Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 52824 раз)
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #160 : 24 Ноября 2018, 23:36:27 »
А у вас прям совсем-совсем срачельник не устраивают из снега?
"У нас" нет МКАДов и "всяческих" колец, где "толпа" прет выпучив глаза в плотном потоке со скоростью за 100, создавая туманное марево из "глицериноподобного" реагента... и вообще, у нас на пару градусов прохладней и больше "кислороду" 😉
Оффлайн Dron(Russia)
« Ответ #161 : 26 Ноября 2018, 02:54:11 »
Весной мне достались чисто корпуса, без фильтров. Решил попробовать воздушный фильтр от уаза, 31512-1109080. Как мешок небольшой выглядит, взял две штуки, приложил корпус к фильтру, вырезал по форме - два кружка получилось на каждый корпус, так и поставил. Вроде поток не так сильно уменьшился. Недавно достаю, снаружи чёрный, внутри слегка потемнел от пыли.
  • М-214122, 2000 г.в. УЗАМ1.7=>УЗАМ2.0, МПСЗ SECU-3T, ЭКФ, Lucas, салон радуга, обогрев лба, грантазеркала(э,о,п)
« Ответ #162 : 26 Августа 2019, 15:57:35 »
Начинаем испытание фильтрующего материала для покрасочных камер. Материал, что то похожее на синтепон. Раза в 3 плотнее "подкладочного", толщина 20 мм, "принимающая" поверхность имеет липкое покрытие, сторона очищенного воздуха армирована стекловолокном или чем то похожим(с какой то пропиткой,при надрезе не "сыпется"😉.
 Сопротивление  что то среднее между штатным вариантом без угольного слоя и с угольным(в таком варианте крыльчатки начинают подвывать от слишком большого сопротивления)... пока молчит.
 Через пару месяцев вскроем и проверим, что на внутренней поверхности(обычный подкладочный синтепон, естественно, "защита от мух", этот плотней, но как поведет во влажную погоду, это еще "вопрос" :hmmm😀
9 месяцев. Отчёт о фильтрующем материале.
 Сегодня «почил в бозе» родной моторчик отопителя.
 Естественно проверил фильтры.
 Вид снаружи
Внутри
 Работает!
« Ответ #163 : 26 Августа 2019, 16:11:29 »
« Ответ #164 : 26 Августа 2019, 16:19:11 »
Михаил. Мне результаты понравились. Где купить этот волшебный материал?
« Ответ #165 : 26 Августа 2019, 16:51:02 »
Zauber SP-600G (информация от «Виста-лак» Тула) потолочные фильтра.
 Мне достался с «барского плеча»,  когда покрасочную камеру обслуживали
 Характеристики https://electrovent.ru/ventilyaciya/filtry-dlya-pokrasochnyh-kamer/filtry-potolochnye-1/filtr-potolochnyj-sp-600g-3700x1445mm/
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 17:54:16 от MBX »
« Ответ #166 : 26 Августа 2019, 16:55:15 »
 🤔  🤔 Михаил, у вас в Туле наверное тополей мало. У меня в фильтре москитная сетка пухом и пылью забилась за два месяца до состояния войлока.
« Ответ #167 : 26 Августа 2019, 17:12:06 »
В этом году пуха было не много. Но все равно смахнул месяц назад.
« Ответ #168 : 26 Августа 2019, 19:37:13 »
 Вид снаружи
Внутри
 Работает!
кошмар какой.
я за лето фильтр меняю раза четыре минимум. как можно ездить с такой засранкой?
« Ответ #169 : 26 Августа 2019, 20:09:15 »
"готовые" фильтры 😀
Фильтр F5 для Эко-Свежесть 01
Фильтр оригинал Эко-свежесть 05/07
1. Сменный воздушный пылевой фильтр G4
2. Угольно-пылевой фильтр G3
Срок службы  - от 3х до 12 мес.
но цены на них негуманные.
в принципе пойдут любые класса F5-F9. хотя на мой взгляд вполне достаточно G4. тем более их можно мыть и пылесосить.
« Ответ #170 : 26 Августа 2019, 21:46:27 »
кошмар какой.
 Синтепон тоже часто менял, но этот то дышит и внутри чистый. Если б не мотор печки, до пред зимнего обслуживания к ним и не сунулся 😉
Оффлайн Аркадий
« Ответ #171 : 05 Сентября 2019, 16:04:54 »
MBX, самое главное, как этот материал влияет на сопротивление? Без фильтров обдув отличные(без мотора), но поставив родные фильтра обдув упал, вот и ездил с одним фильтром..
Да, а где можно его купить меньшим метражом?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #172 : 18 Апреля 2020, 13:12:29 »
[/quote]
Что то нет G4, есть тока Фильтр F5 -700рупий..
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #173 : 06 Августа 2021, 09:49:48 »
если что могу на 3д принтере напечатать основу под корпуса на наши печки, а там уже каждый силен в выборе любого фильтрующего материала.
« Ответ #174 : 06 Августа 2021, 11:20:26 »
так есть проверенный временем вариант ДЭУ , чем он не устраивает? цена вопроса не та ИМХО
