Автор Тема: Вольво суппорт  (Прочитано 88988 раз)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #260 : 04 Февраля 2013, 12:48:09 »
Колодки стачиваются равномерно по всей длине и ширине, перпендикулярно приложенному усилию.
У меня на сток передних суппортах износ колодок неравномерный - так ведь не должно быть? или это "нормальная" работа стока из-за разницы диаметра поршней?
Да еще и потекли предние цилиндры + ко всему прокачной штуцер на одном из цилиндров отломан => просятся на замену. Ломаю голову что же поставить, Волго или Вольво?
ChipRUS, нашел где собака зарыта? Может задние тормоза не настроены? поэтому один из поршней раньше вылезает и клинит весь суппорт 🤔 Тогда если такой эффект имеет место быть то можно вообще без тормозов остаться 😲
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Вольво суппорт
« Ответ #261 : 06 Февраля 2013, 22:56:05 »
Это не нормальная работа стока. В исправном стоке износ колодок равномерный. Если тебя тревожит переделка магистралей, ищи вольвосуппорта или хороший оригинал. Когда я искал суппорта, главным критерием было малый пробег донора (хорошее состояние) и доступность. В результате поставил от ниссана, о чем ни разу не пожалел.
Правда в силе?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #262 : 13 Марта 2013, 12:57:22 »
А мне кажется что просто-напросто скоба установлена криво, и цилиндры неперпендикулярны диску.
А поскольку при растормаживании поршни залазят в пределах 0.5мм, этого и не хватает.
Сам с этим столкнулся при колхозинге ЗДТ.
Может я и неправ, не пинайте...
Наиболее вероятный вариант, что скоба установлена криво... хотя визуально это сложно заметить....
Пока переехал на волготормаза... от вольвы отказался.
Re: Вольво суппорт
« Ответ #263 : 13 Марта 2013, 18:18:51 »
надумаешь продавать - стучи в лс.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #264 : 13 Марта 2013, 23:53:12 »
Тормаза переехали юному гаражному поддавану... если он не надумает их ставить переплавлю тебе =)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Вольво суппорт
« Ответ #265 : 21 Июня 2013, 21:00:10 »
затем тормоза переехали от поддавана ко мне...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Вольво суппорт
« Ответ #266 : 22 Июня 2013, 10:26:30 »
у мя ж суппорта есть со скобой. могу продать )
Re: Вольво суппорт
« Ответ #267 : 22 Июня 2013, 21:01:18 »
у тебя ж под 15 вроде?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Вольво суппорт
« Ответ #268 : 22 Июня 2013, 21:52:59 »
ну да
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Вольво суппорт
« Ответ #269 : 12 Августа 2013, 20:09:50 »
Мож когда нить кто нить составит список с артикулами  какие ремкоплекты, колодки, прижимные пружинки для колодок. нужны для торомзов с 256 дисками и для 280 дисков.... а то вообще не поймешь где что  и для какого радиуса)...
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Вольво суппорт
« Ответ #270 : 19 Сентября 2013, 12:54:07 »
и наконец то вольво суппорта приобретенные у ChipRUS'а встали и на мою машину... с учетом того что я еще не привык к ним, тормозят очень хорошо, чтоб сорвать в юз 205/60r15 достаточно небольшого усилия на педаль... и машина с легкостью уходит. Суппорта перебрал и щас ничего не клинит при затягивании болта. там просто было все сухое и пальци ели выбил молотком... фото отчет я думаю выкладывать по вживлении не надо так как их тут уже 3 вида.. я пошел самым легким заварил отверстие в скобе, просверлил отверстия в нужных местах, выровнял плоскость и все притянул, диски брал вот эти Brembo   09.5710.10
Оффлайн mosalek
Re: Вольво суппорт
« Ответ #271 : 13 Апреля 2015, 17:19:36 »
начал установку вольво суппортов под диск 256мм. возник вопрос кто как вкручивал и обваривал болты? болт вкручивается, но не по центру.
можно рассверлить углубление так чтобы болт вкрутился со шляпкой, болты купил под шестигранник, или наплавить углубление сваркой?
один болт для примера рассверлил и вкрутил.
как лучше сделать?
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: Вольво суппорт
« Ответ #272 : 28 Апреля 2015, 11:09:15 »
как лучше сделать?
ты на r14 диски будешь одевать??
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #273 : 15 Января 2016, 16:05:17 »
Господа, есть вопрос... Как обнаружилось, суппорта Bendix есть 2-х типов...
 Первый тип:
Отличается прямоугольными отливами в верхней части и усиливающей перемычкой между поршнями с другой стороны
Второй тип:
Отличается круглыми отливами в верхней части и отсутствием усиливающей перемычки между поршнями с другой стороны
По параметрам вроде идентичны.
Но... Я заметил что у меня отличаются места установки пыльников поршней. Но одном пыльник имеет металлическое кольцо по низу которое прессуется в посадочное место (тип 1), на втором просто проточка под резиновый буртик (тип 2).
Итого вопрос, это только мне так повезло ?
Или таки есть 2 разных ремкомплекта пыльников на 2 разных вида суппорта ?
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 16:07:43 от Cyber Fox »
AZLK 21412S ALEKO (УЗАМ), МЗМА 403, AZLK 2140 SL
Re: Вольво суппорт
« Ответ #274 : 15 Января 2016, 16:53:37 »
Самое главное диаметры цилиндров померь чтобы одинаковые были.
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #275 : 15 Января 2016, 18:10:54 »
Ну само собой... Но вот что делать с пыльниками право не знаю... 😕
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #276 : 15 Января 2016, 21:35:04 »
Только что промерял поршеньки, на всех суппортах 40 мм. Как и должно быть.
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #277 : 16 Января 2016, 18:59:19 »
Никто по пыльникам ничего сказать не сможет ? 😕
Эх...
Re: Вольво суппорт
« Ответ #278 : 16 Января 2016, 21:14:41 »
А что тут подсказывать? По фото они у тебя новые, зачем на новых менять?  Если и придется то скорее всего взаимозаменяемые - диаметры то одинаковые. Манжеты точно подойдут, а пыльники тож никуда не денутся. А так сложно рассужать, на фото различия пыльников не видно.
Оффлайн Cyber Fox
  • Маньяк Механик :)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #279 : 17 Января 2016, 00:04:46 »
Фото не мои, взятые тут же в теме... Вопрос то состоял не в том что делать, а в том чтобы установившие отписались какие пыльники у них были и на каких суппортах...
