Автор Тема: Вольво суппорт  (Прочитано 89487 раз)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #40 : 10 Июня 2010, 00:59:01 »
уже хуже. ну да ладно, а что если немного попробовать для начала так. без учета 3мм. а если не пойдет то тогда подпилить поворотный кулак по месту.
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #41 : 10 Июня 2010, 09:51:00 »
А по мне - лучше не пилить, а проставку между ступицей и тормозным диском положить. Это все таки лучше вариант, чем с шайбочками как у меня.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Вольво суппорт
« Ответ #42 : 10 Июня 2010, 12:00:48 »
тормозной диск тогда не оцентруется на ступице...верней на проставке...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #43 : 10 Июня 2010, 19:51:25 »
Точно - не подумал даже.... 😲i:
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #44 : 10 Июня 2010, 22:26:13 »
в общем мы эту тему будем развивать =)
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #45 : 05 Июля 2010, 09:29:46 »
ООН99 Вообще я себе уже изготовил установочный комплект с 15-ыми дисками. Осталось поставить. Надеюсь сделать отчётец
ну как? идет процесс? интересен уже результат с высокими тормозными дисками :😀
Оффлайн jeft
Re: Вольво суппорт
« Ответ #46 : 18 Июля 2010, 22:09:49 »
Сейчас померил - с дисками 895 615 301 A (56 мм высотой) между диском и ухом на кулаке остается 16 мм - в самый раз для скобы, ну может либо то, либо другое сточить придется (совсем немного, 1-2мм).
С большой скобой (330041) 14-ые тормозные диски не срастаются - внутри скоба упирается в поворотный кулак - в центральную часть, а колодки ещё торчат наружу за поверхность диска.
Тоже прикинул - действительно так.
214145/F3r/98 г.
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
Re: Вольво суппорт
« Ответ #47 : 19 Июля 2010, 20:17:26 »
Всё никак... Столько дел и проблем, а руки всего 2шт.
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #48 : 19 Июля 2010, 22:21:29 »
Прочитав внутри скоба упирается в поворотный кулак - в центральную часть я вот что вспомнил - а скоба ведь действительно упирается в поворотный кулак (лишь бы память меня не подводила). И либо шайбы (как у меня) либо поднимать вверх/точить, но останется мало "мяса" под болты и скоба поднимется выше тормозного диска. Так что боюсь вариантов "приближения" скобы к поворотному кулаку не остается...
Оффлайн jeft
Re: Вольво суппорт
« Ответ #49 : 20 Июля 2010, 00:10:33 »
2 Lokki: Ну фиг знает... Я, правда, пока тока на глазок примерил, но вроде все норм. В ближайшем будущем сточу со скобы родные площадки и гляну что да как.
214145/F3r/98 г.
Оффлайн OlegF2d
Re: Вольво суппорт
« Ответ #50 : 31 Августа 2010, 20:25:59 »
Попробовал электролиз, действительно действеный метод. Я правда не химик, потому задался вопросом: газ выледяемый при процессе не вреден? можно проводить этот процесс дома в комнате?
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #51 : 01 Сентября 2010, 09:56:52 »
Я бы не стал этого делать в закрытом маленьком помещении. В гараже после 4 часов "кипячения" немного надышался (интересно же как там "варится"😉, долго потом кашлял...
Оффлайн OlegF2d
Re: Вольво суппорт
« Ответ #52 : 01 Сентября 2010, 17:16:39 »
Во во, и меня кашлять тянет.
Audi100/44- разбил
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #53 : 16 Сентября 2010, 11:35:44 »
вот и я созрел для этой переделки
закуплены, отмыты и перебраны супорта, жду когда приедут диски, и тогда начнется процесс
отчетик постараюсь сварганить по мере установки
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #54 : 16 Сентября 2010, 16:11:32 »
и пересверлены? Всех больше всегда волнует вопрос - как сверлить?!
рекомендую шайбочки которыми зазор убирается между суппортом и креплением прихватить сваркой (чуть чуть совсем) - легче потом ставить будет.
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #55 : 17 Сентября 2010, 07:02:37 »
и пересверлены?
еще нет, предстоит процесс разметки, а сверлить отдам на работе, у нас хороший цех механический.
по поводу шайбочек.... думаю потом сделать втулки и их прихватить сваркой.
а у тебя кодов колодок случаем нет?
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #56 : 23 Сентября 2010, 15:18:02 »
и так процесс пошел
Соединено: [time]23 Сентябрь 2010, 15:31:33[/time]
Соединено: [time]23 Сентябрь 2010, 15:32:27[/time]
Соединено: [time]23 Сентябрь 2010, 15:34:03[/time]
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 15:36:21 от Phantom26 »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Вольво суппорт
« Ответ #57 : 24 Сентября 2010, 02:06:04 »
а размерчик не дашь ребятам? 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #58 : 24 Сентября 2010, 07:05:53 »
размерчика нету, размечалась по месту одна скоба, вторую сверлили по образу и подобию первой.
расстояние между центрами брал из чертежика под волго скобу.
Четежик сам внизу
вечером примерил все это безобразие, собственно вот что получается
скобу снизу подтачивал, боялся что упрется в поворотный кулак, но можно было и не делать, вторую не буду, и так нормально становиться
шайбочки не потребовались
проставка тоже не нужна будет
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 09:05:31 от Phantom26 »
Оффлайн jeft
Re: Вольво суппорт
« Ответ #59 : 24 Сентября 2010, 22:34:50 »
5 баллов!  👏
а диски какие?
И большая скоба влезла 🤔
214145/F3r/98 г.
