Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 52905 раз)
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #120 : 24 Июня 2018, 07:30:59 »
Из области бреда - ...
из той те области - я же предлагал ФПП.
никто даже не захотел попробовать 😕
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #121 : 24 Июня 2018, 12:14:44 »
Стояли родные фильтры, вроде даже угольные (хотя давно ставил, могу и соврать), поток был меньше, чем без них, но жить можно. Пару дней назад поставил угольные от Нексии, подошли к нашим адаптерам, но воздух почти не идет. Сегодня один снял, не выдержал )))) Придется старые стирать и ставить ))))
берешь от нексиевского фильтра сам корпус, сдираешь старую тканюху, и покупаешь в Ленте или Ашане бумажные полотенца в рулоне, рулон я последний раз брал стоит 150 рублей, хватит надолго. Приклеиваешь и фильтр снова в строю.
https://www.sima-land.ru/2149936/tryapka-easywork-rulon-35sht/
По поводу угольных фильтров я бы не замораивался, народ вообще ездит без них и не жужжит, достаточно и обычного фильтра с нулевой тягой
Оффлайн Аркадий
« Ответ #122 : 24 Июня 2018, 17:31:24 »
не-а пока, так и не добрался до сих пор до указанных точек продажи.
Сего дня, был в магазине Мерлен и ни один фильтр не подошол. Большие и с отверстием по центру.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #123 : 24 Июня 2018, 17:33:51 »
Из чего фильтрующий элемент?
Он должен быть типа синтепона и собирать пыль за счет электростатики, а не застревания частиц пыли между волокнами.
Элемент из фильтра запасного пылесоса Чайка. На свет просвечивается. Думаю раздвоить материал, там он в два слоя.
да, а может это первые мешки одноразовые к нему? Нужно подымать бумагу.
« Ответ #124 : 24 Июня 2018, 22:31:36 »
идем в магазин колготок и умничаем про den-ы
нам от 40 и выше нужны, хотя тут на любителя. опять таки все зависит от степени растягивания материала на корпусе.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 07:39:12 от Михаил »
« Ответ #125 : 25 Июня 2018, 00:35:00 »
идем в магазин колготок и умничаем про den-ы (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F))
Немного не так.
Берёте любые, которые понравятся цветом и рисунком.
А потом, в другом магазине, набираете до отвала всяких разных для экспериментов.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #126 : 25 Июня 2018, 06:35:34 »
Снял - помыл - ужаснулся: чем мы дышим?!
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #127 : 25 Июня 2018, 08:59:06 »
Точно так. Только я стираю элементы несколько раньше, чем они станут черными, как духовка. И через них воздух перестанет идти вообще. 🤣
« Ответ #128 : 25 Июня 2018, 09:13:35 »
Из области бреда - попробовать укрывной материал для растений, под разными названиями бывает, а так одно и тоже - Агрил, Агроспан, Спанбонд и так далее - только брать малой плотности, 20-ку
Спутал - плотности 20 не бывает - 17,30,42 и 60 - но мне простительно, 1 кусок 42 в хозяйстве, остальные 60
https://7dach.ru/SilVA/kak-vybrat-ukryvnoy-material-dlya-rasteniy-4122.html
Спанбонд, Лутрасил, Агрил, Спантекс, АгроСУФ, Агроспан — что это такое?
Наверняка многие из вас сталкивались с этими диковинными названиями. Садовод с опытом сразу понимает, о чем идет речь, а вот для начинающего это как алфавит нового, неизученного языка. Все это — известные торговые марки, под которыми изготавливается крайне нужный в садоводстве материал, состоящий из нетканого полипропиленового волокна.
17-30 г/кв. м  — материал с таким интервалом плотности <...>
Оффлайн Аркадий
« Ответ #129 : 07 Сентября 2018, 16:49:29 »
Сдуру выкидывал их. Тогда их можно было просто купить в магазине автозапчастей, так, что и стирать теперь не чего, кроме корпусов.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #130 : 07 Сентября 2018, 16:52:53 »
https://www.drive2.ru/l/454079886525464856/ Вот статья, а как воздух проходит через бумагу? 🤔 🤔 🤔
« Ответ #131 : 07 Сентября 2018, 17:38:29 »
Суровый подход. Но мне идея понравилась.
« Ответ #132 : 08 Сентября 2018, 10:04:19 »
Есть формфактор фильтров поменьшее, например для сторительных пылесосов, они так же имеют автомобильные аналоги, вот такого плана:
Оффлайн Аркадий
« Ответ #133 : 10 Сентября 2018, 12:11:50 »
И?
Не забывайте о сопротивлении.
Оффлайн MVG
« Ответ #134 : 10 Сентября 2018, 13:47:18 »
Есть знакомый занимается производством фильтров для бытовых и промышленных нужд. Давайте сообразим что нужно и прикинув цифры закажем партию. Т.к. Я свои фильтра выкинул по ошибке, нужен будет образец передать в железнодорожный.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 13:54:19 от MVG »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Аркадий
« Ответ #135 : 10 Сентября 2018, 15:19:39 »
Это хорошо, нужна в принцыпи начинка, замерить диаметр и толщину не проблема.
Оффлайн MVG
« Ответ #136 : 10 Сентября 2018, 15:29:02 »
Еще бы характеристики материала знать, у него там больше 100 видов и вариаций исполнения. А размеры если замерите и того хватит
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Аркадий
« Ответ #137 : 10 Сентября 2018, 16:06:43 »
Попробую замерить, если найду оригинальную начинку..
Вот кто делал для нас https://www.avto-filtr.ru/moskvich-filters
Вот тут есть Руководсво по применению.https://www.drive2.ru/l/815699/
« Ответ #138 : 10 Сентября 2018, 17:38:54 »
Если что, то у меня сохранился нулячий комплект начинки нашего фильтра. Типа синтепон с углевойлоком.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #139 : 10 Сентября 2018, 19:54:50 »
Вот это ему и нужно!!! 👏 👏 👏
А, так внутренний диаметр корпуса, куда нужно положить фильтрующий элемент диаметр 17см.
