Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 53118 раз)
Оффлайн MVG
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #140 : 11 Сентября 2018, 00:49:18 »
Попробую замерить, если найду оригинальную начинку..
Вот кто делал для нас https://www.avto-filtr.ru/moskvich-filters
Вот тут есть Руководсво по применению.https://www.drive2.ru/l/815699/
В автофильтр звонил, уже не делают, что был за материал и размеры не дают.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #141 : 11 Сентября 2018, 01:07:30 »
Синтепон там был обычный. В якобы угольном, была еще и пересыпка молотого активированного угля между листами "нетканки"(этот вариант наша печка не "прокачивала"😉.
... так что в любом магазине "Ткани" можно приобре6сти.
« Ответ #142 : 11 Сентября 2018, 07:05:22 »
И снова все уперлось в дохлую улитку. Помню уже перетирали это. На ино за счет более продвинутой улитки можно ставить плотные фильтры и в машине будет ветер. Но пропадет москвичевская фича: не нужно включать моторчик печки на ходу, т.к. набегающего воздуха не хватит для прокачки фильтра.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #143 : 11 Сентября 2018, 10:25:18 »
Да, есть такое, вот и нужен материал не сильно плотный.
Они еще работают? Просили сделать партию для нас?
Аналог есть у FIZIK, правда не рядом. Взять у него оригинал на экспертизу и сделать партию.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 10:27:33 от Аркадий »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #144 : 11 Сентября 2018, 14:43:36 »
Да, есть такое, вот и нужен материал не сильно плотный.Они еще работают? Просили сделать партию для нас?
Там не только сам фильтр делать надо, там надо начинку менять, а то максимум печки с фильтром как первая скорость без, зимой не айс, особенно тем, у кого лобаш без подогрева, да и плавки летом сушить затруднительно  😁
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #145 : 11 Сентября 2018, 16:05:15 »
Пока фильтрующий элемент новый или свежепостиранный (без угольной вставки) поток воздуха вполне приличный. И без включения моторчика в салон нормально задувает на ходу. Но когда фильтр немного забивается (в моем городе максимум 1000 км), действительно, поток воздуха сильно уменьшается. На выходных, если интересно, могу анемометром замерить разницу в скорости воздуха с фильтром и без него из центральных дефлекторов.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #146 : 12 Сентября 2018, 12:16:31 »
Не надо, это перебор. С родным фильтром было все в порядке с тягой,с угольным она уменьшилась, а забитый он везде не тянет, как воздушный системы впуска.
У кого в МСК есть оригинальная начинка, передайте MVG..
Оффлайн MVG
« Ответ #147 : 15 Сентября 2018, 01:06:46 »
Я конечно давно на москвиче не ездил, но помню что после установки фильтра стало почище в салоне и стекло не так часто туманило изнутри. Скоростей печки хватало абсолютно, если и дуло меньше то совсем чуть-чуть. Может вы корпус печки не приклеивали и уплотнители на заслонки не прилаживали чтоб воздух не разбегался абыкуда?
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #148 : 15 Сентября 2018, 01:12:01 »
Да мне хотя бы данные по материалу нужны из которого залепить хотите и размеры. Недавно выполнен был заказ в хранилище галереи картинной, там тупо уголь в мешки микронные засыпается и в кассеты монтируется.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Аркадий
« Ответ #149 : 17 Сентября 2018, 09:38:58 »
Ага, кто определит на глаз этот материал, да и остался он не у Всех.
« Ответ #150 : 17 Сентября 2018, 23:31:15 »
Заехай в магазин "ткани" выбери синтепон-от тонкого в 1 мм, 2, 3, 4 , 10 мм,, в зоомагазине  фильтр синтепон для аквариумных фильтров толщиной, 10 , 20-30-50 мм -(простыня 5 метров -стоимость 5-10 метров -200 , 300 р. ) хватит на 10 замен , меняй каждую неделю!
Можно даже сразу выкинуть, не утруждая себя установкой.
