Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 52823 раз)
Оффлайн zevarov
« : 14 Апреля 2010, 12:45:21 »
Купил себе фильтр воздушный угольный салона (2 плоских пластиковый блина), вроде понятно, что с двух сторон печки надо ставить, но как и на что? Может я ощибаюсь? Если, кто ставил подскажите пожалуйста. Да, еще если можно фото выложите.
Заранее всем спасибо!
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн zevarov
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #1 : 14 Апреля 2010, 12:53:21 »
megapolis08 я думаю до этого я сам мог додуматься, но не хочу колхозить. Как более цивильно поставить их?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 13:09:16 от zevarov »
Оффлайн zevarov
« Ответ #2 : 14 Апреля 2010, 13:02:37 »
megapolis08 в печке с двух сторон звоздочка с 6-ю лучами, а по центру отверствие квадратное, вот хотел узнать, не было ли раньше болта который бы вставлялся иммено там и держал этот фильтр!
Оффлайн zevarov
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 13:04:02 »
Вопрос чуть изменим! Кто, как эти фильтра ставил?
Есть более цивильные предложения?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 13:09:27 от zevarov »
Оффлайн zevarov
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 13:12:32 »
megapolis08 как-то это все непродуманно смотриться! Кокого ...  выпускать тогда такие фильтра?
Оффлайн zevarov
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 13:18:55 »
megapolis08 да не думал что надо будет колхозить! Вот что я имел ввиду. а для чего они ставятся я знаю, по-этому брал 😆
Оффлайн zevarov
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 13:33:44 »
megapolis08 я смотрю тебя это сильно задело? я написал выше кто и как ставил, посмотрим еще предложения...
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 13:36:49 »
У меня просто оделись на бока печки и вот уже как полгода держатся и не слетают. Просто посильнее их одеть...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 13:43:02 »
-подтверждаю.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн zevarov
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 13:49:25 »
Родился еще вопрос: "А у СВ и 2141 печки разные?"
Оффлайн zevarov
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 14:00:26 »
Спасибо вечером гляну!
Может еще какие предложения поступят?
megapolis08 я с тобой не соглашусь, там по мелочи много еще чего отличается, не буду придираться.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 14:02:04 от zevarov »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 14 Апреля 2010, 14:10:44 »
На зиму угольные фильтры лучше заменить обычными или снять совсем. Летом да угольные в самый раз, а зимой пыли меньше поэтому лучше обычные. У меня зимой с угольными фильтрами зимой стекла плохо оттаивают, а когда едешь, то начинают запотевать и даже на 3 скорости моторчика обдув хуже чем без фильтра. Крепил фильтра на саморезы идущие в комплекте, там даже инструция была.
Оффлайн pahenich
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 14:15:35 »
+1 просто повесил их по бокам. правда ток воздуха меньше стал.
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #13 : 14 Апреля 2010, 14:27:58 »
Тоже были в комплекте, но я не стал их использовать, потому что и так хорошо держатся. Подумал что когда менять - лишний раз что-то отукручивать)
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #14 : 14 Апреля 2010, 14:29:06 »
Аналогично. Но это не страшно, потому что самое главное из-за чего я их ставил - пыли, стало намного меньше.
Оффлайн zevarov
« Ответ #15 : 24 Апреля 2010, 21:25:23 »
Я сделал все по своему, не хотелось колхозить  😁 Короче купил я два длинных болта 70мм на М6, два барашка на М6 и широкие шайбы тоже на М6, снял верхний кожух печки, вставил в боковую шестиконечную звездочку по центру этот болт с двух сторон, сделал по центру фильтра дырку и натянул на этот болт, сверху шайбу и затянул барашком.
Все держиться  😁
Стоимость купленного примерно 20 руб (угольные фильтры за 260 руб) и потратил максимум 15 мин. своего драгоценного времени. 😁
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #16 : 25 Апреля 2010, 09:24:25 »
Блин мужики и где вы эти фильтра находите!? Хоть подскажите! Я пока просто беру синтипон потолще и креплю его на хомуты, гибкие да подлинней! Плюс пропитку от нулевика хотел нанести, а потом спохватился, что непонятно чем дышать придется! Пока другого варианта уберечь салон от пыли не вижу! Подскажите плиз, а если с фото то вообще уважуха! 😍
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн boxterr
« Ответ #17 : 25 Апреля 2010, 10:20:23 »
Фильтр ВФ-001-ЭЛ, продается в больших магазинах запчастей, например
https://www.reyndzel.ru/shop/search.php?search=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%F1%E0%EB%EE%ED%E0+2141&cat_id=%C2%EE+%E2%F1%E5%F5+%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E0%F5&cost1=&cost2=&nal=on&poisk=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 10:26:34 от boxterr »
214122, УЗАМ 1,7
Оффлайн StasN79
« Ответ #18 : 25 Апреля 2010, 21:46:42 »
Спасибо, понял! Буду искать в Украине. 😍
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #19 : 25 Апреля 2010, 22:15:05 »
Блиииииннннн......не понял.....а на кой хрен корпус фильтра нужно к чему-то там прикручивать?
