря" сделаны, а расчитаны на определенный ток. И ток не малый... Нахрен "вестись" на эти понты - прозрачные провода, тонкие жилы - в них- то и сопротивление провода больше....
Неужели сложно поставить амперметр в разрыв цепи динамика и померить ток при максимальной нагрузке? Имея значение тока - сечение провода вычисляется злементарно  - повторюсь: физика 6й клас...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 22:42:38 от Dmitry »
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Dmitry
советы бывалых
« Ответ #101 : 03 Июня 2011, 22:41:26 »
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 21:07:49 от Dmitry »
Оффлайн Dmitry47
Re: советы бывалых
« Ответ #102 : 17 Июня 2011, 18:29:39 »
Чтобы накопить энергию - её надо откуда то взять. Закон сохранения энергии никто не отменял пока. Читай книгу по физике за 5 класс средней школы.
Сколько он накопил столько в идеале и отдал, если это не вч конечно, например в импульсных БП, там они греются как раз.
А вы что книги на столе за все классы держите чтоб напомнить где что написано? И ли просто хотите сказать что я дурак не знаю физики за 5-10 класс? Ну не врубаюсь что вам дались какие либо книги, где кто то что писал, знаете, скажите, спорьте.
И чего спорить про кабели, акустически классный мягкий кабель, да вообще давайте одножильными вести, они вообще форму держат. А я посмотрю потом как вы вытаскивая дин из посадочного места  сорвете с него клемму вместе с проводом от диффузора.
Ну тут вольется умный комментарий, типа кривые руки выправляются учебником по труду за 4 класс используя законы из  учебниа физики за 7 класс, с использованием выражений из учебника литературы за 10 класс.
  • 214145
Оффлайн AxelAg
Re: советы бывалых
« Ответ #103 : 17 Июня 2011, 20:39:29 »
Кондёр - потребитель энергии и в системе он не нужен, лучше толстый провод к усилителю, чем пяток кондёров в багажнике.
Провода на акустику - тут надо меру знать. 4 квадрата на акустику ставить нормально будет. На саб - какой в разъём саба влезет, такой и ставь.
Учить надо не только физику, но и химию, свинцовая АКБ под большими токами (а именно в момент "Бууууум"😉 всегда будет просаживать питание, собственно для этого и ставят конденсаторы, ток разряда/заряда конденсатора практически ограничен только сечением подводящего провода, а вот ток разряда/отдачи АКБ ограничен скоростью протекания химической реакции, по замерам со стандарного стартерного 62 А/Ч АКБ без сильных просадок в импульсе можно снять около 4-6А т.е. 50-75 Вт после этого идет просадка напряжения, и в результате получается т.н. "лающий" жесткий бас.
Кстати из за рулем № 9 2002
НЕ ОШИБИСЬ (наша справка)
 На аккумуляторе написано: 75 А.ч. Кто-то посчитает, что сможет "выкачивать" из него по одному амперу в течение 75 часов, либо 75 ампер в течение 1 часа...
 Ничего подобного! Эта надпись говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25°С вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 75/20=3,75 А - и не более! При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В. Емкость аккумулятора очень зависит от величины разрядного тока (см. рис.). И если вам захочется разрядить его током, скажем, 150 А, то считайте, что надпись 75 А.ч "превратилась" в 25 А.ч - несколько минут он протянет... Американцы давно считают подобные надписи бесполезными и перестали ими пользоваться. Для них главное - ток.
Как-то так, поэтому сечение МЕДНОГО провода в кв.мм. до конденсатора/усилителя нужно выбирать из расчета - пиковая мощность усилителя/100, т.е. если усилитель в пике может отдать 800 Ватт то проводок нужен не менее 8 кв.мм.
А многожильность нужна только для гибкости ибо ток постоянный даже на сигнальном проводе.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Carefree
Re: советы бывалых
« Ответ #104 : 17 Июня 2011, 21:45:09 »
Допустим "Буум" прошёл, кондёр отдал свою энергию взятую с аккума когда не было "Буума". Дальше музыка играет, и уже одновременно с "Буум" кондёр берёт энергию от аккумулятора (чтобы накопить её в себе). И до тех пор, пока идут "Бууумы" идёт разрядка аккумулятора.
