Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 52829 раз)
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #20 : 25 Апреля 2010, 22:22:46 »
болтается он непрекрученный почемуто 😀
допуска видимо не очень
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #21 : 25 Апреля 2010, 22:36:28 »
...у меня походу действительно какой-то не правильный Святогор....ничё не болтается, сидит плотненько.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 25 Апреля 2010, 22:39:28 »
+1, неправильный МОСКВИЧ у тебя.....просто с корпусом печки повезло)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
« Ответ #23 : 25 Апреля 2010, 22:44:31 »
это каким образом? у меня тоже ничего не болталось!
значит и тебе повезло 😝
штангель-циркулем замерьте воздуховоды печки в "моторном отсеке" они у всех разные
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #24 : 25 Апреля 2010, 22:47:35 »
прям так и у всех? и на сколько они могут быть разными?
ну по крайней мере на четырех печках что у меня в гараже лежат они разнятся в пределах 3-4 мм
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #25 : 25 Апреля 2010, 22:51:13 »
странно! когда менял корпус печки, по размеру эти воздуховоды были одинаковые......
ну у моих вроде корпус неведенный.....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн фан41
« Ответ #26 : 25 Апреля 2010, 23:05:26 »
везет вам в москве.все есть. для тех кто не может купить- можно просто сделать из корпусов для компакт дисков. я так себе сделал.пыли не стало
« Ответ #27 : 26 Апреля 2010, 16:48:19 »
для тех кто не в москве.
есть магазины. интернетовские. там можно много чего купить.  😏
Оффлайн exterminator
« Ответ #28 : 26 Апреля 2010, 17:18:41 »
а не проще натянуть пакет от пылесоса на каркас, и закрепить хомутом на печке?? и площадь фильтра больше (меньше сопротивление воздуху) и стоимость копеечная.
Оффлайн s100por
« Ответ #29 : 26 Апреля 2010, 17:20:44 »
Как вариант намордник Лепесток.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #30 : 26 Апреля 2010, 17:56:05 »
 😆 😆 😆 😆Ну вы и гоните мужики! Я свой первый эксперримент по фильтрам на женских колготках проводил - посмотрел, что работает и вкорячил синтепон! 😍
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн s100por
« Ответ #31 : 26 Апреля 2010, 17:58:14 »
Это не гон. Это полёт технической и творческой мысли.
Оффлайн zevarov
« Ответ #32 : 26 Апреля 2010, 22:54:35 »
По поводу размера, у меня фильтр не вставлялся >😕, он больше чем дырки в печке, вот поэтому я так и сделал.
По поводу чулков, трусов и фильтров для пылесоса, я брал фильтр угольный, чтобы не только пыли не было, но меньше выхлопов нюхать, когда в пробке стоишь наверное многим это знакомо 👋, а многие меня не поймут!
Мне честно все это как то фиолетово, главное мне нравиться! 😎
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #33 : 26 Апреля 2010, 23:08:19 »
Берется старая пара капроновых колгот.Вырезаются части, и на резинку крепятся. Степень фильтрации подбирать путем нескольких слоев либо плотностью колгот.Сделал себе, доволен. И пыль ушла и поток воздуха из печки не уменьшился почти
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Andrex
« Ответ #34 : 26 Апреля 2010, 23:15:21 »
Чё-то посидел,подумал...Я конечно,не химик,поэтому плохо понимаю,как уголь очищает воздушные потоки.ИМХО,это тоже самое,что в сигареты напихали угольных фильтров.Тут все ясно,нае...ют.Какой смысл очищать дым от никотина?И какой смысл после этого в курении?По-моему с тем же успехом извлеки элемент фильтрующий из масляного фильтра,и вставь в противогаз.Проще бросить курить.В воде - понятно,он впитывает воду вместе с  примесями,и не выпускает их..А в пылесосах есть фильтр на выходе - вырезал и вставил - чем не выход?
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн Golovastik
« Ответ #35 : 27 Апреля 2010, 09:08:03 »
Плохо посидел подумал, зато противогаз привел в пример, в противогазах бы наверно уголь не использовали если бы тот не работал, но уголь не простой. Цитата: Зелинский предложил применять в поглотительных фильтрах противогазов активированный уголь...
По наблюдениям личным при использовании данных фильтров на наших машинах - падает поток воздуха, а вот очистка его от запахов есть но не большая, потому что сам фильтр довольно плоский...потолще бы ему быть, но это другая история.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 11:27:46 от Golovastik »
Правда всегда одна...
Оффлайн StasN79
« Ответ #36 : 27 Апреля 2010, 17:30:23 »
А зачем растекаться мыслью по древу!? Давайте попросим счастливых владельцев угольных фильтров подъехать поближе к работающему Камазу и хорошенько внюхаться! И все сразу станет ясно!!! 😂
Оффлайн s100por
« Ответ #37 : 27 Апреля 2010, 18:16:38 »
трусы не пропускают выхлопы от камазов
        Поскольку от хороших трусов можна и так задохнуться. 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #38 : 27 Апреля 2010, 18:27:25 »
А вот кста по поводу фильтра противогаза, он и очищает должным образом, и сопротивление маленькое. Тем кому от комазов воняет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн s100por
« Ответ #39 : 27 Апреля 2010, 18:31:47 »
правильно! у кого нежный нос, надо кататся в противогазе 😄
        Желательно ИП-46.
