Автор Тема: Вольво суппорт  (Прочитано 89312 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Вольво суппорт
« Ответ #20 : 21 Апреля 2010, 12:14:55 »
Перед тем как выбросить бабло на эти диски, надо удостоериться что у LokkI диски с меньшей высотой.
А если у него такие же. тогда какой смысл их же покупать?
я те просто говорю, что у него такие же диски.... как у меня на ауди и всё...да согласен нужно искать диски с большей высотой...  но я лично такие пока невстречал...
знаю с ещё меньшей высотой есть... от сааба 900-9000🤔
диск торм. ауди 256X22 4/108  14"  VAG 443 615 301 B
далее примеры неоригинальных дисков...
Дополнительная информация: Brembo  09.5033.10
  Диаметр отверстия : 68 мм
  Материал: Серый чугун
  Ширина упаковки: 20 мм
  Диаметр центрирования : 68 мм
  Толщина тормозного диска : 22 мм
  Высота: 46.2 мм
  Тип тормозного диска: вентилируемый
  Толщина: 22 мм
  Диаметр: 256 мм
  Количество отверстий: 4 шт
  Минимальная толщина: 20 мм
  Вес: 4.9 кг
Дополнительная информация:  TRW  DF 1530
  Обработка: Высокоуглеродистый
  Поверхность: лакированный
  Цвет: черный
  Диаметр фаски 2 : 108 мм
  Высота: 46 мм
  Толщина: 22 мм
  Диаметр: 257 мм
  Резьба: 16
  Вес: 5.55 кг
Дополнительная информация: Meyle  115 521 1003
  Высота: 46.23 мм
  Сторона установки: передний мост
  Толщина: 22 мм
  Внутренний диаметр: 132.7 мм
  Внешний диаметр: 256 мм
  Вес: 5 кг
Диск тормозной сааб SAAB 40 02 150
Неоригинал:
 Дополнительная информация: Brembo 09.5035.10
  Ширина упаковки: 21.5 мм
  Толщина тормозного диска : 23.4 мм
  Высота: 43.6 мм
  Толщина: 23.4 мм
  Диаметр: 280 мм
  Минимальная толщина: 21.5 мм
  Вес: 6.1 кг
про саабо диски продолжать небуду они сразу отпадают...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 12:51:09 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Вольво суппорт
« Ответ #21 : 21 Апреля 2010, 13:11:13 »
диски от той-же вольво...
диск тормозной вольво.... 1 359 906
далее пример неоригинала:
Дополнительная информация:  TRW DF 1689
  Высота: 56 мм
  Толщина: 22 мм
  Диаметр: 263 мм
  Резьба: 14
  Количество отверстий: 5 шт
  Вес: 5.55 кг
 Дополнительная информация:  Meyle 515 521 5006
  Высота: 56.1 мм
  Толщина: 22 мм
  Внутренний диаметр: 139 мм
  Внешний диаметр: 262 мм
  Вес: 5.455 кг
получается, что диски от вольво выше чем от ауди.. на 10мм    в принципе то, что нам надо...! Но у них отверстия под 5 болтов и внешний диаметр самого диска чють больше...
нада пробовать брать б\у вольво  диски и смотреть... единственное что придётья пересверлить их под 4 болта.... 🤔
Violeta. RIP
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #22 : 21 Апреля 2010, 14:11:49 »
и сточить крепления поворотного кулака на 3 мм.
Re: Вольво суппорт
« Ответ #23 : 21 Апреля 2010, 17:10:26 »
это будет сложно сделать ...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Вольво суппорт
« Ответ #24 : 21 Апреля 2010, 20:10:42 »
сверлить конечно не вручную....
Violeta. RIP
Re: Вольво суппорт
« Ответ #25 : 21 Апреля 2010, 21:56:21 »
SkRiP попробуй нарисовать 5 дырок, а потом сделать 4 😀
vovka_x
Re: Вольво суппорт
« Ответ #26 : 29 Апреля 2010, 18:17:12 »
Какую высоту тормозного диска надо, чтобы все вставало без проставок и без шайбочек дополнительных?
Есть же Форды, Ситроены и Пежо, может что и к нам подойдет?
Узнаю размер - займусь поиском
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Вольво суппорт
« Ответ #27 : 29 Апреля 2010, 20:39:08 »
ну сам посмотри какая высота у диска ауди (я чють выше уже выложл эту инфу)... + к этому примерно 7мм(это высота шайбочек между кулаком и скобой)  = вот тебе высота нужного диска
Violeta. RIP
Оффлайн KIDJ
Re: Вольво суппорт
« Ответ #28 : 29 Апреля 2010, 22:39:07 »
у ауди есть и высокие диски 56мм, как раз их и ставят под волгосуппорта, они есть как 14" так и 15", но под 15 не остается мяса для болтов и стачивать придется скобу
а по поводу сделать из 5 отверстий 4 не проблема, если псд у них 5х112
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 22:40:46 от KIDJ »
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
vovka_x
Re: Вольво суппорт
« Ответ #29 : 01 Мая 2010, 22:17:31 »
Ну как я понял, там еще есть заморочь с проставкой для литья и тормозной скобой. Сколько надо миллиметров, чтобы тормозной суппорт за литье не цеплял, те же самые 7 мм ?
