Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 53267 раз)
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #40 : 27 Апреля 2010, 20:25:48 »
Как всегда - зафлудили нужную и полезную тему!!! А кто сказал, что в наших машинах мы должны чувствовать всякие нехорошие запахи!!! Чем мы не иномарки! Для Украины как не крути иномарка! 😂 😂 😂
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн zevarov
« Ответ #41 : 27 Апреля 2010, 22:35:12 »
Всем, кому что-то не нравиться, можете ставить что угодно вместо фильтра! Флаг Вам в руки! Я сделал свой выбор и доволен результатом.
Видимо придется сделать так: Я тебя уродил - я тебя и со света сживу!
Модераторам!!!! Прошу очистить Вас от хлама эту тему! 👋
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн exterminator
« Ответ #42 : 28 Апреля 2010, 10:57:18 »
я предложил идею - как можно сделать. тем более многие жаждут получить себе фильтр..
что вы там будете натягивать на каркас мне лично пох, хоть презик.
смысл в уменьшении сопротивления потоку воздуха - увеличиваем площадь и увеличиваем поток воздуха, а заодно и долговечность фильтра. Никто не мешает купить в аптеке активированный уголь и насыпать его между чулками ровным слоем, создав жесткую пластинку с каркасом. Далее эту пластинку помещаем под капот около печки и делаем воздуховод из чего-нить не пропускающего воздух. Крепим к печке. Вот вам и ниипацо крутой фильтр, за который в иномагазине отваливают тыщами.
Так же можно тупо купить иномарочный фильтр и сколхозить переходник.
Мой вопрос: нахрена вы используете эти мелкие кружавчики, которые мало воздуха пропускают, если можно без особых усилий сделать получше?
Оффлайн sergwest
« Ответ #43 : 28 Апреля 2010, 11:09:33 »
идея интересная ....да и реализация труда не вызовет
214145
Оффлайн sergwest
« Ответ #44 : 28 Апреля 2010, 11:11:23 »
хотя ..если вопрос только в пыли...то колготок ..за галаза и за уши
214145
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #45 : 28 Апреля 2010, 11:47:28 »
А вот кста по поводу фильтра противогаза, он и очищает должным образом, и сопротивление маленькое. Тем кому от комазов воняет.
Между прочим я абсолютно серьезно. Когда долго в пробках стоишь эта идея совсем не кажется шуткой.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн StasN79
« Ответ #46 : 28 Апреля 2010, 12:18:10 »
Кстати у меня внутри печки нету ребер с отверстием под болт! Мож не понятно сказал - перед крыльчаткой воздухозаборника.
qq997
« Ответ #47 : 11 Мая 2010, 15:03:55 »
Я согнул из стальной полосы два обруча, чтоб в заборник печки входили и прижал ими 20мм синтепон. Пыли меньше, напор упал. работы на 2-3минуты. Можно из сталистой проволоки согнуть кольца. Синтепон в магазине ткани стоит 20р. метр, хватит на все лето.
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #48 : 11 Мая 2010, 15:45:13 »
Тонкий поролон (5мм) + хомут (110). Да, дует слабее, пыли меньше и всякая фигня, типа тополиного пуха, в салон не летит 😁
  • SVR
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #49 : 11 Мая 2010, 15:52:25 »
можно я тут поинтересуюсь: отчего в печку воздух засасывается при движении и выключенном вентиляторе? вроде бы она за моторным щитом и прямого потока воздуха туда нет... + ещё и резинка в том месте. или это под капот  улобового стекла задувает так? у меня святогор есличо
Оффлайн s100por
« Ответ #50 : 11 Мая 2010, 15:53:05 »
Через жабо.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #51 : 11 Мая 2010, 15:54:09 »
так.. ээ.. не могу себе вообразить.... это ж поток по капоту на лобовое стекло и на крышу... разве нет? не силён в аэродинамике, но представляется так...
Оффлайн s100por
« Ответ #52 : 11 Мая 2010, 15:57:03 »
Поток набегающего воздуха давит на капот и стекло и "проваливается" через решётку жабо и давит через печку.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #53 : 11 Мая 2010, 15:58:57 »
ага, то есть надо заделать щель под капот чтобы так на трассе не шпарило? 😀
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #54 : 11 Мая 2010, 16:02:59 »
можно и так, но можно если есть кран печки его перекрыть и шпарить не будет, или поставить кран печки(там дел на минут 10 с перекуром) 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #55 : 11 Мая 2010, 16:07:05 »
можно заслонками перекрыть  поток😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #56 : 11 Мая 2010, 16:08:06 »
не, краном перекрыто, а холодный на трассе всё равно дует в ноги) и до сих пор на опельторпеде тросы не приделаны, потому как не знаю как концы крепить 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #57 : 11 Мая 2010, 22:13:57 »
Ещё обрати внимание на заслонку в печке, как раз ту что в ноги перекрывает поток, оно там на такой гадской пружинке висит, и частенько эта пружинка отваливается.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #58 : 11 Мая 2010, 23:18:39 »
Через салон протягивает воздух на скорости + конечно потоком через печку прогоняет...
А так надо дырки в багажнике закрывать, чтобы не дуло. Но тогда и вентиляции не будет нормальной 😀
Оффлайн Osada
« Ответ #59 : 15 Мая 2010, 21:02:17 »
Мне кажется, что не нужно покупать то, что можно элементарно сделать своими руками - колготки + 2 хомута 135мм и получается отличный комплект "Воздушний фильтр салона"... 😂
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