Синтепон из магазина ткани не должен наэлектризовываться, иначе в такой одежде ходить будет несколько некомфортно. А аквариумные фильтры - они, наверное, для воды? 🤔
Что-то они несомненно нафильтруют... Например, листья через них не проскакивают. Но лучше использовать специальные материалы.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 23:36:08 от ABars »
« Ответ #151 : 18 Сентября 2018, 00:53:44 »
Удивил так удивил!
Синтепон -он и есть синтепон, для аквариума из магазин "ткани" всегда кипятил в кастрюле, чтобы убить микроорганизмы и , чтобы он мягче был, чтоб рыба не задохла!
Вопрос такой же -акте масло залить?лей любое все равно из одной и той же бочки-только С разными этикетками!
Синтепон-и и В Африке синтепон, что ткани, что фильтра в авто ,в аквариумы-разной плотности и толщины-выбирай любой по душе!
Хорошо. Перейдем на понятную вам тематику.
У нас на работе есть аквариум. С фильтром. Фильтрующий элемент похож на поролон с дырками в спичку. Однако, прекрасно собирает взвесь. Даже самую мелкую.
На каком принципе основан? Не знаю. Нас устраивает, что прекрасно собирает. Менять на синтепон не собираемся.
И еще.
Жидкость и газ - это вещества в разных агрегатных состояниях. В очень разных. По-этому и принципы фильтрации немного разные.
ЗЫ Я не знаю, куда вы там вливаете масла из этой бочки. В моей машине двигатель с гидрокомпенсаторами. Ему "любое все равно из одной и той же бочки" может и не понравиться.
ЗЗЫ А еще, говорят, сейчас выпускают точно такой же мотор с фазовращателями 😲 . Тот, говорят, ваще гурман до масла! 😲 Ему, говорят, только СэМэ да СэНэ подавай!  🤭
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 01:17:18 от ABars »
« Ответ #152 : 25 Сентября 2018, 10:18:00 »
У меня есть не особо забитый. могу передать, только на след неделе. Самозабором и с возвратом.
« Ответ #153 : 24 Ноября 2018, 18:41:29 »
 Начинаем испытание фильтрующего материала для покрасочных камер. Материал, что то похожее на синтепон. Раза в 3 плотнее "подкладочного", толщина 20 мм, "принимающая" поверхность имеет липкое покрытие, сторона очищенного воздуха армирована стекловолокном или чем то похожим(с какой то пропиткой,при надрезе не "сыпется"😉.
 Сопротивление  что то среднее между штатным вариантом без угольного слоя и с угольным(в таком варианте крыльчатки начинают подвывать от слишком большого сопротивления)... пока молчит.
 Через пару месяцев вскроем и проверим, что на внутренней поверхности(обычный подкладочный синтепон, естественно, "защита от мух", этот плотней, но как поведет во влажную погоду, это еще "вопрос" :hmmm😀
« Ответ #154 : 24 Ноября 2018, 18:58:33 »
В Москве надо какую-то систему, в которую заряжался бы рулон этого материала, как пленка в фотоаппарат, и каждые 20км менялся «кадр» на новый. Ибо стоит Собянину налить своих соплей на МКАД, как сразу тканевого фильтра хватает на поездку, а hepa - на неделю 😕
« Ответ #155 : 24 Ноября 2018, 19:53:19 »
Да плюньте вы на эту "столицу"... пора в "глубинку"  😉
« Ответ #156 : 24 Ноября 2018, 20:03:15 »
Буду ждать отчета. Для меня актуально.
« Ответ #157 : 24 Ноября 2018, 21:09:37 »
То-то вся глубинка в столицу прет...
А у вас прям совсем-совсем срачельник не устраивают из снега?
« Ответ #158 : 24 Ноября 2018, 21:14:59 »
+1.
 👏 Красиво сказал, слушай!  👏
« Ответ #159 : 24 Ноября 2018, 21:25:17 »
не вся. чего в этой большой деревне делать то? я там устаю сильно от шума.
не устраивают совсем-совсем. перекрестки песочком подсыпают и всё.