Оффлайн AxelAg
Re: советы бывалых
« Ответ #105 : 17 Июня 2011, 22:10:02 »
Зарядка конденсатора на нормальном сечении проводов пройдет за паузу между "Бууум'ами"
А разряд естественно идет если двигатель не запущен 😀
Оффлайн HORROR
Re: советы бывалых
« Ответ #106 : 26 Июня 2011, 11:42:01 »
kicker kx 1200.1 за 10тр дорого или норм ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: советы бывалых
« Ответ #107 : 01 Декабря 2011, 13:29:23 »
Реально ли поставить на фронт в двери без проставок или в панель 16см. динамики?
  • 1994 АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/serguilo/
юзербары для форумов
Оффлайн Dmitry47
Re: советы бывалых
« Ответ #108 : 01 Декабря 2011, 15:07:39 »
А чеж нереального, но дверь придется пилить так и так, лобзиком очень просто. Но очень не советую, поставь хотябы проставки кольца из толстого мдф дсп или фанеры, их крепишь к металлу двери через обшивку, а к ним динамик. В торпеду ставить не надо тем более 16см, там открытый корпус, играть не будут и уйдут в разнос. Еще есть смысл ставить проставки-подиумы в двери, потому что вода попадающая внутрь двери польется на корпус динамика, если с проставками, корпус будет утоплен в них.
Еще кстати динамики бывают разные по глубине, плюс контрукция электро стеклоподьемника  может ограничить эту глубину.
  • 214145
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: советы бывалых
« Ответ #109 : 01 Декабря 2011, 15:12:50 »
Придётся другое место искать на фронте 😕
они через чур глубокие.
Проставки сильно большие придётся делать, а это ох как не красиво.
Если их поставить в двери и вырезать металл, то стекло уже не опустится до конца.
Оффлайн Dmitry47
Re: советы бывалых
« Ответ #110 : 01 Декабря 2011, 15:19:38 »
А нету других мест. Что же это за динамики с настолько большой глубиной. Ну продай купи нормальные 😀 Я делал сам подиум по форме усеченный конус, с больше стороны толщина была порядка 6 см, динамик почти весь скрылся в нем. Делается запросто если умеешь работать с деревом и электролобзиком. Получается красиво, если интересно могу сфоткать.
  • 214145
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: советы бывалых
« Ответ #111 : 01 Декабря 2011, 15:26:23 »
Там 2-х компанентная акустика, на халяву досталась, по дешёвке.
Охото их туда забубенить, но больно магнит большеват.
Ну можешь одну фотку кинуть как ты там замутил 😁
рискну через проставки всё сделать, дверные панели есть на всякий случай запасные 😀
Оффлайн Dmitry47
Re: советы бывалых
« Ответ #112 : 01 Декабря 2011, 16:43:25 »
Домой приду поищу фотки. Вроде были. Правда не так все просто как халявные динамики 😀 придется поковыряться чтоб нормально вышло. Еще надо двери обклеить шумоизоляцией, или хотя бы вставить готовые поролонки, иначе играть будет неахти. У меня был герлен, я им все проклеил, вроде нормально.
  • 214145
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
Re: советы бывалых
« Ответ #113 : 01 Декабря 2011, 16:58:07 »
Ну я паролон на клей посажу да и всё=)
Сильно заморачиватья не буду=)
И машинка теплее станет=)
Оффлайн Fallen
Re: советы бывалых
« Ответ #114 : 02 Января 2012, 22:45:14 »
люди подскажите пожалуйста, на двух кональном усилке идёт 4 отверстия для тюльпанов 2 линейный вход и 2 линейный выход , что идёт к магнитоле ?
  • 214100
Оффлайн RusLee
Re: советы бывалых
« Ответ #115 : 02 Января 2012, 23:17:58 »
вход
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #116 : 03 Января 2012, 03:49:09 »
Че, усь такой старый, что затерты все надписи "IN" и "OUT" ?
Оффлайн HORROR
Re: советы бывалых
« Ответ #117 : 26 Января 2012, 19:37:44 »
думаю что поставить на фронт 2х компонентное без усилителя, чтобы было более менее.
у нас вот есть такой вариант думаю будет неплохо ORIS AM-16.2
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн FIILL
Re: советы бывалых
« Ответ #118 : 26 Января 2012, 20:24:53 »
чет не понял, а где твои Аудисоны? 😲
ORIS AM-16.2 В свое время звучали весьма достойно.
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 20:36:54 от FIILL »
Оффлайн HORROR
Re: советы бывалых
« Ответ #119 : 26 Января 2012, 21:09:00 »
это отцу я взял кенвуд 6051у и вот на фронт думаю что под него
или рф взять https://www.avtozvuk.com/az/2011/04/040-rf.htm вроде нечего и по номиналу 40вт всего
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 21:23:16 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