Оффлайн jeft
Re: Вольво суппорт
« Ответ #30 : 02 Мая 2010, 02:05:08 »
Ауди TRW DF 2599 (895 615 301 A)
  Высота: 56 мм
  Толщина: 22 мм
  Диаметр: 256 мм
  Резьба: 15
  Вес: 5.27 кг
оно?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 02:06:42 от jeft »
214145/F3r/98 г.
Оффлайн jeft
Re: Вольво суппорт
« Ответ #31 : 02 Мая 2010, 02:18:48 »
Еще добавлю, что имеются 2 вида скоб под разные диски (вероятно 256 и 280мм) - номера на скобах 330041 - она больше, 330031-меньше. Во втором случае новые отверстия на скобе частично совпадают со старыми (как у автора). У большей скобы по идее такого быть не должно...
214145/F3r/98 г.
Оффлайн KIDJ
Re: Вольво суппорт
« Ответ #32 : 03 Мая 2010, 21:55:54 »
  Высота: 56 мм
  Толщина: 22 мм
  Диаметр: 256 мм
  Резьба: 15
  Вес: 5.27 кг
оно?
ага, и их ставят с волго суппортами
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Вольво суппорт
« Ответ #33 : 04 Мая 2010, 02:39:45 »
хм осталось уточнить какие именно диски (по размерам) стоят у Локки... 🚬
Violeta. RIP
Оффлайн dex
Re: Вольво суппорт
« Ответ #34 : 18 Мая 2010, 20:57:43 »
а как колодки крепятся? вижу, что сверху на колодки давит пружинная пластина, т.е. она их как бы толкает к центру трмозного диска и получается колодки постоянно касаются ступицы диска?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
Re: Вольво суппорт
« Ответ #35 : 20 Мая 2010, 10:37:45 »
С большой скобой (330041) 14-ые тормозные диски не срастаются - внутри скоба упирается в поворотный кулак - в центральную часть, а колодки ещё торчат наружу за поверхность диска.
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #36 : 08 Июня 2010, 19:54:35 »
И так. добрался до машины и померил диски. Замер приблизительный, так как мерил рулеткой, но этого будет достаточно.
Родной диск 13 + 34 = 47 (толщина тормозного диска + расстояние до повеерхности ступицы), Те что у меня: 21 + 24 = 46. Я специально покупал их еще давным давно такие же как родные (хотел с родным суппортом химичить, но оценив недостатки переделки, бросил эту идею и диски тоже)
Получается существуют диски на 100мм выше (Ауди TRW DF 2599 (895 615 301 A)) И это возможно более подходящее решение (исключаются шайбы, проточка суппорта да и вообще все минусы).
P.S. Эх где-нить на примерку бы достать.... Боюсь эти лишние 3мм (нужно ведь 7мм, а не 10мм) попортят картину - но можно проставки 3мм внутрь диска поставить тогда  😆
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 19:59:36 от LokkI »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #37 : 09 Июня 2010, 01:39:57 »
Если я не ошибаюсь, то выделенные на фото выступы как раз являются местом прилегания скобы к поворотному кулаку, надо досканально изучить это место, по фотке такое чувство что они как раз милиметра 2-3. если их сточить, то вполне вероятно чо мы получим то чего так сильно хотим 😎
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #38 : 09 Июня 2010, 07:24:06 »
Не совсем так . Для удобства пересверловки пришлось сточить...
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
Re: Вольво суппорт
« Ответ #39 : 09 Июня 2010, 18:13:55 »
С тормозными дисками высотой 56мм - как на 14" так и на 15" эти приливы вокруг "родных" крепёжных отверстий, как и выступы рядом с ними придётся сточить вровень с плоскостью скобы. Иначе тормозная скоба просто не пролезет в зазор между крепёжными "ушами" поворотного кулака и тормозным диском. С тормозным диском высотой 46 мм скоба пролезет. Но эти приливы не дадут нормально просверлить новые крепёжные отверстия (с обратной стороны тоже в плоскость засверлиться неполучится - там вокруг "родных" отверстий под крепёж углубление). Да и бобышки эти не совпадут с нашими крепёжными "ушами" на поворотном кулаке. Так что спиливать придётся по-любому! Вообще я себе уже изготовил установочный комплект с 15-ыми дисками. Осталось поставить. Надеюсь сделать отчётец...
